1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Могу предположить что у вас котёл МОГУЧИ. У него кривая прошивка на плате. Протокол работает не корректно с ПЗА тоже маялся в старом доме заменили на этот котёл. Зонт начал затактовывать котёл. Переключил с задержкой и по термодатчику в доме всё стало норм хотя конечно долго так котёл не протянет. Китайцы они и в африке китайцы.
  2. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Вкладка "конфигурация"
  3. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    В инструкции к твоему zont должно быть написано. У меня другой, но "мастер настроек" во всех есть
  4. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Доброго времени суток. Прошу знатоков подсказать. Имею в доме 5 контуров отопления, на каждом контуре свой насос. Хочу через zont все автоматизировать, на каждом контуре свой насос, свой привод на шаровый кран, свой датчик температуры воздуха. Zont будет включать насос и открывать электропривожом кран каждого отдельного кониура согласно показаниям датчика температуры воздуха. Смогу ли я реализовать это с помощью zont h700+ pro? Там есть 3 реле и вх/вых к которым можно подключить промежуточные реле. Смогу ли я подключать насос+привод к одному реле вместе?
  5. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Сам H700+, скорее всего, не справится, а прикупать к нему блок расширения - по деньгам уже не меньше H2000+ Pro. V2. Может, его сразу и брать? Там и запас по входам/выходам, и мозгов явно побольше...
    кстати, на Озоне все эти железки заметно дешевле
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С Н-700 БР не работает.
  7. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @Elprog, тогда тем более!
  8. maloginov
    maloginov
    maloginov
    18 кВт нормальная мощность для такой площади. Ограничение мощности не сильно поможет, т. к. есть минимальная мощность у котла, ниже которой он не может работать. У Бакси, если мне не изменяет память, это что-то около 9 кВт, которых все равно много для такого дома в межсезонье. Причем Бакси на 18 кВт - этот тот же Бакси на 24, только задушенный программно)
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В теории впритык, да. Хотя есть нюансы по датчикам и типам привода. Привод в этой схеме бессмысленный элемент, достаточно было обратного клапана.
  10. alexshav
    alexshav
    alexshav
    Мытищи
    Приветствую, подскажите - есть у zont-а какой-то специальный форум "группа монтажников"? есть пожелание по доработке, написал в поддержку, посоветовали сначала написать туда, чтобы обсудили. Куда это интересно...
    Попробую и тут изложить - дом 250м не постоянного проживания (дача, отсутствие неделя иногда больше), контроллер H2000+, два газовых котла BAXI Slim, подключены по OpenTherm, работают в логике каскада основной\резерв. Несколько контуров отопления - основной, ТП, ГВС, гараж. ТП по теплоносителю, основной и гараж по воздуху. Как показали эксперименты, удобно во время отсутствия кроме снижения целевой температуры еще и устанавливать в контурах ТП параметр "запрос на тепло" - "не используется", оставляя запрос на тепло только в контуре основном. Для гаража аналогично если нет совсем сильных морозов (чтобы не допустить промерзания). Т. е. когда есть запрос на тепло от основного отопления, греется и ТП и гараж, когда нет запроса, остывает. В результате имеет конечно большое колебание температуры на ТП (целевая = 30, остывает примерно до 24, оценить сложно - нет логов же в зонте). Результат - редкие но продолжительные включения котла (включается и греет непрерывно несколько часов).
    Когда нахожусь в доме - меняю на "запрос на тепло" - "Требуемая ТН" или "Требуемая ТН+10" для ТП. В этом случае для поддержания температуры ТП при отсутствии запроса на тепло от других контуров наблюдается частое включение котла (логично - ему "сложно" поддерживать условно 40 на гидрострелке - теплопотери ТП видимо не такие уж и большие)
    Как это выглядит на графиках
    Дополнительно "усилить эффект" можно увеличив гистерезис в контурах - колебания температуры во время отсутствия не так уж и важны к. м. к.
    А вот когда в доме выставляю обратно - гистерезис маленький, запросы на тепло от ТП, чтобы было комфортно, пусть котел "понапрягается", тактует раз мне нужен комфорт :)
    Собственно предложения по доработке - добавить в настройки режимов отопления возможность указать параметры "гистерезис регулирования" и "запрос на тепло", т. к. регулировкой только целевой температуры такого не добиться. Возможность это значит признак "менять параметр да\нет", т. е. можно устанавливать только температуру как сейчас а если нужно то принудительно менять еще и эти два параметра.
    Что скажете? ТП ответила предварительно "алгоритм управления и так перегружен настройками... и чем сложнее становится настройка - тем сложнее понять что и где не так работает". Их мотивация понятна :)
    Монтажникам тоже наврядли такое интересно - для них тоже настройка становится сложнее...
  11. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    К такой же мысли и я приходил.
    Пока такого функционала не сделали - реализовал свою логику через сценарии.
    У меня конечно немного другая ситуация - я использую ПИД по воздуху (очень точно поддерживает температуру).
    Так вот в режиме "Отсутствия" сценариями добавил к "ПИД по воздуху" функционал "просто по воздуху" - получается, что и котел не тактует и воздух не перегревается из-за контроля нижней температуры ТН. Но при этом температура в помещении сильнее колеблется, что как раз допустимо при отсутствии.
    Может и вам сценарии помогут реализовать нужную вам логику.
    P. S. Есть еще более гибкая версия сценариев, может там вам что-то поможет
    Сценарии ZONT V2 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть группа в телеграме "Zont для монтажников", попросите вас пригласить туда.
  13. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Как обратный клапан поможет?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Поможет чему?
    Если на каждом контуре свой насос которым можно управлять зачем там еще кран с электроприводом?
    А если под краном с электроприводом имеется ввиду смеситель, то это уже совсем другая история. и выходов там нужно уже минимум 10, и это если не управлять насосами.
  15. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Электропривод нужен чтобы отсечь этот контур от остальных. Если насос отключится это ведь не гарантирует, что в этот контур не будет продолжать поступать теплоноситель, от котлового насоса или от других контуров поддавливать будет. Ну это я так думаю, электропривода ещё там нет, просто шаровый кран.
