1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Эта задача решается обратным клапаном. А если котловой насос давит в контура на которых стоят дополнительные насосы, это уже ошибка в проекте котельной.
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, есть опыт замены БП 24В на более мощный (от 40Вт)? Не ДИН реечный, у меня Зонт на стену прибит. А то заменил на MeanWell, но с ним термостат встает раком и запрос на тепло не выдает. Предполагаю что БП помех много генерирует, но на месте посмотреть нечем
    Посоветуете что то качественное?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, это так, подтверждаю. Но по сравнению с включенным насосом поступление тепла в разы меньше.
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    У меня через гидрострелку сделано. Не продавливает.
    А можно поподробнее?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В правильно сделанной котельной это практически исключено. У вас косячек в разводке.
  6. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Два сценария (работающие только в режимах отсутствия):
    1. При подъеме температуры воздуха выше порога (например 20) включается режим "4 часа работает контур, 4 часа выключен" (ну или можно полностью выключить контуры).
    2. При падении температуры воздуха ниже порога (например 18) включается режим "Нет дома (постоянная работа контура)".
    Сам контур настроен ПИД по воздуху с контролем ТН по нижней границе. Поэтому ничего не тактует.
    P. S. Зачем такие извращения?
    У меня мощный котел с минимальной модуляцией 18%.
    Поэтому когда теплопотери становятся низкими (межсезонье), то без контроля нижней температуры котел начинает тактовать, а с этим контролем начинает перегревать помещение. Сценарии приводят эту ситуацию к нормальной работе.
  7. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А в режиме "присутствия" как работает? Просто контур включен на постоянную?
    У меня-то тактует потому что в отсутствии я держу +22 в режиме "ПИД по воздуху" + диапазон Тн выставлен от +45 до +85. Вот он до +45 по чуть-чуть и включается на подогрев. Да еще и контуров 2...
  8. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @mkomstachev, чем дело-то кончилось, братан?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да. Обратных клапанов нет. Не считаю это критичным. Даже иногда полезно - потихоньку отапливает гараж, где нет своего насоса.
  10. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Да. В "присутствии" контуры работают постоянно
    Значит для вашей системы 45 слишком низкая температура для работы на минимальной модуляции. Попробуйте увеличить. У меня это примерно 47-48 градусов.
    Опять таки это зависит от теплопотребления системы в моменте. Например когда ПИД начинает сильно снижать запрашиваемую ТН, смеситель начинает закрываться, отбор тепла падает, в стрелке растет температура выше уставки и котел вырубается.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Каждый случай индивидуален. Иногда в простых системах специально отходят от некоторых правил, что бы удешевить систему и/или получить " плюс из минуса" как в вашем случае:).
    В вышеописанном случае 5 контуров с насосами, это не маленькая и не простая система. И подобная конфигурация это не оправданное усложнение и удорожание вряд ли имеющее скрытый смысл. Скорее всего просто ошибка.
  12. ulnyr
    ulnyr
    ulnyr
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, устройство zont smart 2.0 с адаптером opentherm din, при подключении радиомодуля мл-590 согласно инструкции данные с радиодатчика мл-740 по температуре не передаются, подозреваю что проблема с подключением к k-line адаптера и радиомодуля одновременно. Выходов rs485 на zont smart 2.0 нет. 20250302_091352.jpg 20250302_091402.jpg 20250302_091311.jpg
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ulnyr, Батарейки в датчике пробовали менять?
    У меня такое было с МЛ-785. Заменил батарейку и все заработало
  14. ulnyr
    ulnyr
    ulnyr
    Менял на новые, не помогает
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    MeanWell обычно и есть - "качественное"...
