1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    да хз, техподдержка вторую неделю молчат.
    все это хозяйство и так на стабилизаторе висит, Ресанта. хз насколько качественный, но монтажники отопления хвалили. да и вряд ли с внешней помехой от сети дело - тогда бы и штатный БП глючил бы...
    Завтра попробую осциллограф найти, посмотреть что там на выходе у БП...
  2. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Вешать таких монтажников без зазрения совести. Осциллографом глянешь заодно и выход той Ресанты. Да и тестером пошшупай: 220, которые она бодро рапортует всё время, там и близко не бывает.
    У инверторных стабов совершенно другой принцип и они реально работают. Цифры в ценнике, конечно, тоже другие, но котлу ведь много не надо - со всеми приблудами хватит 500ВА запросто.
    Погугли, присмотрись. Насчёт монтажников - почитай официальный форум Baxi, инверторный Штиль там просто must have!
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На троечку. Медленные изменения как то сгладит. Но не более.
    Приходилось видеть пожары из за дешевых стабов.
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Чтобы исключить влияние сети, стабилизатора или блока питания - подключите контроллер к внешнему АКБ 12В - если проблемы пропадут - ищем дальше - подключаем блок питания в сеть без стабилизатора - стабилизатор вообще от сети отключаем - проблем нет - значит стабилизатор виноват и ни какого осциллографа не нужно... :)
  5. renat8790
    renat8790
    renat8790
    Здравствуйте
    подключили zont smart new и адаптер эко к котлу бакси луна 3 комфорт
    индикация на зонте на нагрев показывает, котел молчит
    в чем может быть проблема? и что именно поменять в настройках котла перед подключением зонта?
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    я тогда лучше ИБП поставлю. есть старый, он хоть и лайнинтерактив, но скорее всего лучше стаба дешевого - Eaton приличная контора была. только он, сцуко, без АКБ не запускается, а форм фактор у них достаточно редкий... ну и рековый ИБП не очень удобно на котел ставить
    Ресанту ставили вообще в демоцелях, типа если котел сгорит, что бы не говорили что негарантийный случай :)
    во 1х мой зонт 24В питание. во 2х - со штатным БП никаких глюков нет. Поэтому факт внешних наводок не рассматривал.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Пощупали. вполне приличный сигнал, бьет 50 милливольт. это нормально. левых гармоник тоже не видно. но! смотрели на холостом ходу, без нагрузки. С ней может что нибудь и свистеть...
    Кольцо ферромагнитное что ли одеть, попробовать...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, колечко ферритовое - хорошая штука. Одеть сразу на оба провода, можно и по высокой стороне и по низкой.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В настройках котла выставлять все значения на максимум, потом подключать ZONT
  10. Василий-77
    Василий-77
    Василий-77
    Добрый день!
    Помогите понять, что я делаю не так?
    Есть газовый котёл, а за ним гидрострелка с тремя контурами, прямой на радиаторы и два смесительных на теплые полы с 3-х ходовыми клапанами.
    Задача, регулировка температуры теплоносителей в контурах теплых полов по ПЗА. Вот всё уже перепробовал, но ничего не получается, следуя инструкции и "рекомендаций" тех. поддержки.
    ПЗА для контуров настроены, расчёты температур для них по улице вижу, но в настройках контура можно выбрать только фиксированную температуру или работу по графику, но нельзя выбрать пункт управления "6.Целевая температура по ПЗА - назначается изменения целевой температуры по ПЗА.", что всплывает в подсказке.
    Кто как решал данную задачу? Вроде самая тривиальная задача, но её реализация как-то сделана через одно место...
  11. Василий-77
    Василий-77
    Василий-77
    Привода работают только по поддержанию постоянных температур в контурах, а вот как заставить держать по моей кривой, ума не приложу...
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Просто удалите эти контура из режимов. Или режим постоянная температура, но установить в режиме нужно 20гр.
  13. Василий-77
    Василий-77
    Василий-77
    Если я в режиме ставлю 20 гр, то он их начинает поддерживать по фиксированной температуре.
    Попробую их конечно исключить из режимов и посмотрю как они себя поведут, но смысл настройки был таков, что они не при всех режимах должны работать.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нет. При включенном ПЗА 20 это условная цифра, как крутилка на термостате- теплее-холоднее. К реальной температуре не имеет отношения.
  15. Василий-77
    Василий-77
    Василий-77
    Без включения в режим работать контур не хочет. Переходит в ручной режим на максимальную температуру назначенную в контуре. Включил его повторно в режим "Комфорт" с параметром фикс 20, посмотрим ещё раз. Н пока пошло всё на закрытие, хотя по расчётам должно быть сейчас 23,5
