1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для начала перезагрузка, не поможет - ищите ошибки в настройках.
  2. Василий-77
    Василий-77
    Василий-77
    Перегружал.
    Ставит максимальную температуру в контуре и пытается выйти на неё.
    Буду копать дальше, но что-то мне подсказывает, что без п. 6 в меню оно так нормально и не заработет.
  3. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Господа, помогите пожалуйста, сил больше нет: в последнее время эта пила только усилилась.
    Smart 2.0, protherm skat (электро) по шине, управление пид пза по беспроводному датчику воздуха (по теплоносителю лучше, но все равно пила). Гистерезиз что 1 градус, что 4 - одинаково. Уже прикрутил внешний датчик ТН к зонту - не сильно лучше. Такое ощущение, что зонт дает котлу требуемую температуру, а датчик в котле штормит.
  4. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А в чем проблема, если котел пару раз в течение часа запустит или погасит горелку?
    Судя по картинкам, приведенным в инструкции к Zontу (ниже скрин-шоты), такой режим - вполне нормальный.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Гистерезис при работе по ЦШ не работает. я включил псевдорелейный режим - котел стал включаться сильно реже
  7. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Бкн.
    На данном графике, было поддержание +15 и выключенный бкн. Потом первый всплеск до 100% модуляции - это включение бкн и температуры в помещении +23. И видно как скачет температура по датчику ТН котла (как я это вижу).
  8. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Котел электро, но не важно. Мне кажется такие пилы не добавляют здоровья ни котлу, ни электропроводке.
    Да и на картинке изменение модуляции 10-15%, а у меня почти на весь диапазон.
  9. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Поменял в настройках зонта датчик в контуре и в котле на внешний датчик (на изоленте к трубе выхода из котла) - получаю такие графики:
  10. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Почитал описание режима - попробую его, спасибо!
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @mike_roadrunner, но у меня газовый, ему от тактования плохеет. а электрическому ничего не будет, ИМХО.
    у меня в псевдорелейном гистерезис заработал на т-ру воздуха, но зато ТН колбасит от 60С и пока не остынет. в "обычном" режиме т-ра в доме более точно поддерживалась, и ТН более комфортный был
  12. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Myheat go!+ интересно, так же управляет?
  13. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Вот, почему такое поведение?
    Часов с 12 на улице сильно потеплело и температура начала расти, соответсвенно котел выключился - целевая темпиратура ТН сильно ниже фактической стала. Вот зачем он включался в 13.15?
  14. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Дык электрокотёл ведь не умеет модулировать плавно, как газовый! Он умеет только включить тэн или выключить: 2 тэна в котле - шаг модуляции 50%, 3 тэна - шаг 33%
  15. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @mike_roadrunner,
    Короче, на твоём примере лишний раз убедился в том, что все эти прибамбасы в виде ПИД/ПЗА ничего кроме геморроя не добавляют. По-крайней мере, на Зонте.
    (частенько в раздел подобных никчемушностей просится и OpenTherm)
    Вот пример работы примитивнейшего электрического котла 12квт за 10тыр в тупейшем релейном режиме, котёл работает только на полную мощь.
    В Зонте:
    1. Котловой контур по температуре носителя, диапазон 25-55°, градиент 6°.
    2. Отопительный контур по температуре воздуха, целевая 22.7°, градиент 0.2°.
    Графики за полный вчерашний день:
    - теплоноситель
    - помещение
    За бортом -20°...-3°
    Сможет ПИД или ПЗА или кто-нибудь ещё сделать лучше?
    бонусом недельный график температуры в помещении:
