1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. serg-ea
    serg-ea
    serg-ea
    Приветствую всех!
    Есть следующая система: два котла Vaillant AtmoVit + Calormatic 630/3 с управлением по 7-8-9.
    Дальше, 4 трехходовых смесительных узла, 2 на теплые полы (по одному на этаж) и радиаторы и антилед ступенек.
    Дальше, на каждом этаже на коллекторах теплых полов стоят электро термоголовки, (16) подключенные к rehau neasmart. А по комнатам висят радио термостаты-регуляторы, которые управляют термоголовками.
    В целом все работает. Но не нравится то, что системы не связаны между собой.
    Те, если хочешь на втором этаже например убавить температуру в одной комнате, то надо убавить это на комнатных термостатах.
    а если хочешь понизить на всем этаже, то понизить на комнатных, а потом сходить в котельную и на калорматике изменить температуру, которую он будет гнать на тот коллектор. Иначе он будет греть и гнать в тот контур лишнее.
    Также калорматиком не получается полноценно управлять дистанционно, что напрягает.
    Собственно вопрос.
    Изучал документацию к Zont, поиграл с демо доступом, все понравилось.
    Тем более что у них теперь есть 868 радио термостаты комнатные.
    Я так понял, к каждому термостату создаю отопительный контур - по факту комнату.
    Дальше, в качестве устройства управления - выбираю релейный выход как термоголовку.
    Все должно быть хорошо.
    Но в моем случае, сначала нужно чтобы на этот коллектор пришла нужной температуры водичка после трехходового смесителя.
    Сможет ли Zont управлять запросом тепла в такой последовальности:
    Котлы > 3х ходовой клапан > термоголовка?
    К сожалению в демо доступе собрать такую схему собрать не смог, а в яндексе такую конфигурацию не нашел…
    Спасибо за любые подсказки.
    В целом почти что plug&play было бы заменить calormatic на zont climatic 1.3 + 1шт ЕХ77.
    Но, тогда я не смогу управлять 16 термоголовками.
    А подружить climatic + ZE88 например нельзя. А делать опять две системы не хочется.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Куда делось желтые полосы при активном отопление. Были на графике прям, щас снизу. Раньше как то делал, щас не найду IMG_3527.png
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    @vnvolkov,
    Поломали и в интерфейсе и в приложении. У меня пользовательский статус тоже на графике был, сейчас нет.
    Был чек бокс с галочкой бета версия/старый интерфейс, сейчас убрали :mad:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    в новом интерфейсе их нет. только подчеркивания внизу.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это старый Вайлантовский интерфейс. Его на зонте нет, только E-bus. Насколько помню на этих котлах его нет (но это не точно, смотрите документацию).
    Остальное в целом реализуемо, но проект не простой нужна детальная проработка.
    Про Климатик забудьте, смотрите в сторону H2000.
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Это пипец как не удобно и не привычно
  7. bacardink
    bacardink
    bacardink
    Добрый день. Собрал систему удаленного доступа zont h1v new+ адаптер цифровой шины zont, подключил ее к электрическому котлу proterm скат ray 12 ke/14, через адаптер цифровой шины подключил к клеммам котла ebus. После подключения котел не видит, что к нему подключен ebus и управляется вручную, как обычно. Термостат и адаптер цифровой шины подключал как через k-line, так и через rs-485. В чем может быть причина?
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    аналогично
    Теперь вместо обычных полос "отопление активно" только какието трудноразличаемые точки при включении режима отопления
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @bacardink, В зонте включили управление котлом по цифровой шине?
  10. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Я написал в техподдержку гневное обращение по поводу изменения интерфейса. По моему на начало марта всё было замечательно. Будет хорошо, если они узнают, что мне не одному не нравятся изменения.
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Где то с год назад исчезла возможность отображения одновременно двух параметров фоном графика (например режим отопления и режим ГВС), оставили только один параметр (если вывести на график более одного - фон заменяется полосами внизу графика). А вот сейчас фон вообще отменили. Ерунда какая то...
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Написал в тех. поддержку по поводу графиков отопления активно. Ответили что через вэб все нормально, а в приложении поправят в обновлении
  13. DEN799
    DEN799
    DEN799
    Добрый день, подскажите по проблеме с Zont Smart 2.0
    Котел Bosh GAZ 6000 управляется зонтом, год все работало нормально по температуре дома
    неделю назад начал дурить, наберет ТН 40 градусов и то включит горелку на секунду/две - вырубит и так тактует, выше не набирает.
    при отключенном Zontе котел работает штатно по температуре ТН 65 градусов
    Zont обнуляли, заново настраивали - те же фигня
    может кто то сталкивался с проблемой?
    в данный момент дом греется от электрокотла, управление по аналоговой шине, Zont тот же, температуру держит в доме нормально 21 град
  14. bacardink
    bacardink
    bacardink
    Насколько я помню управление на цифровой шине там нельзя было выбрать, на выходных посмотрю. Просто уже все пробовал и настраивал в приложении и подключал по всякому, котел не Как не реагирует на сигнал ebus
  15. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Аналогичная беда, три года стоит скат рей 14/14 как резервный, в прошлом месяце пытался дистанционно включить, ничего не вышло. Также через адаптер цифровой шины. Зонт 1000+. Давление в системе, температуру теплоносителя зонт показывает, но включить котел не может...
