1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Принцип управления котлом у всех контроллеров одинаковый - шлем "флаг" включить отопление и уставку температуры теплоносителя которую ожидаем от котла... Дальше "черный ящик" со своими мозгами (котел) решает как поддерживать заданную температуру.
    Ни чего другого котлы не позволяют им диктовать...
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    А контроллер то с адаптером зачем запихнули в котел? Все и везде пишут про то что электронику нельзя размещать рядом с радиаторами отопления... а вы контроллер - в котел...
  3. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Осматриваясь, иду в ряды "придурков".
    Выбираю и котел, и контролер. Т. к котел будет бюджетный, без ОТ, то не всякий контроллер с ним по цифровой шине свяжется.
    Для выбранного котла есть адаптеры ЦШ от zont, котелок и ectocontrol.
    Та же локальная веб-морда, НЯП, есть лишь у MyHeat и Неватон. И, как оказывается, что и у zont теперь.
    Очень хорошо, что zont в эту сторону движется!
  4. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Подскажите, пожалуйста, zont h1-v02 возможно ли настроить через реле управление насосом ГВС? Хочу отключать насос циркуляции с понедельника по пятницу, когда на даче меня нет, чтобы не гонял и не охлаждал лишний раз воду через полотенчик)
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    временное нарозеточное реле тебе поможет. у меня с 0 до 6 утра отключает. пытался посчтать, вышло что два полотенцесушителя потребляют в сумме около киловатта
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Думал через зонт удобнее будет, можно по температуре, упало ниже 30 можно насос отключить)
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а в чем смысл? ночью все равно горячая вода никому не нужно, а если приспичило - подождут пока прохладная сольется.
    Вот кстати график: в 5-30 включается насос на рециркуляции - т-ра ГВС заметно падает. в 6-00 включается режис с ГВС и догревает. Зеленое - т-ра ГВС
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так возьмите и настройте. Если получится прописать реле как управляемый выход, то скорее всего и расписание получится на этот выход сделать.
  9. alexyustus
    alexyustus
    alexyustus
    Добрый день, установлен H2000+PRO, так как вся инженерка уже проведена, кабели и прочее, на втором этаже решили разделить все батареи, были на одном радиодатчике. Установили радиореле ZRE-66, на коллекторы сервоприводы нормально открытые через промежуточные реле. Во все комнаты радиодатчики. Релейные выходы в инверсии. Все вроде работает, при запросе тепла открываются сервоприводы потом закрываются. Через несколько часов видим что все промежуточные реле выключены, сервоприводы открыты. Лечится перезапуском радиореле, все оживает, приводы закрываются. Либо лечится изменением конфигурации, после записи релейные выходы оживают.
    Как бы ничего страшного, просто при такой ситуации при запросе тепла, его разбирают все радиаторы. Что не оч хорошо.
  10. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    релейное управление котлом или по шине?
  11. alexyustus
    alexyustus
    alexyustus
    По шине. И такой момент, стоит частотник на радиаторы второго этажа. Настроено так чтобы тепловой контур использует два управляющих устройства, радиореле нужно и насос. Может правильнее управлять только реле а насос пусть постоянно молотит? У него если что перепускной есть
  12. alexyustus
    alexyustus
    alexyustus
    Извините не на то ответил)
  13. alexyustus
    alexyustus
    alexyustus
    Удалось увидеть почему отключаются релейные выходы у ZRE-66. Слабый сигнал связи с радиомодулем. Поставил внешнюю антену, переключил джампер, связь даже упала а не поднялась. Рядом стоит радиодатчик температуры и протечки у которых сигнал в два раза выше чем у ZRE-66.
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Если выход свободный есть под реле, то возможно.
  15. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Подскажите, smart 2.0 поддерживает mqtt?
