1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Я не знаю что это, как назначается доверенный телефон? Где проверить был ли он назначен? У меня есть еще симка, но если отключается вай фай, симка так же не работает, (не происходит переключения на сим карту) поэтому я долгое время ее не пополняла, вчера конечно пополнила но воз и ныне там - зонт вне сети.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А бита версию можно загружать? Никогда не пробовал, только полноценные версии
  3. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать такую задумку. Есть 3 смежных независимых друг от друга объекта (квартиры) со своими газовыми котлами (2 настенных и 1 напольный).
    В характеристиках у zont2000+pro.v2 указано, что он может управлять 2 и более котлами. Означает ли это, что будет возможность полноценно и независимо друг от друга управлять 2 котлами по цифровой шине (докупив соответствующие адаптеры) и 1 котлом релейно с поддержанием разных температур в каждой из этих трех квартир?
    Понятно, что можно поставить на каждый котел свой Zont, но хотелось бы обойтись одним устройством.
    Еще вопрос, где то на коробке с Zont (или внутри упаковки) можно увидеть дату производства?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В личном кабинете в настройки-оповещения-доверенные номера. Можно указать свой номер (один или несколько) и управлять зонтом по смс.
    Если позвонить на симкарту Зонта - он на связи?
  5. maloginov
    maloginov
    maloginov
    В настройках профиля в личном кабинете попробуй эту галку поставить:
  6. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Да там телефон мой введен, на симкарту звонила гудки иду. А как перезагрузить дистанционно то не поняла?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нужно отправить Зонту смс: root RESTART
    Причем важно - большие и маленькие буквы.
  8. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Разобралась, спасибо вам большое, вы осень помогли, зонт перезагрузился. Все работает.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, конечно.
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Zont h1v.02
    1. Можно ли комплектным датчиком измерять/управлять температуру носителя, а не темп помещения? (Не покупать второй датчик)
    2. С одним комплектным датчикам будет работать ПЗА?
    3. Управление насосом, подключенному к зонту: его можно вкл выкл из зонта?
    Спс
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    1. Да, вопрос только удобства подключения/присоединения к теплоносителю.
    2, Да, но лучше иметь уличный датчик
    3. Да, нужно промежуточное реле для насоса.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А ещё вопрос:
    1. Zont будет работать по алгоритму при отключении интернета?
    2. H1vnew включение выключение насоса не организовать? Только на версии 02?
    Спасибо
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    1. Да, будет.
    2. Для управления насосом нужен управляемый выход, помнится, что на Нью нет возможности управления внешним устройством. Нужен Зонт уровня Смарт2 или выше.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Последний глупый вопрос: в каком нибудь zont нет ли возможности /сценария управления 3мя тэн котла в релейном режиме.
    3 тэн в котле, слишком быстро нагревается, отключим лишний тэн и наоборот.
