1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Manis992
    Manis992
    Manis992
    Да, про неё! И ещё подскажите пожалуйста задержку от выключения до включения сколько выставлять?
  2. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    По несоответствию температуры котла и отопления, такое может иногда отображаться на непродолжительное время (секунды) - особенность "прорисовки" интерфейса. Так же такая ситуация будет при не совпадении диапазонов в контурах отопления и котла.
    По задержке, как нравится так и ставьте, вопрос исключительно религии) У электрокотла проблема тактования ИМХО совершенно надуманная. Ну не ресурс релюшки же экономить) Если совсем уж раз в 30 секунд он дергается, ну поставьте 3-5 минут.
  3. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Давно собирался сделать, все руки не доходили, удаленную сбрасывалку аварий котла через реле зонта (свободно). Газ подключили месяц назад, в газопроводе пока полно влаги, иногда подмерзает и давление сильно проседает. Надоело соседей дергать, дача с наездами на выходные. В общем работает нормально, кому актуально имеет смысл заморачиваться
  4. Manis992
    Manis992
    Manis992
  5. sevakor
    sevakor
    sevakor
    У Вас, похоже, в обоих контурах настроена ПЗА и в контуре отопления - ПИД по воздуху.
    Попробуйте поставить галочку в поле "Не снимать запрос тепла"
  6. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    @sevakor, В контуре котла ПЗА не может быть, а в контуре отоплении стоит у @Manis992 ПИД + ПЗА
  7. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Поле есть, значит может. Просто это бессмысленно, но возможно в прямых СО.
  8. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Скажите пожалуйста, зонт смарт new стоит регулирования пид, гистерезис 2, и стоит по нижней границе контура, в отопления в настройках температура стоит 35 мин и 55 мах, температура теплоносителя опускается и 22 и 25 градусов, как сделать чтоб ниже 35 не опускалось? Пза выключен
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вообще удаленная сбрасывалка аварии может быть черевата последствиями. А мониторинг утечки газа стоит? Будет блокировать удалённый сброс при утечке?
  10. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Датчики СО СН и клапан стоят, правда клапан от датчиков не срабатывает, проверял ради интереса) Ну чисто теоретически можно представить себе ситуацию когда котел не увидит пламя от того что в газовой магистрали вдруг резко образовалась такая дырень, что весь газ уходит в помещение, и при попытке розжига он бахнет. Но вероятность того что я разобьюсь в хлам по дороге на дачу существенно выше, однако же езжу)
    А так то да, невозможность сброса аварий без физического присутствия она для безопасности
  11. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Видимо у Вас дом с очень хорошей теплоизоляцией. :)
    Вы заставили меня задуматься - зачем нужен этот параметр - минимальная ТТН? Выставляется она в соответствии с сервисными настройками котла, а у меня в котле нет таких настроек?
    Следовательно этот параметр настройки ЗОНТа избыточен и не нужен. Не обращайте на него внимание.
    ЗОНТ регулирует только верхнюю границу ТТН. И, когда температура в помещении достигает заданного значения горелка выключается. И пока Твозд не опустится ниже заданной, горелка не включится. За время простоя горелки ТТН может упасть до Твозд в котельной.
  12. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    А если теплый пол, в доме вроде не холодно, а полы холодные, а хочется чтоб были теплые?
  13. sevakor
    sevakor
    sevakor
    При правильном монтаже подводки газа и регулярном обслуживании газовой арматуры, утечка в котлах с ЗКС возможна в только в ЗКС. Не знаю как у Вас, а у меня в котле, даже когда он не греет, регулярно на 1-2 минуты включается вентилятор.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне утечка не грозит, у меня электро. :)
  15. Manis992
    Manis992
    Manis992
    Спасибо! А сколько все таки выставить «задержку от выключения до включения» и наоборот?
