1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Manis992
    Manis992
    Manis992
    В контуре котла и датчиках гистерезис везде 0,5?
  2. Manis992
    Manis992
    Manis992
    Друзья, у меня вопрос касаемо диапазона температуры теплоносителя. В контуре котла написано «температура теплоносителя в соответсвии с с сервисной настройкой управляемого котла» у меня на котле минимальная теплоносителя выставляется 30градусов. Столько и выставлять в zont или можно выставить меньше и чем это черевато? Отсюда следует следующий вопрос. В вкладке «отопление» выставлять такой же диапазон как и в контуре котла? Заранее спасибо!
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Воздух по радио.
    ТН как уверил установщик есть в котле, и видимо да, аналоговый. С учётом того что температура отображается, значит он реально есть
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Только в отопление 0.5.
    В разделе котёл вообще ничего не выбрано и нет раздела гистерезис
    Или я что то не то смотрю
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Утром нашёл как поменять шаг настройки целевой температуры по 0.1 градус и выставил целевую температуру 24,5 градуса. По ощущениям котёл пока не включался. Судя по графику тоже.
    Температура на метеостанции 24,6 гр, в приложении чуть выше
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    И нигде в меню Зонта не вижу ГВС. Хотя график по ней зонт рисует
    Ещё вопрос, датчики отображаются в одной вкладке (датчики температуры), а во второй (просто датчики) нет. Это норм?
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У Вас же по цифровой шина подключено. И адаптер видит Т в котле. На графике она есть. Во вкладке котла Вы не хотите задать Т носителя? Из адаптера? А аналоговый датчик, про который говорит мастер он где прикреплен? Это не из адаптера температура, она разная у Вас. На графике видно. После котла на обратке стоит?
    ГВС Контур надо просто самому создать. Как контур гвс. Его в пред установке нет.
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В котловой контуре поставьте температуру теплоносителя из адаптера ЦШ, она у Вас есть. Создайте контур ГВС, температуру тоже возьмите носителя из адаптера. Она тоже отображается у Вас. А что за аналоговый датчик и где он стоит не понятно. Если в контуре котла у Вас исполнительное устройство адаптер ЦШ, то и ориентироваться он должен на Т адаптера ЦШ, в контуре у Вас Т котла вообще нет.
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Гистерезис 0 сделайте, этого будет достаточно. По факту будет 0.2-0.3, так как после выключения котла горячий теплоноситель при циркуляции ещё догревает СО.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Выделил стрелкой датчик температуры, стоит в теплообменнике (так говорит мастер). Короче пока сняли весь девайс, будет консультироваться, для него это первый опыт с Зонтом.
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В принципе, можно выставить, как удобно. Но рекомендуют в котле по его диапазону, например, 30-80, в контуре отопления как хотите, например, 15-80. Все равно, если в контуре стоит пид с воздухом, то температуру контура нижнюю будет Зонт игнорировать при расчете. если хотите температуру батарей всегда теплую, поставьте 40-80 и контроль нижней границы.
  12. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Порекомендуйте мастеру почитать инструкцию к Зонту для начала про настройку и подключение интересный раздел есть.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Да, точно вещь полезная. Первый заход не самый удачный. Будем ждать возвращения
  14. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Да у Вас просто надо настроить контуры по инструкции и создать контур гвс и все. Все подключено было правильно у вас и отображалось. Только датчик аналоговый - это видимо обратка котла, не знаю как в slim это передается, у меня нет в Luna такого отображения. Почитайте внимательно сами инструкции и пошагово настройте контуры котла, отопления и создайте гвс. Главное что адаптер мастер подключил правильно, он температуру показывает и носителя и гвс. Да Вы и сами без мастера справитесь, там несложно.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пусть вернет деньги за работу - и сами всё настройте по инструкции. Там не особо сложно, если с техникой в принципе дружите.
