1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Manis992
    Manis992
    Manis992
    Спасибо! Будет игнорировать температуру в контуре котла или в контуре отопление? И да, стоит ПИД по воздуху релейное подключение
  2. SSSergey111
    SSSergey111
    SSSergey111
    Здравствуйте. Бьюсь второй день с подключением МЛ-753wifi к Zont h1v new. Хочется поднять беспроводное соединение. Имя моей сети не влезает в панель. Не хватает одного символа. Ставить второй древний роутер для зонта и панели?
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В контуре отопления, но можно поставить галку «с контролем нижней границы», тогда будет брать в расчет нижнюю границу, например 40-80. Но имейте ввиду, что с учетом гистерезиса, то есть если он 4, то 36.
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Коллеги, прошу помощи коллективного разума, поскольку сам уже и не знаю что думать.
    На днях решил отцу его газовый Vaillant turbotec подключить по цифре. Был куплен H-1V new и адаптер цифровой шины. На своем, вроде, руку уже набил, поэтому никаких сложностей не видел.
    Вроде, все установил, подключил. Режим - ПИД регулирование по воздуху. Котел проработал где-то сутки нормально и свалился в ошибку E00 - отсутствие связи с котлом. На адаптере мигает только зеленый светодиод, красный не горит. Перезагрузки/перепрошивки не помогают.
    Куда копать?
  5. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Если перезагрузка зонта и котла не помогла, я бы копал "науку о контактах"
    Еще вроде где-то попадалось что возможно возникновение ошибки при выходе границ температуры в контуре котла за фактические границы поддерживаемые котлом. Но не помню про такую ошибку речь шла или нет. но проверьте на всякий
  6. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Это тоже уже поправил. В котел установлен максимум - 75, а в настройках Зонта было - 80.
  7. rinsk
    rinsk
    rinsk
    А разве контроль нижней границы работает ?
    Проходила информация, что не допилили ее.
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня на Н-1V0/2 работает, если ставишь 40-80, например, в контуре по воздуху с ПИД, опускает до 36 и включается с гистерезисом 4.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Копать в сторону линии связи с адаптером, затем в сторону адаптера. Если с линией связи все нормально, для начала сделать заявку в ТП .
  10. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Всем доброго дня!
    Две недели Зонт был отключен от котла. Подключил на выходных и такая история появилась. Перестали отображаться значения температуры ТН по АЦШ, причем в контурах (котловом и ГВС) значения отображаются, значит АЦШ работает. Как это лечить?
  11. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Попробуйте следующую комбинацию. Выключите котел и Zont. Включите сначала Zont а минут через пять котел.
  12. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Только вечером смогу попробовать.
    Еще кстати заметил, что после подключения обратка стала теплее подачи отображаться когда котел не горит.
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Забыл приложить скрин
  14. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    У меня вот что произошло в минувший четверг 22 февраля: в 21.10 без всяких на то оснований с моей стороны начал верещать телефон "отсутствие связи с зонтом". Смотрю котел - горит ошибка 32 (вроде бы?). Соединяюсь с облаком - всё красное. Индикация на интерфейсном модуле зонта нормальная, на зонте нормальная. Перезагрузил котел, зонт, интерфейс. После этого рассыпалось всё, в облаке откуда-то выплыла конфигурация с измененным типом адаптера (у меня оупен-терм-бакси, стала какая-то хрень на вайлант), потерялись часть датчиков, потерялись настройки ВИФИ, короче полный коллапс. Не сразу сообразил зайти в события, а там торчит "обновление ПО до версии 328", а после этого вся красная диагностика...
    Короче, пришлось ВСЁ СКИДЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ и настраивать с самого начала, перепрописывать датчики, режимы отопления и т д.
    Отписал в ТП, т к галки типа "автообновление ПО" не встречал. В ответ получил, что устройство обновляется только в ручную, поэтому я виноват сам в случившемся.
    У меня очень серьезные проблемы с СО в этом сезоне и зонт очень выручает (выручал?)... вот не знаю, что же это было?
    п. с. зонт Н1V02 ставился и настраивался лично мной около 2-х лет назад, с тех пор кардинально я ничего в конфигурации не трогал, если по мелочи, и такой фигни я за ним никогда не того.
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня сейчас произвольно начал Зонт показывать температуру ТН (подача и обратка), а температуру ГВС так и не показывает (
