1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Ну если меня нет с воскресенье по пятницу, я и отключаю рециркуляцию, зачем мне горячая вода, если меня и никого там нет? За полчаса до приезда он и включается. Вопрос даже не экономии 20 ватт, а целесообразности дергать этот котел на нагрев горячей воды и мешать отоплению поддерживать ровную температуру по ПИД в доме.
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В нормальном приложении типа умного дома или Ezviz с камерами это понятно, как сделать и камеры у меня так и настроены все по прибытию по геопозиции отключаются в дневное время, сценарии прописаны, а вот надо или это прикручивать к Зонту и можно ли это сделать?
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Умное реле, добавленное в приложение умного дома, с выходом на один из входов Зонта. На этот вход вешаете действие Зонта по событию из приложения умного дома.
    Надо ли это делать? Вам решать. По мне так излишне.
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, по моей логике, полотенцесушитель нужен круглосуточно при проживании.
    А ночь... Ну, тогда либо параллелить с насосом загрузки бойлера, либо на отдельное реле не Зонт и на его основе создать отдельный контур с работой по расписанию, как уже советовали выше.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоит поставить датчик движения в коридоре или около санузла? По этому датчику разрешать работу насоса рециркуляции. Если нет никого, то и не будет рециркуляции. ;)
  6. Severous
    Severous
    Severous
    У меня в оба СУ вход из проходных мест, будет включаться по поводу и без-проще тогда на выключатель света завестись. Но полотенцесушитель губит такую идею на корню. Пока лучшее что пришло в голову - рулить насосом через ШИМ + расписание, утро-вечер насос работает в номинальном режиме, обеспечивая горячую воду в кране, середина дня+ночь - в минимальном. Если захочется можно перевод из минимального в номинальный сделать по падению давления (открытию крана).
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    я лично вижу два момента:
    1. в случае непостоянного проживания лучше отключать ГВС. Насос рециркуляции сам по себе кушает мало
    2. у меня в доме живут постоянно, для некоторой экономии газа поставили реле времени на розетку, куда насос подключен. оно его отключает с 1 ночи до 6 утра, насколько помню. "умные" реле с вайфаем можно и по более сложному расписанию задействовать. Все равно кранами и полотенцесушителями никто в это время не пользуется. Экономия, честно говоря, сомнительная.
  8. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Вот простой график. Каждый решает сам.
    Ночью насос стоял. потом утренние процедуры. Потом руками вкл насос ГВС.
    2 полотенцесушителя. Все видно наглядно.
    На 20 градусов остывает за 2 часа короче)
  9. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Спасибо. Обновился.
    Обратил внимание, что теперь можно вывести график Т из интернета и Т внешнего датчика температуры котла, которая отдает по ОТ ?
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а нагрев то включен был или нет? похоже что нет?
  11. rinsk
    rinsk
    rinsk
    А какая разница?
    На графике потери тепла показаны.
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Теоретически можно, практически внешнюю температуру не выводит. Прикрутил NTC датчик на котел, там трудно накосячить, а с шины по ОТ для этого параметра - пусто. Что на графике нет, что в инфе с шины котла на вебморде.
    Хотя может и накосячил с подключением, надо в инженерке котла смотреть, есть ли температура, сразу не сообразил, а сейчас физически от котла уже далеко.
    А про график температуры из инета вообще впервые слышу, нет его в списке возможных.
    Zont H1000, прошивка 158.290
  13. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Видимо это в старших плюсах появилось.
    По графикам - это я видимо глюканул) не догадался вывести датчик наружного воздуха от котла и из инета для сравнения их показаний)
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    у меня по графику не поймешь, когда насос рециркуляции выключается. но ГВС не выключается вообще. любопытно очень!
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а нормально, что котел долгое время догревает до нужной температуры, а ты открываешь зонт, смотришь график, и видишь что все это время он грел в пол силы (уровень модуляции 50-60%), хотя кажется взял бы, врубился на полную и быстренько нагрел до 22 градусов.
    Фактически, котел все время работает так, врубился на 100%, несколько минут и падает вполовину.
    Вот ниже например скрин уровня модуляции.
    Я думаю это связано с верхней границей температуры теплоносителя наверное. Просто котлу надо всего несколько минут, чтобы нагреть теплоноситель до 65 градусов. Если он будет и дальше греть со 100% модуляцией, то перегреет выше 65. Вот он и урезает вполовину силу нагрева. А так как у дома сейчас очень большие теплопотери, то часами греет до 22 градусов. Screenshot_20240223-082744_ZONT.jpg
