1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Понял. По длине вроде проблем. У меня один датчик нужно установить в комнате на 2 этаже, а два других на улице. И вот сейчас задумался, если шлейф вести со 2 этажа в тех помещение на 1 этаж, затем на улицу в нужные места, почему то решил, что получится лучевая. Сейчас задумался, вроде можно и шлейф провести, просто немного длиннее получится, сейчас осмыслю как это сделать.
    Можно ещё тогда вопрос, какие провода использовали для датчиков и как соединяли, просто на скрутку или более современными методами? Может есть специальные экранированные, а то рядом со шлейфом будет частично кабель питания котла и кабель на освещение, не знаю возможны ли от них помехи
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Понял, приму к сведению, подскажите ещё по соединению, достаточно на скрутку или зажимы какие использовали?
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Да все правильно делаете, водяной теплый пол в гараже - деньги на ветер, как по мне. В гаражах КЗ линий питания в морозы из-за отопителей частые, а время приезда ремонтников не регламентировано, это не жилые дома, замерзнет за сутки, а отогревать трубы под бетоном непросто. Антифриз - сразу падает энергоэффективность. А перегорание греющего кабеля - действительно, и маловероятно (у самого 20 лет теплые полы на кухне, ни разу не было проблем) и чинится куда проще протечек.
    Обогрев управляющей электроники Зонта не особо нужен, она сама себя греет вместе с гаражом, да и работает Зонт до -10 вполне нормально, личный опыт. Что до аккумулятора - запитать Зонт можно отдельно от копеечного UPS, там потребление никакое. Так-то аккумулятор лучше, но с ним возиться надо.
    Если не намерены сильно экономить, возьмите сразу что-то вроде Zont H2000+, потом обязательно захочется поиграться - сигналка, подключить сервис подогрева соседям, например, если с ними хорошие отношения - иногда от гаража за. Дальше пойдет погодозависимая автоматика, всякие исполнительные устройства, аналоговые датчики, например, для автоматического включения вентиляции при повышенном уровне влажности, или при превышении уровня СО-СО2, или там свет от фонарика ночью :). А так Вам правильно тут сказали, если только для описанных в изначальном комменте задач, то самые дешевые модели вполне пойдут.
    Единственное, конечно, насчет теплых полов - много придется греть землю, как не утепляй пол, это же гараж, а не дом на утепленном фундаменте... Я бы настенными и потолочными нагревателями ограничился, а на полах просто теплые коврики положил - не спать же на полу будете. Если под машиной лежать - коврик с подогревом решит проблему без геморроя и за копейки, оно надо раз в пару лет. Но если нет ограничений по счетам за электричество и подводимой мощности, то и нормально.
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Скрутку, конечно. Нет смысла использовать что-то специализированное, там не СВЧ тракт, точность плюс-минус лапоть.
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Не стану спорить, не пробовал на 100м. Но несколько лучей по 3-5м вызывают отваливание, а шлейф на этих же датчиках - нет. Провод обычный, телефонная лапша.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Витая пара, скрутка на холодном чердаке, после примерно 5 лет внезапно отвалился уличный датчик. Поменял скрутку на винтовую колодку - все заработало. Хорошо, что дело было летом.
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    У Вас, судя по описанию отказа, дело было не в signal integrity, а в окислении контактов со временем :) Можно залить клеевым пистолетом место скрутки, можно поставить винтовую колодку. Можно разорвать провод и вставить его в WAGO, прижимной или на конических пружинах - два конца разорванного шлейфа обжимаем наконечниками и ставим в первые две клеммы, провод от датчика в третью. Много вариантов, зависит от того, что на полке с электрикой дома валяется. Да и сами датчики стоят такие копейки, что их ставят в резерв, совершенно не думая, Зонт умеет конфигурить такие схемы.
  8. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Добрый день. Может ли кто-то подсказать, возможна ли реализация такой схемы работы при помощи каких универсальных контроллеров, дополнительных модулей, оборудования, в том числе и третьих производителей?
    ZONT подключен к котлу по OpenTherm, просит тепла у котла по ПЗА. К ZONT хочется подключить контроллер управления теплым полом который рулит термостатами на радиаторах, термоголовками на коллекторе теплого пола и насосом теплого пола, контроллер имеет на борту реле для подключения непосредственно к котлу. Но хочется вот странного и подключить его как то к ZONT, что бы при замыкании реле ZONT просил тепла у котла.
    Понимаю, что хочется максимально странного, но все же. Т. е. задача просить тепло у котла зонтом по команде с третьего устройства, у которого из возможностей управления только реле
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Возможно, стоит добавить модель Зонта в Ваше сообщение. Мой H1000, например, так не умеет... или я не знаю про это.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Про лапшу не скажу, никогда не связывался. Всегда витая пара в экране. Но 3-5 м. Это точно не те длинны. Скорее всего внешние помехи.
    Умеет.
  11. realyenman
    realyenman
    realyenman
    @DarkTiger, сколько модулей в шкафу занимает 1000-ый?
    @set1265, не могли бы подробнее? Если не трудно.
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    105мм, т. е 6 модулей. Но он уже снят с производства, да и не рекомендую я его брать даже б/у, там настройка своеобразная... есть такой язык программирования brainfuck и, судя по описанию настройки в мануале, создатели H1000 были его большие энтузиасты.
    Присоединяюсь к вопросу. Как подвесить событие от входа на контур потребителя?
  13. realyenman
    realyenman
    realyenman
    @DarkTiger, ну я думал, что мы говорим о последней модели H1000 Pro или тот же v. 2.
    На самом деле я уже увидел как это сделать. Создается датчик на универсальном входе с типом "термостат" и этот датчик уже указывается в контуре отопления, как запрашивающий тепло. @set1265, я правильно же понял?
  14. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Хорошая идея - нагревательные коврики. Беру на заметку! Может пригодиться на случай обрыва нагревательного кабеля и ожидания его ремонта. Но. Гараж будет использоваться, в основном, как мастерская и для хранения лодки. Относительно тёплый пол - очень важно. Для основного обогрева есть хорошая чугунная буржуйка (буржуйского производства). :)
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да, все верно.
    Это был первый удачный опыт, сделанный на основе уже существующего устройства, изначальный функционал которого был намного проще. Такой себе полигон для испытаний. Ребята даже по ночам работали. Поэтому как получилось. Аналогов по соотношению функционал/цена даже рядом не было. Да, это не телефон в котором можно пальцем натыкать. Но устройства относительно простые и надежные. Работают до сих пор.
