1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    От котла зависит. У меня в Baxi Eco Novа датчик улицы NTC подключен к котлу, но пока управление ПЗА на котле отключено, датчик улицы от котла не виден ни в инженерке, не в ЦШ. Это стандартное поведение, как сказали в теме по Baxi.
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Там вроде бы про датчик бойлера речь, если он подключен к котлу. Он отображается в АЦШ температура ГВС, если подключен к котлу. По уличному LUNA 3 так же, без ПЗА в котле не виден.
  3. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Лучше процитируйте, на скрине них... не разберешь.
  4. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Извините за «многа букаф», но...
    Экспертам, знатокам и просто неравнодушным!
    Сначала преамбула: Гараж в пяти км от дома. Летом предстоит монтаж греющего кабеля «Deviflex 18T» для устройства тёплого пола. Монтаж будут производить специалисты фирмы, но они не устанавливают (и не консультируют) оборудование от сторонних фирм для удалённого/дистанционного управления тёплым полом. Электронный термостат «DEVIreg™ Smart», как я понял из инструкции, позволяет подключать только датчики нагрева пола и датчик температуры воздуха. Это не совсем то, что мне требуется. Поэтому, вопросы-вопросы...
    Ещё. Поскольку я - полный и абсолютный ноль в электронике, ответы экспертов/знатоков такие, как в этих цитатах (взятых из данной темы форума), - «...У самого ifttt есть функционал геофенсинга. В вашем случае вы можете связать ifttt с тем же реле сонофф - и...» или «...проверил у себя на кинетике - гига и на тплинке арчер С14, оба зонтика (H1 и smart new) без проблем подключаются к гостевым сеткам. Максимальное длина имени сети по стандарту - 32 октета, странно что ребята...» - для меня звучат как китайская грамота :)
    Теперь, чего хочется:
    1). Лежать дома на диване и контролировать через Wi-Fi работу греющего кабеля, смотреть температуру воздуха в гараже и за бортом. Заблаговременно добавить нагрев, если решил поработать в гараже.
    2). Поскольку в гараже основное отопление буржуйкой, весьма желательно, чтобы к управляющему устройству можно было подключить датчик СО/СО2 и, при пороге содержания этой отравы в воздухе, включался бы вытяжной вентилятор.
    3). Край у нас зимой суровый, а в кооперативе иногда отключают электричество и нежная электроника может выйти из строя, поэтому хотелось бы установить морозоустойчивые приборы (а если они имеют дополнительное аварийное независимое электропитание в виде батареек, то чтобы была возможность установить литий-титанатные).
    4). Очень хотелось бы, чтобы все необходимые приборы можно было бы монтировать на din-рейку (в общем электрошкафу).
    5). Какая симка сотового оператора подойдёт для wi-fi роутера в гараже? Подозреваю, не все одинаково полезны для передачи специфических данных.
    Пока фантазии хватило на это. Из заинтересовавшего меня оборудования, - это фирмы «ZONT» и «OWEN». Бюджет потяну, так как понимаю, что за надёжность и качество надо платить.
    Внизу рисунок. Правда, его можно было не прикреплять, но... для полноты вопроса :)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите в сторону экосистем типа tuya и sonoff - по цене решение получится раза в 3 дешевле, по функционалу - на несколько порядков интереснее. Большие нагрузки, естественно, через хороший контактор.
    Та, которая позволяет работать в модеме. Симка с телефонным тарифом не пойдёт, если вы не будете шить модем под смартфонные тарифы. Лучшее сочетание - usb модем с модемной симкой (с непубличным тарифом, купленным на озоне), воткнутый в роутер кинетик. Если собираетесь резервировать всё это дело через РИБП - смотрите роутер, работающий от БП 12в, чтобы питать напрямую от РИБП.
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Основное, это:
    1. Заходим в сервисное меню котла, ставим F16-55, F03-3
    2. На котле задаём максимальные температуры в обоих контурах
    3. Производим подключение зонта согласно схеме на сайте, не забывая убрать перемычку
    4. В настройках контура ГВС на ZONT ставим галку "котел с проточным теплообменником или встроенным бойлером".
    На этом котле есть нюанс - с ZONT невозможно перевести контур ГВС в режим выключено. Только задать минимальную температуру=35 гр.
  7. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Добрый день. Прошу помощи, разъясните пожалуйста. Имеем: котел baxi eco 4s, стабилизатор baxi, WiFi, всё. Хочу иметь возможность управления температурой в доме через телефон. Газ вот-вот пустят, потом приедет пусконаладчик и хотелось бы к его приезду купить всё необходимое, чтоб он всё и установил.
    Смотрю на системы BAXI CONNECT+ и ZONT CONNECT+. Пока не понимаю разницы, бойлера нет и не планируется как и других устройств. Какую систему мне купить и что нужно к ней ещё докупить? Какие-то там протоколы, адаптеры... ничего не поняла
  8. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Подскажите куда на котле baxi eco life подключать контакты от адаптера цифровой шины по Open therm? Нашел штекер, судя по схеме возможно он, но что то не уверен, торчат 2 контакта
  9. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    @Темный_омут95, В эти 2 контакта и подключайте. Можете купить специальный штекер что бы красиво было, я в ЧипДип брал MHU-2, стоит 10 руб.
  10. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Так это вроде одно и тоже, знающие мб поправят. Это сам контроллер с блоком управления по цифровой шине, можно его и брать
  11. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Похоже, что по характеристикам разницы нет.
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Благодарю!
  13. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Ну вот я тоже разницу не нашла, но по логике должна же быть). А ещё что-то нужно будет докупить, чтоб всё работало как надо?
  14. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Спасибо! Т. е. только этого комплекта будет достаточно?
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Знаете, я бы на Вашем месте связался с пусконаладчиком и попросил список на закупку в Экселе. Судя по уровню вопросов, так будет лучше. Ему устанавливать, а у установщиков разные взгляды на системы управления отоплением, иногда сильно разные. Мы-то знаем, что правы :) но спорить со специалистом, тыкая пальцем в экран телефона - так себе занятие.
