1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Чем покупать урезанный Connect+, лучше взять Smart 2.0 и адаптер OpenTherm
  2. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Хочу сменить Smart 2.0 на универсальный контроллер. Выбираю между H1000+ Pro и H1500+ Pro. После того, как у 1000 v. 2 отобрали цифровую шину на борту - не могу выбрать между ними. С точки зрения масштабируемости под будущие хотелки (не знаю какие) 1500+ Pro лучше или не факт? Что можно зацепить к аналоговому выходу 0-10В и аналоговому входу 4-20 мА на H1000+ Pro и которых нет на H1500+ Pro.
  3. Peter_Tarontov
    Peter_Tarontov
    Peter_Tarontov
    Здравствуйте, правильно я понимаю, что при отдельно стоящем бойлере косвенного нагрева, с вот такой настройкой зонта
    Температура тн в котле всегда будет держаться на 65° ?
    Или он должен при необходимости нагрева гвс нагревать тн до 65, а потом останавливать поддержку этой температуры?
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @Peter_Tarontov, А вы что хотите получить такой настройкой?
  5. Peter_Tarontov
    Peter_Tarontov
    Peter_Tarontov
    Добиться ничего не хочу, мне настраивал тот же человек, что подключал котел и бойлер. Хочу понять правильно ли он работает или нет. Попытался узнать у поддержки, но, к сожалению, уже две недели они молчат.
    В данный момент он всегда поддерживает тн на 65 и при необходимости поднимает.
    Я человек не особо сведущий, поэтому решил обратиться за помощью с вопросом.
    При таком режиме работы котла как это отразится на нем и как отразится на счёте за электричество?
  6. Peter_Tarontov
    Peter_Tarontov
    Peter_Tarontov
    Котел zota solid x
    Отдельный бойлер косвенного нагрева
    Как это выглядит относительно юзабилити все нравится, гвс всегда 50°, радиаторы и теплый пол греет при необходимости
    Хотел просто понять так он должен работать или нет
  7. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Здравствуйте Люди!
    Поскольку надежда умирает последней, продолжаю питать надежду... получить ответы на мои вопросы. Я - дилетант в электронике/электротехнике (выделяю это жирным шрифтом). В связи с этим, снова обращаюсь к экспертам/знатокам, объясните мне, как парализованному идиоту :|:, какие компоненты/модули/приборы требуется приобрести для удалённого (через Интернет) управления электрическим тёплым полом. Пол в гараже-мастерской. Пока не надо конкретных брендов и моделей, хочется знать вообще, в принципе, из каких прибамбасов состоит эта система управления. Кто-нибудь сможет мне ответить?
    Например, я уже знаю, что нужны термодатчик и термореле. На этом мои познания заканчиваются. Где-то в сообщениях упоминали контактор (?). Догадываюсь, что нужен модем/роутер (недавно с изумлением узнал, что модем и роутер - не одно и то же :faq::)). Нужен бесперебойник (на время аварийного отключения электричества в кооперативе). Что надо ещё? Какой-то модуль всё это «поженить»? Короче, случай тяжёлый.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы управлять отоплением гаража достаточно самого дешевого ZONT H1, пары датчиков температуры и контактора на включение кабеля ТП. В Зонте есть сим-карта, которая обеспечит доступ зонта на облачный сервер, на телефон нужно поставить приложение ZONT.
    Все. Это позволит включить отопление по расписанию или вручную, посмотреть текущую температуру.
    Дальше начинается "допиливание" - бесперебойник, если нужно, дополнительные датчики и прочая и прочая. ..
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А каким образом при зонте предлагаете ограничивать температуру пола, чтобы бетон не потрескался? я вот пока не придумал)
    Если использовать термостат для теплого пола под tuya - там это штатный функционал, насколько я помню, и цена минимум в три раза ниже. Но нужен источник интернета.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Один датчик температуры в пол, один на воздух. При водяных ТП обычно ограничивают температуру подачи, порядка 35-40 град, ничего не трескается. Не думаю, что греющий кабель сумеет дать выше мощность нагрева, чем водяной ТП, запитанный от котла 20 и более кВт.
    Но, разумеется, многое зависит от прямых рук исполнителей. :)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это понятно, а как на базовом зонте реализовать ограничение работы потребителя по датчику в полу, при этом поддерживая температуру в помещении? Я вот над этим думаю.
    Легко. Смотря как в стяжке его положить. Я могу у себя в санузлах с эл теплыми полами вообще хоть 50 градусов на поверхности сделать. В сети есть видео как весело лопается плитка при перегреве эл теплых полов.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик температуры рядом с греющий кабелем, назначить его температурой теплоносителя и регулировать по нему.
    Если класть стяжку хотябы 50-70 мм, кмк, сильно нагреть сложно. В тамбуре лежит самрег с расчётной мощностью под 700 вт, на практике вижу едва едва 400 вт на 6 кв метров площади. Может, конечно, кабель фиговый, вроде именитый какой то.
  13. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Спасибо за ответ. ZONT H1 снят с производства. У них есть более продвинутые зонты. Буду копать тему дальше. Да, "допиливание" тоже предполагается. Например, установка датчика СО/СО2 и включение вытяжного вентилятора. Эх, подсказал бы кто список готового комплекта под мои задачи :faq:
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Каждый "выключатель", который нужно щелкнуть дистанционно - отдельный выход/реле. От этого и отталкивайтесь. Если нужно управлять полом и вентилятором, то нужно два выхода, а значит Н1 не годится.
    Следующая модель - Н1 v02 или smart 2.0. Реализуют 4 канала управления.
  15. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Я почему спросил...
    Лично для себя не вижу необходимости в постоянном поддержании Тн. У меня в контуре ГВС запрос на тепло вообще не используется. В БКН стоит датчик температуры воды. Как упала ниже установленного значения (в пределах гистерезиса) котел включается на нагрев на полную мощность, Тн может доходить и до +80 градусов. Как вода нагрелась - отключается.
