1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Попробуйте поменять колодку реле РЭК. Если реле контроллера щелкает, то маловероятно, что контакты этого реле залипают, а вот что контакт плохой в колодке РЭК вероятность больше... убедился на своем опыте - дважды менял одно и тоже реле, когда проблема повторилась пошел менять в третий раз, но решил реле в своей колодке подвигать во включеннном состоянии - в результате увидел, что от незначительных движений моргает индикатор реле... получается, что я дважды менял рабочее реле на рабочее, а проблема в колодке...
  2. mpvhope
    mpvhope
    mpvhope
    Спасибо за совет! В выходные попробую. По результатам отпишусь.
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Попробуйте заменить провода к обмотке реле на более толстые. Возможно падение напряжения на них, так что реле слабо дергается, звук есть, но контакты не замыкает.
    Если кто плотно возился с магнитофоном Маяк-232, помнит, что у него на электромагнит лентоприжима вначале подавалось срабатывающее напряжение 40В, а потом, после собственно прижима, на электромагните напряжение переключалось на удерживающее 12В
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Точно нет.
    Похожий алгоритм сохранился только для управления силовыми реле с большими токами включения и прмиенется крайне редко. В контроллере этого точно нет. Тем более, что человек пишет, что он промежуточное реле включает через реле контроллера...
  5. vstolice
    vstolice
    vstolice
    Подогрев бассейна можно осуществить через теплообменник.
  6. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Во-первых, график невнятный,
    Но из того, что я вижу, могу предположить: ТТП поддерживается по теплоносителю и гистерезис - около 10 градусов.
    График красным - модуляция горелки? Тогда никакого тактования нет.
    Помимо четырёх обозначенных в легенде позиций имеются ещё несколько, что они значат? Котёл может включаться не только по запросу от ТП, но и от других потребителей...
    Во-вторых, если Вы на релейные выходы подаёте питание промежуточных реле от БП контроллера, то реле может не срабатывать по току. Попробуйте установить отдельный БП для этих реле.
    В-третьих, про колодки Вы уже прочитали...
  7. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Доброго дня уважаемые. Вопрос на который не смог найти ответ: Хочу установить датчики протечки астра-361 и подключить к ZONT-H-1V.02. Могу ли я взять ШВВП 2х0,5, КСПВ 2х0,5 или необходимо прокладывать UTP? По поводу UTP: В инструкции написано что неиспользуемые пары нужно подключить к минусу питания контроллера. Это для организации "экранирования? Да и вообще, экранирование, вероятно, нужно для цифрового сигнала по протоколам 1-wire, K-Line или RS-485, так? Прошу прощения, не силен в теме СКС.
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    неужели ни у кого нет связки котел - бак косвенного - zont?
  9. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Добрый день!
    Столкнулись с проблемой при подключении одноконтурного котла BAXI Luna 3 Comfort по цифровой шине через адаптер цифровых шин ZONT ECO V. 02 к термостату ZONT Smart new. Сам адаптер оказался оснащен клеммой только на 4 пин (на фото), поэтому адаптер к термостату Зонт включили по k-line одним проводом (на фото). На котле, согласно инструкции подключения Зонт, установили параметр F10=01, перемычки, которую указывают снять, нет. При подключении котла к адаптеру, через разъем cnz на котле, видим в приложении на телефоне ошибку котла по цифровой шине Код - Е00, вложил скрит с телефона. Подскажите в чём может быть проблема?
  10. Severous
    Severous
    Severous
    Ничего не понял. на фото адаптер, нужный к нему разъем, что мешает 485 подключить? И второе - по K-line подключение двух проводное. Землю подключили?
  11. Severous
    Severous
    Severous
    до 3х метров можете чем угодно проводить, если параллельно с ним 220 не проходит. Но лучше любую витую пару, хоть UTP8, хоть UTP4 с подключением лишних проводов к земле - гарантировано уберете наводки от параллельно идущих силовых проводов если такие есть.
  12. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Вроде судя по инструкции подключать надо через 485
    Но производитель получается положил колодку для разъема 4 пин, а не на 5 и если включать по 485, то не сможем подать питание.
    K-line включили по одному проводу, как на следующей схеме. На землю адаптера подали провод общий от питания термостата Зонт
  13. Severous
    Severous
    Severous
    Я протупил чуть-чуть. Е00 - это уже между адаптером и котлом. Так что K-line от зонта до адаптера работает исправно. Проверяйте что от адаптера до котла
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Да е00 вываливается и на рабочей системе, утром тоже выпала. При этом котел работает. Это приколы zonta
  15. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Подскажите, как на zont smart 2.0 сделать включение насоса через открытый коллектор (через реле) по датчику температуры? Именно в настройках контроллера. Вроде все действия с выходами пересмотрел, не могу найти ничего похожего
