1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    добился, обновили до 326
  2. Manis992
    Manis992
    Manis992
    Прошу прощения, не указал что стоит ZONT smart new. Подключён аналоговый датчик температуры «по воздуху»
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Если установлено по воздуху в контуре отопления, то по максимальной в контуре. Типа если 30-85 в котле и 30-85 в контуре, он и греет 85. Поставьте по воздуху с ПЗА, будет ниже по улице греть, только подберите кривую, или просто ограничьте в контуре как хотите, например, 65. это если по шине, конечно.
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте. Разбираюсь с подключением zonta, правильно понимаю, чтобы подключить газовый котел (baxi eco life 1.24f) к зонту smart 2.0 через цифровую шину, нужно купить адаптер цифровой шины, думаю такой взять, будет работать ведь?
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Да, работать будет. И еще 1 реле будет и 3 выхода для управления насосами, но нужно 3 реле внешних еще тогда, если все 3 будете использовать. Почитайте инструкцию к нему на сайте, там все про него расписано, что купить, как подключить и как управлять. Если не понятно что то, можно позвонить в Микролайн или написать, они пояснят.
  6. Василий-77
    Василий-77
    Василий-77
    А у кого нибудь получилось сделать регулировку температуры теплоносителя по ПЗА?
    В описании такая функция есть, а по факту можно выставить в контуре только фиксированную.
    Не когда не появлялась такая возможность выбора, а сейчас и подавно, осталось всего 2 пункта выбора режима работы.
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Чинят, WEB слетел, только через приложение пока. Обещают на следующей неделе сделать все.
  8. Василий-77
    Василий-77
    Василий-77
    Да и до этого было всегда не более 4-х пунктов.
    ТП по этому поводу мне за 1,5 года так ничего внятного и не объяснили.
    Все говорят, что ПЗА настроен, всё работает.
  9. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Добился от ТП ответа на вопрос, есть ли возможность подключения радиореле ZRE-66 к контроллерам PRO серии Н-700+, 1000+, 1500+, 2000+. Оказалось, что инструкция на эти контроллеры общая (хотя на Н-2000+pro она отдельная, и указание на возможность в инструкции подключения данного реле не означает физической возможности его подключения. Подключить можно только к Н-2000+. Печалька.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, можно ли управлять термоголовками на батареях без прокладки проводов к каждой?
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Можно, но не через Зонт. Я сделал через smartife, но отдельное приложение, в нем отрегулировал каждую батарею, подача общая по датчику воздуха в дом, дальше термоголовками вайфай.
    Либо через Зонт как rinsk сделал через выходы контроллера на термоголовки на контурах отопления по комнатам.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Неохота тащить на каждую комнату отдельный контур, думал обойтись малой кровью. А если к каждой батарее проложить кабель?
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А контроллер какой у Вас?
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Можно, WI-FI-термоголовка. Минимальная цена около 2500 за штуку.
  15. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Проще, как мне кажется, регулировать из котельной, чтобы провода не тащить, если выходов хватит на контроллере и разводка отопления лучевая по-комнатная. Других способов я не нашел, ну или через ВайФай, но это другое приложение, тоже геморрой. В принципе Салют получает от Зонт значения датчиков температуры, в отличии от Алисы, но в нем моих устройств нет. А так бы можно настроить сценарии включения по температуре в комнате от Зонта.
