1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно на датчике температуры в действиях на выходе за установленные границы настроить включение и выключение соответствующего выхода.
  2. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, добрый день!
    Третий день вот такая картина в приложении:
    ios 17.4.1
    Догадываюсь, что дело не в zont, еще одно приложение так же отображается. Можете подсказать в какую сторону копать?
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Чистка кэша
    или сразу
    Переустановка приложения
    у меня так банковское приложение после обновления глючило.
    P. S. если переключиться на другое приложение, потом опять на это, мелькнет на секунду картинка?
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Хз как кэш приложений чистить. «Сгрузил», установил повторно - заработало!
    Благодарю!
  5. mpvhope
    mpvhope
    mpvhope
    Попробовал. Заменил колодки, немного подогнул (изменил форму контактов самого реле). Повысил напряжение на блоке питания контроллера до ~13,5В (т.о., на входах реле также). В результате насос стал включаться корректно.
    Благодарю за совет!
  6. darkelf86
    darkelf86
    darkelf86
    Саратов
    Добрый день. Нужна помощь.
    Есть котел Теплотех ЭВП-6М, хочу к нему подключить Термостат ZONT SMART NEW.
    Релейное подключение к колодке внешнего термостата.
    А как быть с насосом (он отдельно), питание насоса можно подключить к котлу там есть разъем и кнопка для него.
    Будет ли насос включаться и отключаться вместе с котлом, командами?
  7. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Добрый день.
    Да, будет.
    В колодку ХТ2 вместо перемычки подключаете релейный выход от ЗОНТа. Для того, чтобы насос включался автоматически с котлом тумблер котла должен быть всегда включенным, а Т01 вывернут на максимальную температуру. Но в этом случае Вы не сможете включать насос на постоянную работу, как это указано РЭ, т. к. ЗОНТ будет работать (вкл.-выкл. ТЭНы) по своим настройкам.
    На схеме я показал красным и синим, как будет подключаться насос.
  8. darkelf86
    darkelf86
    darkelf86
    Саратов
    Добрый день. спасибо за ответ.
    Не очень понял последнее предложение.
  9. darkelf86
    darkelf86
    darkelf86
    Саратов
    Получается, что все тумблеры должны быть всегда включены.
    А ЗОНТ командами запустит или отключит котел+насос, с той температурой которую выставлю терморегулятором на котле вручную?
  10. sevakor
    sevakor
    sevakor
    1. Как минимум, должен быть включен тумблер "Насос".
    2. ЗОНТ командами запустит или отключит котел+насос, в соответствии с температурой, которую Вы настроете его (ЗОНТа) датчик температуры. Датчик на котле Вы можете использовать только для регулирования температуры теплоносителя в котле.
  11. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Подскажите, почему не снимается запрос на тепло? Стоит регулировка по воздуху+ПИД+ПЗА, гистерезис 5 градусов. В межсезонье часто включается выключается котел, даже зимой не так часто было)
  12. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Работа по цифровой шине ?
    А приведите график работы и версию ZONT.
    На графике нужно
    T теплоносителя, Т комнаты, запрос тепла на котел, запрос тепла от контура, работа горелки.
    И попробуйте поставить - по воздуху. Только гистерезис 0,5 делайте.
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня Zont Smart 2.0 Pro. Не нашел у себя такого параметра на графике как "запрос тепла от отопления" только "запрос тепла от ГВС" есть. Если поставить по воздуху, то, как я понимаю, котел будет сразу на всю мощь врубаться и греть до нужной температуры, не плавно увеличивать мощность. Только плохо видно наверное на графике.
    И по графику видно, что котел стал не так часто запускаться, когда гистерезис с 4 градусов на 5 поменял.
  14. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    И вообще появилась такая проблема. Зимой, когда котел на нормальной температуре работает второй этаж хорошо прогревается, там только радиаторы. Сейчас, котел еле-еле греет батареи и учитывая, что на первом этаже теплый пол+радиаторы (хоть я их и придушил термоголовками), второй этаж нормально не греется.
  15. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну то что в межсезонье тактует - это ожидаемо. Разница - а причинах.
    Не понятны, какие исполнительные механизмы подключены.
    А температура теплого пола регулируется термоголовками ?
