1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В Озоне можно вернуть что угодно, если не подошло. По крайней мере на премиуме точно - иногда так беру у них.
  2. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Какой режим контура выбран ?
    По воздуху, ПИД с воздухом или по теплоносителю?
  3. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Какие контура используются ?
    Какая схема - гидрострелка или что там. Есть ли тп или батареи ?
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Такой отзыв Устроит?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Устроит, спасибо, но, он, как раз, отрицательный, т. к. написано:
    " Подача питания обязательна на 5 вольт"...
  6. Loredan
    Loredan
    Loredan
    Уже давно так и сделал. И другой БП, и протер, и грозно смотрел :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По какой цене брали датчики на Али?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть два десятка таких датчиков, брал на Али в 2022. Спецом выбирал только DS1820. Выборочно проверял, работали Правда, проверка была на 3-х проводном подключении. Такое у меня было на тот момент. Сегодня проверю на 2-х проводном. О результате напишу.
    Фото одного датчика, из покупки 10 штук на бумажной ленте.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В зависимости от длины, от 80 до 120 рублей .
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По такой цене трудно получить работоспособные датчики.
    В 2022 году платил просто за чистые далласы, без колб и проводов, не менее 250 руб.
    Проверил свои два десятка датчиков. Все работали в двухпроводном подключении.
    Правда, проверка не слишком надежная. Работало всего два датчика. Штатный микролайновский, подключенный прямо у прибора, и один мой, подключенный через кабель, примерно 20 метров длиной. Надо проверить в группе. Пока так не делал.
  11. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Добрый всем вечер, уважаемые форумчане. Помогите наладить связь между котлом Viessmann Vitopend 100 и GSM термостатом Zont h-1 v New через адаптер цифровых шин на котором написано Opentherm. Дело в том, что этот адаптер прекрасно работал на старом GSM термостате Zont h-1 (первая версия), но как только я поставил версию New, то не могу получить информацию с котла. Соединяю их одним проводом по К-линии и не видит приложение температуры котла и соответственно не может ее регулировать. Помогите, как правильно подключить. Из того что мне приходит на ум, это то что адаптер цифровых шин не подходит и нужно покупать какую нибудь новую версию. Так ли это? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Провод точно один?
  13. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Да, один. Сделал как на предыдущей версии термостата. Так не правильно?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А питание?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К терминологии:
    Понятия "провод" и "кабель" - не одно и то же.
    Всё обычно соединяют много-проводным кабелем, но некоторые называют его проводом...
    В двухпроводном кабеле - 2 провода.
