1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. bonesdmz
    bonesdmz
    bonesdmz
    Спасибо!
  2. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день!
    В конфигурации котла есть "Котловые контуры" и "Отопительные контуры"
    В котловом контуре я так понимаю надо указать с какими минимальными и максимальными температурами может работать котел, по паспорту у меня от 35 до 75 градусов.
    В отопительном контуре так же надо указать минимальную и максимальную температуру, но я так понимаю, для расчета температуры теплоносителя. Соответственно если у меня температура в доме близка или равно требуемой, то термостат выстьавляет температуру ниже границы нижнего порога котлового контура и котел не включается.
    Теперь вопрос, если температура в котловом контуре выставлена по нижней границе возможности котла - это у меня 35 градусов, то котел независимо от того есть ли запрос от отопительного контура, поддерживает температуру теплоносителя 35 градусов и соответственно периодически включается.
    Правильно я настроил температуры контуров или котловом контуре мне надо сделать температуру ниже 35 градусов чтобы котел лишний раз не включался? Для чего тогда все эти настройки?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зависит от конкретной модели котла.
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Например baxi luna 3.
    Меня то же этот вопрос интересует)
  5. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Вообще-то, включать 220В через реле контроллера - нехорошая идея. Я всегда использую промежуточные реле. А 12В беру с БП.
    В 1000+ PRO только 2 универсальных вх/вых. И они могут работать либо на вход, либо на выход, а у Вас уже один подключается к ДП. Остался один. к нему можно подключить промежуточное реле с переключающимися контактами. тогда при выключенном выходе привод будет закрыт, при включенном - открыт.
    Вот одно реле освободилось.
    Вот ещё одно реле освободилось.
    Итого - остаётся 4 реле на 4 устройства.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что мешает проверить?
    Убираем запросы от контуров потребителей.
    Ставим в котловом диапазон побольше, например 5-60
    И ручками задаем температуру котла. Поставили минимальную по паспорту и смотрим по графикам как ведет себя котел.
    Если не получается задать температуру непосредственно котлу, создаем виртуальный контур потребителя по теплоносителю с запросом "Требуемая теплоносителя" и все выше описанное делаем в нем.
  7. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Уже проверено. Котел бесполезно греет сам себя когда все термоголовка и 3х ходовые закрыты. Причем и при контроле по воздуху и при ПИД регулировании.
    Зачем такое сделано в контроллере отопления, которое типа умное - загадка.
    Сейчас стоит по воздуху с мин температурой 22 градуса в контурах.
    Работает более или менее понятно и адекватно.
    ЗЫ - по этой теме в документации - ни слова.
    Может на семинарах поясняют...
  8. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ладно ПИД кривой - хотя бы сделали запрос Т по наклонной в течении х минут.
    А не так как сейчас - контур запрос тепла и бахает сразу макс Т контура ...(
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Моделей котлов сотни, а версий прошивок наверное тысячи. Каждый делает как считает нужным. Некоторые на минимально возможной греют, другие автоматом в лето переходят.
    Причем здесь внешние устройства?
    Это не правда. Настройка достаточно гибкая. Хотите- максимальную, хотите расчетную по ПИД.
    Что то не так настроили скорее всего, или задачу хотите решить выходящую за рамки заложенных алгоритмов.
  10. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Именно так - имеем, что имеем)
  11. s000160
    s000160
    s000160
    Подскажите, какая последняя версия прошивки для автообновления?
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Настраиваю Zont Smart New, подключил 5 датчиков по двухпроводной схеме, ранее давали ссылку, там и купил, датчики отличные, так же подключил комплектный комнатный датчик. Все работает, пока настраиваю на столе, без подключения к котлу.
    Вчера подцепил адаптер цифровой шины Eco, тоже вроде все в норме, но в веб-интрефейсе и моб. приложении появился новый датчик, называется t воздуха, и он показывает реальную температуру. Что это за датчик, откуда он взялся?
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, после завершения отопительного сезона хочу немного доукомплектовать свой zont h2000+ установкой датчика давления и настройкой соответствующих уведомлений и отключения насосов.
    В этой связи подскажите плиз какой датчик надо брать, какой лучше и куда его лучше ставить?
    Насколько он вообще надежен? Подключение через чего идет?
  14. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    После протечки теплоносителя этой зимой, тоже на днях поставил датчик давления (т.к. котел не передает по цифрой шине значение давления и просто уходит в ошибку, когда давление уже критическое).
    Поставил MLD-10. Подключил к гидрострелке.
    Столкнулся со следующими проблемами:
    1) MLD 10 стоит дешевле, чем MLD 10.01. Изначально думал, что отличие только в материале латунь и нержавейка. Но уже при подключении выяснилось, что для MLD 10 нужно питание 5в, а для MLD 10.01 12в его можно подключать напрямую к зонту. А для 10 пришлось еще докупать понижающий конвертер 12->5v
    2) После подключения значения датчика постоянно прыгали по несколько раз в минуту от 0 до 4 бар. Неделю мучался с этой проблемой. Изначально думал, что неисправны конвертеры 12-5в, поменял 3 шт. Игрался с настройками. Но оказалось проблема в Зонте (2000h+). Проблема ушла после обращения в поддержку - обновили прошивку сопроцессоров, прошивку блока расширения. Теперь значение давления отображается стабильно и корректно.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно давление смотреть через адаптер OWA. Подключается на шину термодатчиков, работает с любым Зонтом и любым датчиком давления. Есть комплекты уже с датчиком давления. На форуме есть тема по этому адаптеру, с телефона ссылку не дам.
