1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А можно пример того, с чем будет работать Zont? Или ему все равно?
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А он ими не управляет. Они отдельно, если wi-fi
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Именно такой связки не знаю, а отдельным приложением - запросто. Всё равно всё на одном телефоне, зайти в разные приложения не сложно же)
    А термоголовка такая, например.
    Термоголовка
  4. dmt85
    dmt85
    dmt85
    В браузере при входе в профиль в настройках пропало расписание. При открытии на телефоне всё нормально, все режимы есть. Что за чушь? Как исправить? Помогите разобраться.
    куки чистил, с другого браузера заходил - не помогает
    Решено,
    Ответила тех. поддержка:
    добрый день
    проблема уже решается разработчиками
    на данный момент функция выбора расписания доступна при настройке через мобильное приложение
    в веб-интерфейсе поправят в ближайшую неделю
    ППЦ. Кто там работает? Студенты шабашат по ночам?
  5. s000160
    s000160
    s000160
    Добрый день!
    Дом два этажа со вторым светом, чуть больше 200 метров.
    Система отпления была такая:
    Котел Протерм скат 14 квт (без ЦШ). На первом этаже 8 радиаторов через одну гребенку, на втором 4 радиатора через свою гребенку. Так же на первом этаже 4 ветки теплого пола через отдельную гребенку со своим насосом котрый просто вставлется в розетку и со смесительным узлом с ручной регулировкой температруры. Почти 4 года дом простоял с незавершкнным ремонтом, зимой топил через zont h-2 по расписанию. Один беспроводной датчик зонта в гостинной, безпроводной уличный дачик зонта для ПЗА и один проводной датчик зонта на трубе подачи из котла. Стояло расписание включаться только в ночной тариф с 23 до 6 и поддерживать температиуру 10 градусов в доме.
    В августе доделал ремонт га первом этаже, стали по выходным приезжать с ночевкой. Через зонт включал 22 градуса + включил три ветки теплого пола и его насос через wifi розетку. На горячую воду был отдельный бойлер.
    После начала проблем с электричеством (огрничили весь посоелок по нагрузке) решил поставить газгольдер, газовый одноконтурный котел ariston clas xc 24 + БКН 150 литров. Сейчас это все монтируют.
    Под новую систему купил zont h-1000+ pro, беспроводной модуль мл-590.
    Прочитал всю тему, примерно понимаю, что куда подключать и как настраивать, но все равно остались вопросы, например как подключить насос ТП, чтобы была возможность дистанционно его включать и выключать (хотя может с газовым котлом этоти не понадобится, разве что на лето). Правильно я понимаю, что его можно подключить на один из релейных выходов или все равно нужно доп реле?
    А вообще конечно хочется минимального расхода газа на буднях, когда никого нет, и заранее включать потеплее перед выходными. Так же наверно не нужно включенное ГВС на буднях, досточно режима «антилегионелла» и включать ГВС по приезду? Или это не даст экономии газа?
    Куда лучше подключить комплетктные датчики от зонта h1000+? Один например для температуры воздуха в котельной, еще два можно на подачу и обратку теплого пола (для мониторинга).
    Извините за сумбурное изложение. Буду рад любым советам!
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Как они по качеству? Долго уже стоят у вас? Ими же можно управлять и по wifi и в ручную?
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется котел протерм скат с бойлером косвенного нагрева и термостат Zont H2. Возможно ли организовать нагрев воды в бойлере по расписанию?
  8. rinsk
    rinsk
    rinsk
    А у вас все батареи подключены паралельно и 2 мя трубами подключены к котельной ?
    Или все же каждая комната на своем контуре в гребёнки?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, если котел подключен по цифровой шине.
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Работают месяц, стоили меньше 2000 на озоне, купил одни из самых недорогих, прицепились через KOJIMA приложение и шлюз за 1000 рублей zegbee тоже. Они со встроенным ПИД внутри, открываются так, как им нужно, хоть на 10 хоть на 100 процентов. Можно и просто открыл закрыл. Выставляешь температуру желаемую в комнате и все. Датчик зонта по другой комнате без головок самой холодной, стоит 23. А в спальнях эти головки по вайфай. Купил отдельный термодатчик тоже zegbee подключил их на него и ориентируются термоголовки по сценарию меньше 23 открыть на 100%. Если выше то они сами крутятся по ПИД.
    В них есть встроенный термометр, но они под подоконником, поэтому гистерезис 6 градусов от комнаты сначала поставил в них, но с отдельным датчиком проще, поэтому и купил. Держат четко ту температуру, которая нужна. Хотелось бы в одном приложении зонта конечно, но и так нормально в принципе.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да пока никак. Планирую сделать 2мя трубами все батареи.
  12. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну если без гребёнки - то самое простое это вместе с трубами проложить кабель для термодатчиков и питание и управлять этим централизовано.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Тоже спрошу пример такой головки. Кабель для термодатчика заложен сразу, на каждую комнату, до каждой батареи положу в штробу с трубой.
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @mishkachu, Да, возможно. Задаете расписание для контура ГВС.
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня примерно как у Вас система отопления, но газ цетральный. Теплый пол отключаю только на лето, а так отдельный насос от розетки гоняет теплоноситель все время. ГВС ограничил на 45 градусов и один раз в неделю по расписанию грею на час до 60 градусов, типа "антилигионелла", по цифровой шине с БКН ее по другому не сделать. Зонт в эксплуатации с 13 января, полностью на нем котел, экономия вроде есть, но еще рано говорить точно про экономию, но газа ушло меньше на 200 кубов, чем за прошлый месяц, и это учитывая, что новогодние праздники у нас стоял мороз до -40 и зонта не было. котел на всю мощь грел.
