1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    на h1v02 точно в лк доступна уже несколько дней 407-я.
    уверены. беты зонта прекрасны!
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Подскажите по ошибке. Котел baxi eco life 1.24F, одноконтурный, подключен к zont smart 2.0 через Open therm, отопление работает, но на котле висит ошибка E06 по датчику температуры ГВС, из за которой контур ГВС не работает. Датчик температуры бойлера подключен к контроллеру, который его видит, в настройках зонта также указал его в контуре ГВС. На котле выставлял параметр F3=03, чтобы котел знал, что бойлер есть. Получается, что датчик бойлера нужно именно к котлу что ли подключать? Неужели через контроллер не должно работать?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Два рулевых в одном авто не правильное решение.
    Можно как хотите, но нужно определиться.
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Что за два рулевых, можно по конкретнее? Что у меня не так? И в чем определиться?
  5. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Подскажите какой аналоговый датчик лучше взять с выходом 0-5v или 0.5-4.5v? просто в инструкции к зонту (h2000 pro+) как то странно написано, что к аналоговому входу можно подключить датчик 0-5в, но при этом его предлагают настроить как 0.5-4.5в
    а на алике можно выбрать диапазон датчика 0-5 или 0.5-4.5.
    Какой по итогу лучше брать?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Рулит либо котел, либо внешний контроллер (со всеми исполнительными устройствами). А у вас датчик на контролере а котлу говорите что ГВС греет котел, вот он и в непонятках. Физически как горячий теплоноситель в бойлер попадает? И кто этим управляет?
    Кто главный.
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    По факту они все на 0.5-4.5, это промышленный стандарт. Сделано так умышленно, чтобы понимать, что крайние значения - это не перегрузка датчика или вакуум, а неисправность его электроники. Могу статью на аглицком поискать, если интересны детали.
    А в 2000 про+ у этого входа дискретность входного напряжения какая? У меня на H1000 дискретность 0,1В. И это проблема сейчас: датчик 10 бар, давление 1,2 атм, соответственно, колебания между 1,2 и 1,0, когда отключается котел, я на графике не вижу - ровная линия давления и посреди нее выскакивает ошибка F37. Где-то мелкая утечка, поймать не могу пока.
    Ну, спаял вчера на операционнике простейший усилитель 5x сигнала от датчика с питанием от 12В Зонта, распечатал к нему корпус, в субботу поеду на дачу испытывать.
  8. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    про дискретность не знаю. но проблема у меня тоже с датчиком давления MLD10. он в среднем показывает давление 1.2бар, но периодически у него случаются резкие отклонения и он показывает либо 1.5 или 1.0 бар. в службе поддержки сказали, что это из-за того, что у него погрешность в характеристиках 3% - на 10бар это как раз 0.3 бар на которые и меняется значение. т. е. если бы датчик был бы на 3 или 5 бар, то и разброс был бы меньше 0.1-0.15 бар.
    нашел на алишке как раз датчики 0-3 и 0-5 бар и с погрешностью 0.3%. хочу попробовать
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А напряжение питания при этом какое? Скачки давления не коррелируют со скачками питания?
    Я не замечал непонятных скачков давления на датчиках..но есть зависимость выходного напряжения при фиксированном давлении от напряжения питания.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Нет, погрешность - это не скачки напряжения, это калибровка, условно говоря, он всегда показывает больше или меньше, и это отклонение - постоянная величина. Это у Вас либо электроника в датчике глючит, либо действительно помехи по питанию.
    Питание датчика - 5В, от USB зарядки питаю. Скачки бывают, да, но это погрешность другого типа - когда, условно говоря, сигнал 1.25В, и он в АЦП продолевает некую границу между 1.2 и 1.3В. Вот и идет такой "дребезг АЦП".
    Это в DS18B20 все наблюдали, я думаю - дискретность датчика 0,1 градус, и когда температура более-менее постоянная, температура на графике прыгает вверх-вниз на этот 0,1 градус, ни с того, ни с сего.
  11. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    вы имеете ввиду напряжение питания в сети 220?
    или 5V которые на датчик приходят?
    мне просто с поддержке сказали, что это норма. если хочется лучше, то надо ставить датчик с меньшим диапазоном. я уже писал ранее, что у меня изначально вообще были скачки по 2 бара. потом мне обновили прошивку сопроцессоров и стало +-0.3бар причем рандомно. ну и также нет изменений давления при старте\остановке котла и насосов.
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Логику понял, но если в настройках котла уберу галочку о бойлере, будет ли контроллер переключатать трехходовой клапан, встроенный в котел? Тоже сомнения. Ну ладно, завтра попробую сначала так сделать, если не поможет, придется думаю перекидывать датчик к котлу непосредственно
  13. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Это, наверное, для двухпроводных по схеме 4-20 более типично, там это естественный физический процесс. Для трехпроводных - только для очень дешевых датчиков без voltage reference, который обязателен, вообще-то. А без них - да, плавает, не может не плавать.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Питание датчика 5 в нужно посмотреть.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для датчиков 4-20 ма питание не критично, сам датчик работае как стабилизатор. Именно датчики 0-5 в чувствуют питание.
