1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @DarkTiger, в последнее время, как раз и много проблем с подключением по двухпроводной схеме. Там где я ранее покупал и не имел проблем, сейчас же совсем иначе.
    По совету форумчан купил 4 датчика тут https://silines.ru/ds18b20_wp, отличный вариант.
  2. Ивансаныч
    Ивансаныч
    Ивансаныч
    Добрый вечер, автосигнализация ZONT ZTC-700N
    нужно обновить прошивку, в инструкции написано отключить внешнее питание и аккумулятор, я так понимаю внутрений, но в тоже время блок защищен пломбой. Как быть то? гарантию терять чтоли? В тоже время я должен по инструкции сначала обновить прошивку а уж потом подключать.
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Не совсем туда, ну да ладно...
    Аккумулятор авто, конечно. Внутренний сам разрядится минут через 10. Можете взять полчаса для запаса, можете контролировать отклик контроллера по GSM - как перестанет слать сообщения, что питание пропало, значит все, сел внутренний аккумулятор.
    Обычно внутренний аккумулятор не рассматривается в инструкциях. Тут обычную логику надо включать - никто, даже техписатели Зонта, в инструкции не станет описывать действия, приводящие к потере гарантии.
  4. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Zont h-2 перестал подключаться к любому wifi - было у кого тут? модуль что-ль накрылся? ремонтопригоден он?
  5. tsava77043
    tsava77043
    tsava77043
    Добра всем!
    Zont h-1v.02 pro (fw ver 328), унив. адапт. цифр. шин котел Hubert agb 24 dy.
    Настроен как цифровое управление котлом с ПИД-регулятором по воздуху.
    Проблема заключается, что насос в котле не прогоняет периодически воду в отопительном контуре. Режим котла стоит "Зима". Насос включается, только если включает горелку. Параметр котла (отвечающий за насос) в сист. меню меню менял: с Зонтом не реагирует, реагирует когда без него (шина в КЗ)
    Хотелось бы выявить виновника. Копать в сторону котла или автоматики? Может у кого похожее было.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде у зонта стоит модуль. Expressif, он же ESP.
    Надёжнее разумеется отправить в ремонт в нижний Новгород .
  7. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    да, именно он и распаян сверху на плате (если не ошибаюсь, то ESP-01 у меня).
    написал в поддержку, если возьмут на ремонт, то отправлю
    upd. погуглив нашел довольно много похожих случаев с этим модулем. кто-то перешивал, кто-то перепаивал резисторы.
    вот статья про них
    https://habr.com/ru/articles/547330/
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Если Вы в ESP не разбираетесь и не планируете разбираться дальше, то лучше самому не лезть.
    Подойдите с девайсом и новым Expressif (400-500р он стоит на Авито, скорее всего продавец будет в 10-20 мин езды на машине) в ближайшую мастерскую по ремонту сотовых и попросите заменить. 2-3 т. р все удовольствие, если походить, можно и дешевле найти. Там мозгов для замены не надо, просто хорошие глаза и умение пользоваться оплеткой и вакуумным отсосом, базовые навыки для любого ремонтника, так что выбирать можно и по цене.
  9. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Добрый день! Котел Будерус логомакс U-072-24 с бойлером косвенного нагрева (датчик температуры подключен к котлу). Зонт выдал ошибку E00, при этом котел работает без ошибок. При изучении графиков выявил, что ошибка вызвана с некорректным получением данных от котла к адаптеру цифровой шины о температуре в БКН, пропуски в данных о температуре).
    Вижу следующие варианты проблемы: с датчиком тмп в БКН, проблема с адаптером цифровой шины, проблема с блоком питания 12в на зонт и адаптер, проблема с платой котла.
    Может была похожая проблема, как решать? Последовательно менять методом тыка не очень хочется.
  10. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    А вы уверены, что только перепаять? Шить его не надо под зонт?.. если да так, то вообще проблем нет
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Задам здесь глупый вопрос, в надежде получить умный ответ.
    Baxi eco life + zont h-v1.
    Нужно погасить котел на лето (дом в ремонте, воду не грею).
    С учетом что управляется через zont, все кнопки на панели котла неактивны должны быть? Кнопка on/off то же?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Техподдержка не ответила?
    Вроде смысла нет перешивать модуль связи.
    В теме раньше было - один из форумчан просто перепаял модуль и заработало.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Создайте профиль где все выключено поставить в настройках и активируйте его
  14. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Не совсем понятно, пойду гуглить.
    Не понятно как через приложение все выключить, не вижу такой возможности. Только управление установками/температурой.
  15. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Все верно. Только не профиль, а режим. Сначала в настройках корректируете как нужно. Потом на вкладке отопление выбираете нужный режим.
