1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Задайте вопрос подробней - тогда, возможно, получите понятный ответ...
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Можно питание через автомат сделать и все, себе так сделал, пока газа не было, просто автомат выключен был на котел, контроллер работал
  3. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Судя по всему вы про эту настройку:
    Это может быть особенностью работы котла при управлении по шифровой шине (возможно он программно отключается). Это только производитель может сказать.
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Отлично! Премногоблагодарен за расширенный ответ с картинками!)
    У самого ума не хватило в режимах откл отопление.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну да, вернее сказать режим
  6. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    эх, где ж вы раньше были. отправил в Нижний, так бы даже сам перепаял, он на алике 100р стоит.
  7. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Чет ерунда какая-то.
    Котел все равно валючается, при отключенном отоплении в «режиме термостата».
    При этом в доме и темп ТН около 17-18 град.
    Подскажите пожалуйста, что еще может быть, какую кнопку нажать?
    пс: единственное что увидел, когда создал доп режим с выключенным всем, к нему расписание добавилось и изменение темп по расписанию совпало со временем вкл отопления. Убрал расписание, наблюдаю дальше.
  8. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Добрый день.
    Прошу помощи (консультации) по подбору оборудования. Есть ли у Zont (либо других производителей) устройства с более широким функционалом? Или помогут ли "сценарии" в Zont v2 в решении моих вопросов?
    Сейчас есть старый Zont Smart + OpenTherm + котел Viessmann. К сожалению, после переезда в дом, понял, что мне не хватает некоторых опций у имеющегося контроллера.
    Итак, что хочу от "автоматики":
    1. Самое главное. Возможность прописывания условий. Обьясню. Допустим есть 2 (4) датчика - температура первого (+ второго) этажа и теплый пол первого (+ второго) этажа. Задача - включать отопление, если:
    а) темепература воздуха на первом или втором этаже опускается ниже заданной отметки
    б) температура теплого пола опускается ниже заданной отметки.
    Сейчас у меня отопление по датчику температуры воздуха, но в межсезонье сталкиваюсь с тем, что пол начинает остывать до некомфортных значений, хотя в помещении тепло. В принципе достаточно будет работы по датчикам температуры и ТП первого этажа, как более холодного.
    Остальное по мере убывания
    2. Возможность управления насосами СО (4 шт)
    3. Возможность установки герконов на двери (3шт, по сути это базовый функционал охранной системы)
    4. Возможность подключения газоанализатора.
    Заранее благодарен
  9. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    В межсезонье потери тепла у дома небольшие и без теплого пола по датчику Т воздуха в помещении тепло Если еще и теплый пол включится, Т будет выше уставки и котел отключится У меня такая же ситуация Думаю что слишком мощный теплый пол Как побороть это так и не придумал
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Так-то на Expressif USB разъем есть, но что (бинарь прошивки) туда заливать - это вопрос.
    Как бы поступил я: (давно уже не работал с этими модулями, не пинайте, если что не так, все уже позабыл)
    1. Вытаскивается бинарь прошивки из Expressif в Зонте.
    2. Этот бинарь заливается в свежекупленную на замену Expressif.
    3. Идем в админку wifi роутера, смотрим, что за устройство там появилось и появилось ли (вы же помните, как Зонтовый девайс себя называет? Если нет, стоит посмотреть в мануале)
    4. Если появилось, проблема в wifi модуле Expressif, идем к ремонтникам сотовых и просим перепаять модуль
    5. Если не появилось, проблема в сдохшей прошивке, перепаивать ничего не надо, а надо писать в поддержку Зонта с просьбой прислать образ (или искать на форумах) и затем его прошить.
    Собственно, можно с п. 5 и начать, просто по объему усилий, мне кажется, совокупность п. п. 1-4 сильно меньше, чем добывание прошивки в п. 5.
  11. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    День добрый!
    Все контроллеры Зонта с литерой H поддерживают сценарии. Все ваши хотелки реализуемы. По количеству управляемых устройств - складываете кол-во входов\выходов и подбираете оптимальный контроллер - H700/1000/ и т. д.
    Герконы цепляются ко входу 1-wire хоть 20 шт. датчики в помещении если радио - тоже много повесить можно
  12. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    День добрый!
    Попался на объекте, на контуре батарей, - насос с управлением скоростью 0-10В, собираюсь подключить как 3-х ходовой смеситель с аналоговым управлением. Если кто сталкивался - поделитесь как работает такое управление
  13. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Тут, как говорится, или кувшинчик или дудочка.
    Теплый пол можете привязать к теплоносителю и пустить туда скажем +26
    а лишнее тепло удалять или вентиляцией или окнами, ну вы поняли
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Доброго времени суток! Назрела проблема! А именно, не могу понять как добавить бкн в зонте, фугас подключен, датчик в бкн заведен, подключен. В зонте он отображается, но я не догоняю как добавить бкн и отдельно им управлять. Выставить так же расписание и тд. Так как сейчас при включение котла, греется только тп) подскажите пожалуйста люди добрые как добавить, зонт H1V NEW
    P. s НАСТРОИЛ)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ГВС - это потребитель. Создаём отдельный контур потребителя (контур ГВС). И говорим ему - управлять ГВС.
