1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Да, спустя 2 часа головоломок дошло все таки. Настроил, спасибо!
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Интегрировали зонт в умный дом с алисой.
    Воду прибавляет горячую температуру, батареи тоже. А как вот сделать чтоб режимы созданные активировала она?
  3. Jaspi_SKS
    Jaspi_SKS
    Jaspi_SKS
    Добрый день!
    Прошу помочь, если кто-то владеет информацией. Планирую к установке контроллер H2000+ Pro V2. В комнатах есть желание установить термостаты МЛ-232 проводные (по шине RS-485). У этих термостатов, помимо связи с Зонтом, есть еще встроенное реле, на которое будут подключены приводы петель теплого пола (на коллекторе). Так вот в чем вопрос. Если, предположим, в будущем контроллер Зонт вышел из строя, удален из системы по любым причинам, то термостаты смогут работать без него? То есть, ручная установка температуры - срабатывание встроенного реле - откр/закр привода. Или без связи по RS-485 с контроллером они вообще не функциональны?
    спасибо заранее за ответ!
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да.
    Приводы петель (физических зон) теплого пола лучше подключить к контроллеру и для каждого настроить свой контур потребителя в приложении - таким образом вы сможете управлять температурой теплого пола и с термостата и из приложения.
    Если делать по вашей схеме - термостат в приложении будет только датчиком температуры - я бы оставил этот вариант как запасной - на тот случай если нужно будет отказаться от управления контроллером...
  5. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Только с ТП это не победить.
    Лучше ситуация с ТП + батареи.
    Когда батареи работают по воздуху, а ТП по датчику Т на поверхности покрытия.
    Еще лучше получается - ТП + Батареи + Кондиционер)
    Последнее очень спасает в межсезонье, когда солнце жарит в одну комнату например)
    Сейчас последнюю связку автоматизирую с зонтом.
    PS - Ситуацию только с ТП можно улучшить - поставив кондиционеры с подогревом...
    От -10 они норм там прогревают при необходимости. но тут проблема с интеграцией с зонтом .
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    А вот тут я был не прав. Приложение будет управлять термостатом - изменять целевую температуру термостата и изменения целевой температуры на термостате будет отображаться в приложении. Т. е. если вы отказываетесь от контроллера - ни чего переделывать не нужно будет - просто останется только локальное управление.
  7. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Сориентируйте пожалуйста, использую Mega 350 с прошивкой Zont h1000. В скором времени операторы отключат поддержку GSM и 3G. Есть альтернативный способ подключить устройство к интернету, кроме как через сим карту? WiFi в нем нет.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мега работает на 2G, про него ничего не говорили.
  9. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Похоже пойдут в мусорку все зонты с 2g/GSM.
    Билайн в моем месте уже отвалился, симка Мегафона помогла
    или для автономного управления панели докупать
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А что дает внутренний акб зонта?
    Сейчас вон свет вырубили, пришло смс дом не на связи лампы не горят ниче не работает и котел. Воткнул в ИБП заработало все. Вынул, опять не работает.
    Я точно помню говорили, что он там есть. Так а зачем тогда он?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для мониторинга ситуации и уведомлений. Встроенный акб не держит реле. Если у вас котёл газовый - подключайте зонт через акб, а сигнал падения электричества - снимайте через промежуточное реле на один из входов.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да я его просто в розетку ИБП воткнул. Все равно у меня пока на нем только котел, загрузка 20% всего. Да и акб на 100аЧ за глаза ему думаю. Вроде сегодня котел воду грел, когда электричество отключили
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтоб знали когда подхватываться и бежать туда;)...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда не будет уведомлений о пропадании электричества. А это одни и самых важных уведомлений в частном доме)
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    :). И без зонта есть кому уведомлять
