1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Крутить руками можно самому. Если допустим нет рядом телефона?
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Да можно, есть разные по исполнению, где то с кнопками, где то есть крутелка. Удобнее с телефоном конечно.
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, у вас телефон (андроид) на зонт ругается постоянно?
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Это самый надёжный и правильный способ, если ещё не проложили трубы)
    Надо 2 кабеля - питание 220 вольт 0.5 мм достаточно и 3 провода слаботочки, если будут датчики 1-wire.
    Термоголовка брал такую на распродаже:
    https://www.ozon.ru/product/servoprivod-dlya-teplogo-pola-zeissler-m30x1-5-normalno-zakrytyy-1320333070/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
  5. Alion1
    Alion1
    Alion1
    Здравствуйте, имеется котел chaffoteaux pigma ultra system. Хотелось бы иметь возможность подключить по цифровой шине котел. Для того чтобы иметь возможность:
    1. оперативно мониторить состояние отопительного котла
    2. вовремя получать сообщения об отключении/включении электроэнергии дабы исключить разморозку системы при длительном отсутствии дома в зимнюю стужу
    3. задавать дистанционно и самое главное легко температуру в доме
    4. контролировать параметры температуры подачи/обратки/комнаты/улицы
    5. иметь возможность подключать охранные датчики
    Что посоветуете
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А НЗ нужен привод или НО?
  7. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Я поставил себе НЗ.
    а) - есть теплые полы параллельно.
    б) - с весны по осень все равно будут закрыты)
    И на графике - они большую часть времени закрыты .
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А на 12 или 24 нет дешевых? Почему такая разница в цене?
  9. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Надо контроллер смотреть. Мой только с нормально открытыми умеет работать.
  10. s000160
    s000160
    s000160
    Спасибо! Я ваши посты выше в теме читал, как вы вникали)
    Магистральный у нас вроде плантруется, но когда это вопрос, поэтому вопрос эконимии стоит остро.
    Да я вот думаю насос ТП подключить на релейный выход зонта, чтобы была возможность дистанционно управлять.
    Про «антилегионеллу» уже прочитал вчера, что не будет этого режима в зонте при управлении бойлером по ЦШ. Думаю сделаю как у вас расписание, хотя в инструкции к котлу Ariston прочитал, что в котле эта функция тоже есть, но если я правильно понял, то раз в месяц она включает подогрев бойлера (возможно в сервисном меню настраивается чтобы чаще включалось, буду разбираться).
    Буду подключать все и разбираться.
  11. rinsk
    rinsk
    rinsk
    На 12 или на 24 - обходится дороже)
    За счёт более толстых проводов и необходимости иметь блок питания)
    На счёт цен - это не ко мне...
  12. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Есть же инверсный режим ?
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Удачи! Если, что, пишите) тут люди отзывчивые, всегда помогут!
  14. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Если есть возможность, советую в котле отключить функцию антилегионелла. У меня Бакси с Зонтом при включенной функции внутри котла глючить начинали, котел не мог нагреть до 65, потому что шел запрос от контура отопления, а Зонт не понимал, в каком он режиме, или нагрева ГВС или отопления. В режиме значилось, что и отопление не активно и ГВС тоже, а нагрев шел. Отключил ее и нагреваю расписанием.
  15. Severous
    Severous
    Severous
    При НЗ при отказе управления батареи греть не будут.
