1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    нет
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от модели зонта, в продвинутых моделях можно написать скрипт с любой логикой, в том числе и с действиями по разнице температур.
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Суммарное время работы (в данном случае - запрос тепла) и процент от просматриваемого периода (в данном случае - сутки)
  4. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Имеется ZONT Smart 2.0. Управляет эл. котлом Протерм Скат 14 12Квт, греющим теплый пол. Собрал ИБП с батареей 12в 100 Ач. Хочется подключить эл. питание Zont к резервированной линии. Но тогда лишаюсь информирования о пропадании эл. питания в городской сети. Подскажите решение попроще - что можно/нужно подключить к аналоговому входу, чтобы при переходе на резервное питание получать уведомления о пропадании/появлении питания в сети.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    реле на 220В. Сухие контакты - на вход. Питание -от розетки без ИБП
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @oleg21au6, подскажите, стоит ли брать неоригинал датчика 7735502288 что-то типо такого https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-boylera-dlya-kotla-buderus-bosch-6000-covmestimyy-7735502289-8735100809-1209602707/?asb2=kKHIRcJFUzR_Embess0340QBgeON1ecq1euHoSU0-BW1ly5U8D7h5TXoPRJ9LmXyWevzhu4_-R4MU8H8sCVYxw&avtc=1&avte=2&avts=1722512049&keywords=7735502288&tab=questions или игра не стоит свеч и корректно будет только орига за 6к+ работать?
    Спасибо!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Покупка на озоне это лотерея. ...:( Даже когда указано что это оригинал...:(. На Практике - нормальный термодатчик NTC 10K с В=3435 вполне заменяет родной будерусовский с привираниями на пару-тройку градусов при измеряемой температуре 60-70. Для ГВС с бойлером я думаю такой разброс не сильно критичен.
  8. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Спасибо. Правильно я понимаю, что на сухих контактах, подаваемых на аналоговый/универсальный вход должно быть напряжение не более 5 В, при пропадании которого программируется отправка тревожного сообщения?
    Если вместо реле на 220 в подать ток напряжением 3-4 вольта с блока питания, запитанного от сети/розетки без ИБП, и обозначить этот блок дискретным датчиком с нормально замкнутым контактом?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хотите спалить вход? нафига эти извраты? реле с кроваткой стоит 400-500 руб. Вот схема подключения для смарта сухого контакта: upload_2024-8-1_20-46-56.png
  10. spbpip
    spbpip
    spbpip
    ссылочку не приложите на реле заслуживающее внимания?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в яндексе забанили?...;) поиском по "реле промежуточное" ну или сразу в модульном исполнении - PK-1P-230
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А это реле нормально переносит нахождение в замкнутом состоянии длительное время?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормально,. ну а если и сгорит от скачка напряжения - поменять не сложно.
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @oleg21au6,
    может есть пример такого, который покупали и он ОК? Про лотерею понятно, но просто 6к за датчик такой это конечно смешно. Пару градусов неточность это вообще не о чем.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался:
    Устройство Zont smart new.
    Задача - выключать насос тёплого пола, когда котёл переключается в режим ГВС.
    В целом вроде разобрался, как подцепить к этой логике реле в самих настройках - реле появилось на иконке ГВС и переключается в зависимости от режима работы.
    Но я в упор не могу понять какие контакты при этом задействуются.
    в поддержке мне гениально предложили померять мултиметром (я это сделал в первую очередь).
    Но я так и не смог выявить где появляется/пропадает напряжение.
    В самих настройках есть режим тестирования - реле в самом зонте щёлкает, но что переключается так и не нашел (
