1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. s000160
    s000160
    s000160
    Задумался о замене котла Аристон в связи с его неполной совместимостью с Зонтом (при подключении по ЦШ не получается управлять ГВС через БКН, плюс не показывает другие параметры: модуляцию и тд). Надеялся что исправят прошивками, но нет.
    Подскажите пожалуйста, какие газовые котлы максимально совместимы с Зонтом. Посоветовали Protherm и Valiant, но из минусов то, что они офицально ушли из РФ.
    Хотелось бы понять, какие котлы передают максимум данных по ЦШ?
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Номер заявки в ТП напишите сюда
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Спасибо, интересная мысль!
    Таким образом получается, что права версия, что 24 киловатный котел не может нагреть ГВС до 40 градусов, а все время ее перегревает.
    Получается система такова, что в этот клапан входит и горячая и холодная вода, а на выход один канал на ГВС и этот клапан внутри себя регулирует количество смешиваемой горячей и холодной воды, чтобы на выходе получалась предустановленная мной температура.
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вот что сказал мой семейный сантехник)
    Как бы теплообменник не полетел. Лучше просто уменьшить мощность горелки котла на ГВС.
    Там короче такая ситуация с Зонтом и котлами. Когда зонт подключаешь по опен терм, то все регулировки на котле блокируются, можно регулировать только зонтом. И вот ДО подключения Зонта надо выставить на котле желаемые регулировки, а потом уже его подключать. Видимо у меня до подключения зонта на котле стояла настройка на 60 градусов ГВС, и теперь после подключения это уже не исправить.
    Видимо надо зонт отключить, котел отрегулировать и снова зонт подключить. И никаких доп клапанов тогда не потребуется.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Отключайте зонт, на котле ставите 100%, подключаете зонт и дальше всё через зонт
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, совершенно верно. При такой схеме, на мой взгляд, существенно снижаются риски появления легионеллы в системе, поскольку ГВС греется до 60.
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    какая легионела, котел двухконтурный
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Наоборот, на котле ставлю 50% и дальше через зонт.
  9. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Здравствуйте люди добрые!
    Подскажите пожалуйста, если кто в теме, в чем может быть проблема с временем работы циркуляционного насоса в котле после выключения горелки? Насос работает максимум 2-3 минуты и останавливается.
    Котел навьен делюкс S. Выбег насоса настроен на максимум и летом и зимой (20 минут)
    Термостат zont h-1v new. подключен по цифровой шине. Режим работы по теплоносителю с ПЗА.
    Происходит это в теплое время года, когда температура выше15-20 градусов. Мне нужна температура температура теплоносителя 24 градуса, но на подаче в теплы пол она опускается до 20. Это уже мало. В зонте при этом выставлена минимальная 24.
  10. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, это неправильно! На котле должно быть все включено на максимум, а Зонт уже ограничит.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    При двухконтурном котле термостат зло. Он только будет мешать котлу работать.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если это так, никто не мешает открыть кран чуть посильнее. 24 кВт совсем не много для ГВС. На 2 открытых крана уже не хватит.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вы похоже не читали исходную проблему. В том то и дело, что котел не слушает зонт после его подключения через опен терм
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    У меня 1 открытый кран, чтож мне теперь если помыться, открывать еще и на кухне кран)
    В душе я его открываю достаточно сильно, но все равно идет вода 60 градусов, которая обжигает.
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ерунду пишите...
