1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Все я читал! Скорее всего он, просто у вас не успевает реагировать. Попробуйте подобрать.
    У меня котел другой и не двухконтурный, а с БКН, но тоже перегревает немного, поэтому если я хочу получить воду +55 в бойлере, то ставлю на Зонте +50.
    Можно еще попробовать (если это позволяет котел) снизить мощность котла для ГВС. Не 24, а 21 поставить. А вот саму температуру ГВС надо на Котле ставить на максимум.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Так об этом и речь, чтобы уменьшить мощность котла на ГВС.
    На что он реагировать не успевает, если стоит температура ГВС 40, а он при открытии крана греет ГВС до 65.
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, в сообщениях выше было написано, что на котел стояла установка ГВС +60, и поэтому он перегревал.
    Так вот не из-за этого. Это просто будет максимальная температура до которой можно будет нагреть воду, Даже если на Зонте выставить +75 - все равно не выше +60. будет.
    Отключиться он не успевает. Температура достигнута, а сигнал еще не прошел. Попробуйте поставить +30. Или +50. И посмотрите до какой температуры он будет греть.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Пишу о том, с чем сталкивался не однажды.
    Что бы не было неясностей, нужно определится с терминами.
    1. Под двухконтурным котлом в данном случае подразумевается котел со встроенным пластинчатым теплообменником ГВС.
    2. Под " Термостатом", согласно контекста обсуждаемых сообщений, подразумевается термостатическая головка встроенная в смеситель ГВС.
    3. Режим работы котла- приготовление ГВС.
    Котел в данном случае работает в режиме ГВС по протоку. Как только скорости протока недостаточно для поддержания максимально допустимой конкретной моделью котла температуры ГВС, котел отключает нагрев.
    Термостат в смесителе пытается поддерживать заданную на нем температуру путем перераспределения потоков со стороны горячего и холодного входов.
    Температуры, заданные на смесителе и на котле могут отличаться.
    На практике периодически возникают ситуации, когда в результате работы термостата, поток воды через горячий вход смесителя недостаточен для работы котла, и котел отключает нагрев ГВС, затем опять включает. В результате имеем контрастный душ.
    В большинстве случаев применение подобных термостатов совместно с описанными котлами смысла не имеет, т. к. если проток ГВС находится в рабочем диапазоне котла, котел самостоятельно прекрасно поддерживает заданную температуру. При выходе протока за рабочий диапазон котла термостат не поможет ни как.
    Наиболее распространенные котлы, мощностью 24кВт (в режиме ГВС) в состоянии обеспечить комфортную температуру ГВС (около 40-45 гр.) при работе на один нормально открытый кран, без дополнительных внешних устройств.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это возможно только при низком протоке ГВС.
    24кВт физически не достаточно для нагрева нормального потока воды.
    При входящей 15гр. на выходе получим 40-45 максимум при расходе около 14 л/минуту.
    Большую температуру можно получить только за счет снижения расхода.
    (Не забываем что минимальный рабочий расход так же не нулевой, он ограничен минимальной мощностью горелки котла)
    При снижении расхода ГВС вначале (на некоторых котлах) получим перегрев воды относительно уставки до максимально допустимой температуры ГВС, при дальнейшем снижении протока получим режим старт-стоп.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Будеруса именно такой мощности мне прекрасно хватает уже лет 5 на проточную ГВС на 2 одновременных точки (например, душ + кран на кухне). Причем душ тропический. Но на всех кранах аэраторы. Больше 2 одновременных точек - уже будет заметная просадка по температуре.
    Если вы включили горячую воду, попользовались, выключили и потом сразу включили - то первая порция воды вас скорее всего ошпарит, поскольку теплообменник котла под гвс имеет определенную инерционность. И статичный остаток воды в теплообменнике догревается остывающим теплообменником куда выше уставки уже при выключенной горелке.
    Бороться с этим можно через термостатические краны (на всех точках), термостатический вентиль (на выходе котла) или буферную емкость с тэном (некоторые тупо последовательно подключают гвс от котла и небольшой тэовый накопительный бойлер) - можно достичь интересных результатов.
  7. s000160
    s000160
    s000160
    У меня много заявок было. Вот эта как про ГВС: 229996
  8. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Всем привет. Есть ZONT H-1V.02 PRO, БКН с ТЭНом. Датчик температуры из БКН заведён в зонт. Также в зонт заведена температура в помещении через радиомодуль МЛ-590 с датчика температуры МЛ-740. Настроил зонт на управление ТЭНом и циркуляционным насосом для поддержания температуры в доме и нагрева ГВС.
    Скоро дадут газ и надо переходить на котел (baxi duotec compact 1.24). Для взаимодействия зонта с котлом приобрел Универсальный адаптер цифровых шин Zont ECO ML00005653. Вопрос: датчик температуры, который в БКН, надо отключить от зонта и подключить к котлу, или оставить как есть - котел будет получать данные о температуре БКН от зонта по цифровой шине?
  9. Gortal
    Gortal
    Gortal
    У меня подключён к котлу, но для этого докупался родной датчик котла... Причем, пришлось заменить его при переходе с электричества на газ, несмотря на то, что котлы одной той же фирмы.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Я собственно так же около 20лет живу с подобными котлами, только Вайлантами. И ставить бойлер не планирую т. к. не вижу никакой необходимости. Вы же понимаете что ключевое здесь расход, законы сохранения еще никто не отменял. Открыл сегодня вместе с душем второй кран, и водичка сразу не приятная потекла. Может у Вас и 2 крана прокатывает. Слишком много входных переменных, какое входное давление, какие краны, чем подключены и т. д.
    Но это не отменяет главного. При нормальном протоке (например душ из которого льется а не капает)
    24 Квт до 60 гр. постоянно нагреть не смогут.
    Но если речь про мелкие эпизодические всплески, то это вполне реально:
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А зачем в душе 60 градусов? У меня даже крутилка гвс на котле на 45 стоит, если не меньше.
    Ключ к адекватной температуре в нескольких точках - хорошие аэраторы на кранах. У Грое отличные силиконовые, есть на разный пролив, но стоят как самолёт теперь. При совершенно том же комфорте, что и без аэратора - экономия по расходу воды колоссальная, конечно. Особенно на кухне, где кран может быть открыт довольно долго на то же мытьё посуды. Душевые головки у Грое тоже с аэраторами хорошие, но я люблю тропический душ на полном напоре (у меня 4.5 атм), а из него льёт как из полностью открытого крана без всяких аэраторов). Семья моется под Гроевской душевой головкой - очень довольны, вода как бы пушистая, с пузырьками воздуха.
  12. s000160
    s000160
    s000160
    Выше мне никто не ответил.
    Подскажите, у всех котлов только эти показатели? Или от производителя и модели котла зависит?
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да не зачем конечно греть до 60. Разве что очень хочется теплообменники ГВС менять или чистить.
    У меня на личном котле 42 уставка. Один больше 10 лет отработал, ТО ни разу не забивался, при том что вода жестковата. Так и передан был целеньким вместе с домом в чужие руки.
    В динамике у меня давление до 3х опускается, верхняя лейка обычная, примерно 20х20 см.
    Просто человек на полном серьезе хочет снизить мощность горелки ниже 24кВт на ГВС что бы 60 гр. в душе не было. Да еще и Зонт в перегреве винит.
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Некоторые модели котлов не передают по цифровой шине температуру ГВС, но нормально управляют нагревом горячей воды (кроме Аристона, это некоторые модели котлов ВОЛЬФ и БУДЕРОС, БОШ). Добавил в заявку рекомендации - как избавиться от ошибки в контуре ГВС и сохранить при этом управление с контроллера нагревом горячей воды.
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Нет речь про то, что пошел в душ, включил одну горячую, а она, после того как холодная вся прошла, обжигает. На экране котла в этот момент показывает температуру 60, в зонте установлена температура ГВС 40.
    Ну если вы такой продвинутый скажите иные варианты как снизить температуру ГВС.
