1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. rituk
    rituk
    rituk
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли подключить контроллер отопления ZONT Smart 2.0 через адаптер цифровой шины Zont ECO к котлу Navien Deluxe S вместо штатного выносного пульта управления? Микролайн говорит что можно, поддержка котлов Navien и их сервисные центры - что подключается только через релейный выход или для удаленного управления котлом Navien использовать Wi-Fi NR40-D. Я подключил Zont как описано на сайте Микролайна - ZONT не "видит" котел... У кого-то работает? Подключали по схеме микролайна? Попадалась в интернете странная инфа по подключению: в разрыв оранжевого провода, один конец адаптера цифровых шин смотрит на штатный пульт, другой якобы в котел. То есть последовательное подключение?
  2. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    По Микролайновской схеме он подключается ВМЕСТО панели управления.
    На этой же схеме двухпозиционный переключатель, который позволит переключаться между зонтом и панелью управления.
  3. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    Вот рабочая схема.
  4. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Напишите на help@microline.ru - пришлю информацию.
  5. rituk
    rituk
    rituk
    То есть выносной пульт управления подключен по цифровой шине стандарта navien? Я по этой схеме и подключил: штатный пульт работает, а ZONT котел не видит - ошибка e00
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, E00 - это общая ошибка связи по ЦШ
    После подключения Вы в настройках адаптера выбирали протокол Навьен?
    У адаптера должны быть красный и зеленый светодиод. Как они у Вас работают?
  7. rituk
    rituk
    rituk
    Про протокол navien ценная инфа, спасибо, проверю. Светодиоды: зеленый светится постоянно, красный вообще не светится. Когда буду рядом - продолжу настраивать, результат отпишу…
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Напишите в техподдержку. Возможно нужно обновить прошивку адаптера. Самостоятельно не получится.
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    написал, но в ответ тишина
  10. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Ваше письмо пришло за полчаса до конца рабочего дня... Ответил
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Извиняюсь, думал отправил в понедельник письмо. Спасибо!
  12. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Доброго дня!
    Есть пеллетный котёл, управление терморегулятора можно подцепить на "сухие контакты". Т. е никаких шин и прочего.
    Задача. Нужно всего два сценария использования.
    Первый сценарий: режим отопления "Комфорт" - в нем требуется работа по датчику температуры в помещении, установка на +22, гистеррезис, допустим, 0.5 градуса.
    Второй сценарий, режим отопления "Эконом" - в нем требуется работа по датчику температуры в помещении, установка на +15, гистеррезис от 3 до 5 градусов (ещё не решил, опытным путем пойму сколько надо, но нужно чтобы можно было регулировать).
    Устройства у меня нету, но перечитал документацию, полазил в демо-версии интернет панели управления и вижу, что гистеррезис можно регулировать от 0.1 до 9, но только общий для датчика. Т. е если выставить там гисттеррезис 5, то он применится и к режиму Комфорт, и к режиму Эконом. А суть в том, что мне надо для каждого из этих режимов свой гистеррезис.
    Да, можно каждый раз лазить и менять гисттеррезис, но там человек будет управлять, который не разбирается в этом и голова забита другим. Да и не удобно это.
    Нужно что бы в упрощенном виде он мог нажимать кнопку "Комфорт" или кнопку "Эконом" и ни о чем не думать. Как на скрине.
    У меня выбор пал на smart 2.0, беспроводной датчик температуры 740й и соответственно радиомодуль.
    Можно ли реализовать такую схему режимов в данной конфигурации?
    Заранее благодарю за советы и ответы.
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @Konstantin940, А в чем смысл большого гистерезиса? Поддерживать температуру постоянно немного подогревая теплоноситель всегда экономичнее, чем постоянно раскочегаривать на большую дельту.
  14. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Чтобы снизить количество запусков котла и не насиловать тэн розжига 2-3-5 раз в сутки :)
    Пеллетный котёл + только тёплые полы. Большая инерция. И человек приезжает достаточно редко. Поэтому и возник такой сценарий использования.
    Так-то я нашёл у другого производителя регулируемый дистанционно гистеррезис, но больше 1° гисттеррезис там не поставить.
    А хотелось бы поддержать отечественного производителя терморегуляторов.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт умеет задавать все параметры отопления дистанционно. Можно настроить разные режимы работы как контура теплогенератора, так и контура потребителя. Думаю, что и Ваши "хотелки" реализовать можно, так или иначе.
    Сам с такой задачей не сталкивался, поэтому опыта реализации нет.
    Я бы только добавил термодатчиков на систему отопления, на подачу/обратку, чтобы было видно работу системы.
