1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Для тех кто не еще знает: Контроллеры ZONT поддерживают протокол MQTT по TCP IP (по локальной сети, без интернета) и интеграцию с Home Assistant.
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Да вот в том-то и дело, что в демо-версии невозможно разобраться как настроить, там настройки менять нельзя, пишет что ошибка. Поэтому не понятно возможно ли такое реализовать.
    А купить, чтобы попробовать - ну дороговато получается на пробу. А поддержка Zont предложила мне обратится к установщикам и заплатить деньги, но что-то мне подсказывает, что установщик не сможет реализовать мои хотелки) либо просто за деньги мне скажут, что лезешь каждый раз глубоко в настройки и меняешь гистеррезис. Это я и так понимаю. Спасибо) снова непонятно куда будут потрачены денюшки).
    Датчики повесить можно, но котёл удалённо и сам может показывать мне все что хочешь и даже расписание есть и кое-что ещё. Но моя цель - найти терморегулятор с моими хотелками. Надеюсь производитель услышит меня.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А если бы вы еще сделали примитивную инструкцию для тех, кто с MQTT не особо сталкивался - возможно, пользователей этого функционала стало бы больше. Или хотя бы описали дополнительные самые интересные бенефиты, которые человек может получить.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно зайти на биржу Зонта, связаться с проверенными установщиками и спросить у них возможно ли реализовать Вашу задачу и за какие деньги? Исходя из ответа - двигаться дальше.
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Только не спросить, а отправить ТЗ и спросить сколько будет стоить - только в этом случае вы получите точный ответ. И вопрос задать не одному - а двоим -троим - если все возьмутся за работу - значит реализуемо... :)
  6. rituk
    rituk
    rituk
    Эта схема не «рабочая»! Со штатным пультом, при переключении на него, работает, а с универсальным адаптером цифровой шинный zont eco - НЕТ!
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Заявку в техподдержку напишите и поясните что именно не работает...
  8. forester4x4
    forester4x4
    forester4x4
    Подскажите пожалуйста, сейчас котел работает в режиме гвс. Что обозначают эти данные на графике ?
  9. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    Графики лучше поудалять те, что сами создались и создать свои.
    На первый добавляете фактическую и целевую температуры ГВС, а также запрос тепла от ГВС.
    На второй фактическую и целевую температуры контура отопления.
    На третий фактическую и расчетную температуры котла.
  10. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    @forester4x4,
    Это означает что котел работал за прошлые сутки на нагрев ГВС в течении 3 ч 16 минут. На отопление котел ни разу не работал. Судя по графику у вас бойлер.
  11. forester4x4
    forester4x4
    forester4x4
    Котел Stout SEB plus 14квт и БКС Hajdu на 150 л, по графику что-то не так ?
  12. forester4x4
    forester4x4
    forester4x4
    Спасибо! Только начал пользоваться системой, разбираюсь
  13. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Нет, всё нормально.
  14. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Ох как давно я спрашивал оказывается. Схему рисовать не умею, у меня всё просто: котёл Sout Plus 12 Квт, Zont NEW, 2 гребенки (радиаторы и тёплый пол) и смесительный узел Valtec Combi с насосом 25/60. В котле тоже насос на 6 м столба (EVAN GRS15 какой-то).
    Фотка для наглядности:
  15. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    а дока есть где-то? можно из HA управлять головками, релюшками, мощностью котла и прочее?
