1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Еще возник вопрос. В разной документации написано по-разному. Как правильно?
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
    SMART 2.0 и H-1V.02:
    Порядок первого включения котла, управляемого Контроллером по цифровой шине, или
    повторного включения после внесения каких-либо изменений в его сервисные настройки,
    предусматривает следующую последовательность действий: сначала включается питание Котла и
    примерно через 3-5 минут – питание Контроллера.
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
    Порядок действий при подключении Контроллера к котлу через адаптер цифровой
    шины:
    ● отключить котел от электросети;
    ● в случае штатно установленной перемычки удалить ее с контактов, предназначенных
    для комнатного термостата;
    ● подключить адаптер цифровой шины к Контроллеру и котлу (полярность подключения к
    котлу значения не имеет);
    ● последовательно включить напряжение питания – сначала Контроллер, потом котел;
    ● включить в настройках онлайн-сервиса (мобильном приложении) управление по
    цифровой шине.
    Порядок действий при отключении Контроллера и адаптера от котла:
    ● выключить котел;
    ● отключить Контроллер;
    ● отключить адаптер цифровой шины от котла и при необходимости установить
    перемычку на клеммы комнатного термостата
  2. Pitterr
    Pitterr
    Pitterr
    Мурманск
    Подскажите пожалуйста. Может где-то и было не смог найти.
    Вопрос в следующем. 06.10.2024 установил ZONT SMART NEW симка из комплекта МТС. Очень нужно управление через смс т. к. сигнал слабый и управление через интернет не работает. При попытке дозвониться на zont гудки идут, а голосового меню нет. При отправки смс с командой (любой) ответа нет. При чем оповещения приходят. В чем может быть проблема?
    • Screenshot_2024-10-08-09-52-21-782_com.google.android.apps.messaging-edit.jpg
  3. Mega_lighter
    Mega_lighter
    Mega_lighter
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Запустил на выходных Котел после лета, появились небольшие проблемы.
    Котел 2 дня не хотел пропускать тепло в контур. На котле стоит норма 55гр, греет до 70 и выше (на ZONT h-1 выставлял 30гр), а на гребенку проходит только до 25. После 55гр на котле Зонт думает что еще греет (на графике работа контура), а котел отрубается по норме и пока не остынет до 59 не появляется ТСТ. Читал рекомендации Зонт по поводу перевести в режим максимальной мощности при запуске и тд - не помогло. В поддержке ответили что Зонт работает нормально, релейный выход срабатывает как надо.
    Но раньше такого не было. Грешу на то, что нужно еще прогреть систему как следует и само наладится. Экспериментировал с настройками расписания, температурой, ТП поставили прошивку со 161 на 154 - без изменений. Может что не так делаю. Также думаю что НСУ моросит, но вроде расход и тд настроил как надо. Побоялся оставить норму на котле 90гр, так как теплый пол, и до выходных котел вгонит в долги)..
    Сегодня еле добился экспериментами нормальную подачу в контур и чтоб время работы контура правильно показывалось на зонт, но все равно не так как раньше было- просто выставлял какую надо температуру, а сейчас только на подаче 17гр работает непонятно как)
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вам не с зонтом нужно играть, а искать куда пропала циркуляция.
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Голосовое меню есть только у автосигнализаций. У всех контроллеров отопления нет голосового меню.
    Исходя из того что вы написали - возможно из-за плохой связи смс-команды не проходят...
    Напишите заявку в техподдержку.
  6. Pitterr
    Pitterr
    Pitterr
    Мурманск
    Спасибо за подсказку.
    Заявку в техподдержку отправил сразу. Срок решения поставили через 10 дней.
    Команды на симку отправлял и в другом месте, где была хорошая связь. Тоже самое реакции ноль.
  7. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Привет! В общем не обновлял зонт H1000+ с версии 216. Думаю, дай ка обновлю. В режиме обновления было предложено установить только 407. Установил и теперь одни проблемы. При изменении параметров идет перезагрузка и сообщение: Количество ошибок памяти больше допустимого! Перезагрузка через 3 минуты. Память как понимаю забита теперь на 99 процентов. После нескольких перезагрузок начинает видеть датчики и вроде как работает. Но это как можно такое предлагать к обновлению... Или я что-то не так сделал?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пишите в саппорт, им с доступом к устройству будет виднее, что вы там сделали.
  9. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Добрый день.
    Вообще-то, все промежуточные реле с переключающими контактами выполняются по одной схеме. И в ZONTе используются реле с переключающими контактами, что позволяет использовать одно для управления двумя устройствами, если при работе одного второе работать не будет.
    В Вашем случае реле имеет такую схему (пусть Вас не смущает нумерация контактов, буду указывать свою в скобках). Судя по монтажной схеме, когда на обмотку реле А1, А2 не поступает Uпит контакты 11 (2)-12 (3) и 21 (5)-22 (6) замкнуты, Uупр1,2 поступает, допустим, на открытие ШК, а, когда на обмотку реле А1, А2 поступает Uпит, замыкаются контакты 11 (2)-14 (1) и 21 (5)-24 (4) и Uупр1,2 поступает на закрытие ШК.
    Я, конечно, могу предположить как управляется данное устройство по двум поводам в реверсивном режиме! Это надо подумать, как перекидывать полярность подключения... Либо?...
  10. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Всем привет!
    Хочу подключить Zont Smart 2.0 через универсальный адаптер к котлу ECA Arceus.
    Что работал по протоколу OpenTherm.
    Но не могу найти в документации, к каким контактам клеммной колодки подключать...
    Может кто-то сталкивался с ЕСА, подскажите, пожалуйста...
    Сейчас там с одного края два выхода - розовая перемычка (я так понял, для термостата, работает просто как сухой контакт). С другого края два контакта - температурный датчик в бойлер косвенного нагрева.
    Фото прилагаю
  11. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
  12. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @OlgaOleg, на сайте МайХит есть такое. Может поможет.
    Но лучше, конечно, задать вопрос в Зонт
  14. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Так-то я тоже не нашел.)
  15. Daniya-88
    Daniya-88
    Daniya-88
    Добрый день. Помогите разобраться, включилась система отопления в режим "зимы", в настройках ничего не меняли летом, но вот какая штука котёл включается догоняет до расчетной температуры и сразу выключается. И так постоянно, на котле показывает около 26-28 в момент когда не греет. Screenshot_20241010_162458_com.microline.zont.jpg Screenshot_20241010_170355_com.microline.zont.jpg
