1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. gloomzki
    gloomzki
    gloomzki
    Заработало! Спасибо большое
  2. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Приведите все настройки.
    Контур котла, контур ГВС, контур ТП, настройки OpenTherm, исполнительные в каждом контуре.
    И так - что бы было понятно не только вам)
  3. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Народ, помогите подобрать оборудование\спроектировать автоматику. Имею дом 200кв, 1 этаж, отопление только теплыми водяными полами, 2 коллектора, 24 контура, одноконтурный конденсатник с бойлером косвенного нагрева. Сейчас (на время стройки) температура регулируется просто заданием температуры теплоносителя.
    Хочу регулировать температуру в каждой комнате по отдельности, без настенных термостатов, через умный дом. Гильзы для датчиков в пол заложил, комнатные еще могу поставить. Как я понял мне нужно купить 24 сервопривода на каждый контур, 26 датчиков (13 помещений, по 2 на каждое) и контроллер зонт.
    Смотрю в сторону ZONT H2000+ PRO. V2, но нигде не могу найти как к нему подключаются сервоприводы да еще в таком количестве.
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Что касается выходов -
    можно поставить пару штук вот таких с открытым коллектором по MODBUS:
    https://aliexpress.ru/item/4001092239577.html?sku_id=10000014351321400
    К ним - твердотельные реле:
    https://aliexpress.ru/item/1005005996127828.html?sku_id=12000035804623167
    И использовать ZONT H1000+ PRO V2
    Датчики - по 1wire) и не факт что не будут отваливаться)
    Но у меня есть сомнения, что прямо нужно 24 контура управления)
  5. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    У меня как я понял старый Н1V с цифровым адаптером. В нем при цифровом подключении ПИД нельзя отключить в принципе.
  6. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    24 контура, но по несколько контуров на комнаты. 12 помещений. А разве зонт не подразумевает управление контурами через сервоприводы? Зачем еще что то левое покупать.
  7. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну давайте посчитаем ваши выкладки)
    24 сервопривода. на каждый сервопривода обычно 2 реле. итого 48 реле)
    Оно есть в вашем приборе? :))
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    12 помещений, 12 контуров. 1 вых на каждый контур, т. е. нужно мин. 12 выходов. + еще что то в зависимости от конфигурации системы.
    Система не маленькая, поэтому смотрите в сторону 2000.
    P/s
    Как показывает практика регулировать каждое помещение в частном доме это лишнее, можно разбить на группы и управлять группами.
  9. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Подскажите пожалуйста есть котел двухконтурный Ferroli VITABEL С докупил к нему zont smart 2.0 и адаптер цифровых шин eco, как понять по какой схеме надо подключать k-line или rs 485?
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вместо перемычки попробуйте. ECA Proteus так подключал. Все работает.
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Всем привет, подскажите, плиз, как подключить h1v02 к адаптеру opentherm? пробовал по инструкции индикация никакая не загорается на адаптере (Может у кого то под рукой фото есть откуда куда проводочки идут?
  12. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Я больше ПО имел ввиду, есть ли на самом зонте все для работы с сервоприводами или нужно будет допиливать?
    А почему по 2 реле на привод?
  13. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну вы указали на сервопривод.
    А это означает регулировку на закрытие и открытие, иаттак же среднее положение
    Есть поняте термо клапана. Там или открыто или закрыть одним реле.
    И да -выше верно подметили и я подвожу к тому, что на 200 кв 12 зон регулирования как то лишнего :)
  14. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Термоклапан я скорее имел ввиду. Зон то будет меньше - например все сан узлы, коридор и гардеробные и т. д. Но ведь все равно же на каждый контур нужно ставить клапан? И потом их просто паралеллить
  15. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Добрый день, подскажите каким образом автоматизировать нагрев бкн.
    Имеется зонт смарт 2.0, 1-конт ecofour 1.14f по цифровой шине, резервный котел стаут 12кв по реле, бкн хайду 100л.
    Котел работает по температуре тн, 60+-5 градусов, но хочу настроить по температуре комнаты, но в таком случае, бкн будет проседать, что можно сделать?
