1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В этом случае адаптер не поможет. Подключение по ЦШ поддерживается котлами Протерм Скат начиная с 14-й серии. У вас есть возможность подключения к котлу только через ККТ...
  2. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Добрый вечер, уважаемые знатоки. Столкнулся со следующей проблемой после кратковременного перерыва с электроснабжении. Котел BAXI Ampera 12 перестал реагировать на запрос на тепло, соответственно на графике модуляции - ноль. В приложении ZONT вижу запрос не тепло. в котловом контуре целевая темп ТН тоже увеличена, а котел не хочет греть. Пару раз удаленно перезагружал контроллер, но безрезультатно. Пришлось ехать в 12 ночи на дачу за 90 км. По приезду, на табло котла настройки не сбиты после пропадания сети, символ opentherm горит, давление ТН в норме. Вкл/выкл автомата котла и... все ожило. Теперь вопрос, это, как говорится, баг или фича? Если баг, то это просто огромная дыра в системе. Котел без ZONTa на штатном термостате проработал с сентября прошлого года, как запустил отопление, было пару отключений света, но я всегда приезжал в теплый дом, хоть и не имел обратной связи. С ZONTом намного приятнее с недельным расписанием, вижу, что творится в доме, но вчерашний случай конкретно расстроил. Получается котел должен включиться с задержкой по отношению к контроллеру, а не одновременно, но как это реализовать удаленно? Да, ошибок после пропадания/возобновления сети нет ни по котлу, ни по адаптеру. Котел передает в шину показания уличной темп, а вот на прием запросов получается отрубился. Контроллер SMART 2.0 PRO с прошивкой 328 + адаптер цифровой шины. Графики прилагаю. Момент приезда на дачу и перезагрузка котла (посредством вкл/выкл автомата) виден в 01:45.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Как вариант - использовать свободное реле ЗОНТа (если такое осталось), и через пускатель перезапускать котел по "кнопке" в интерфейсе ЗОНТа.
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А я котел включил в вай фай розетку, через приложение можно перегрузить.
  5. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Тоже была такая проблема и не один раз на Smart New. Вчера на выставке Акватерм озвучил эту проблему.
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А что они новое представили кроме 4g в приборах и обновленного н-1000 без адаптера?
  7. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Честно говоря меня не интересовали обновления устройств.
  8. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Сергей, получается такой косяк имеет место быть? В выходные попробую щелкнуть вводным автоматом еще пару раз, если проблема постоянная, то печалька. Реле у контроллера свободное есть, брал специально SMART 2.0 на 2 котла, т. к. в перспективе поставлю газовый, электро будет резервным.
    Смотрю тут кто-то из ребят посоветовал контактор и вай-фай розетку. Розетка точно не подходит, т. к. котел электро, большая нагрузка. А если через свободное реле контроллера запитать только плату электрокотла, потребление же там не большое (2А предом защищено)? По паспорту у ZONTa релейный выход до 3А должен держать. Как считаете?
  9. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Отвечу сам себе. Изучив еще раз мурзилку по контроллеру, пришел к ранее озвученному мной выводу запитать плату моего BAXI Ampera либо от встроенного реле (3А), либо купить внешнее zont ML00000291 (5А) и подключить к одному из универсальных выходов (1,2,3), причем посадить цепь питания платы котла на нормально замкнутые контакты реле. В приложении уже создал "сложную кнопку" в разделе "элементы управления", при нажатии на которую реле будет размыкать нормально замкнутые контакты, тем самым выключая котел, а при повторном нажатии, соответственно обесточивать реле и включать котел. Таким образом я могу через приложение делать "hard reset" котлу. Склоняюсь все-таки к внешнему реле, понадежнее.
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Товарищи, у всех проблема с ВЕБ интерфейсом и приложением Айфон с установкой расписания?
  11. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый день! Нахожусь в некотором смятении, что взять для котла baxi настенного турбо: baxi connect+ или zont smart 2.0 с шиной ? В чем отличия? По цене baxi интересней получается
  12. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Зависит от необходимости подключения управляющих устройств: насоса рециркуляции гвс, насосов контуров и другого. Если только один котел, то connect, в нем адаптер встроенный и одно реле, если нужно еще чем то управлять, например насосами и светом, то 2.0, в нем реле и 3 выхода еще.
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А в чем интереснее? По цене Смарт + адаптер= connect. Даже на сайте официальном, не говоря про озон и Авито.
  14. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Только что проверил - аналогично, в веб интерфейсе и в приложении расписание пропало.
  15. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Тоже думал на этот счет, остановился на смарт 2.0 + универсальный адаптер. Но у меня электрический baxi ampera. Чуть выше в данной теме описывал свою проблему - при пропадании электричества котел перестал принимать запрос на тепло. Решилось перезагрузкой котла. Техподдержка так и не дала комментариев по моей проблеме.
