1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    не не. просто интересуюсь опытом)
    у меня по поверхности пола. Отлично отработало и летом, когда снаружи до 20 опускалось и сейчас норм...
    летом 22 держало всегда - приятная прохлада)
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    пятки не подгорают? ;)
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Нет, город полностью на стабилизаторе. Ровно 230 всегда. А гена далеко, через весь чердак до него провод тащить. Так то конечно буду думать сначала в сторону ИБП, потом уже вернусь к контролю. Может, в мозгах ИБП что-нибудь будет.
  4. zhelez
    zhelez
    zhelez
    Совсем мало стала держать батарейка на Zont H-1. Не смог найти, какая батарейка нужна, и как поменять?
  5. rinsk
    rinsk
    rinsk
    С чего бы это? :)
    Пятки контролирует датчик поверхности пола, включенный по воздуху с гистерезисом 0)
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Батарейка вот такая
    Аккумулятор резервного питания BL-5C (1А/h)
    На сайте - тут
    https://www.tvp-electro.ru/catalog/akb-bloki-pitaniya/rezervnogo-pitaniya-bl-5c/
    Купить можно как в инете, так и в салонах мобильной связи.
    Сзади на Н-1 крышка
  7. dmt85
    dmt85
    dmt85
    это ответ или вопрос?
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Просто 45 в полы - это прям горячо, по личным ощущениям
  9. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Я так и не смог себе объяснить, как может контроллер управлять температурой в доме на основании внешней температуры? Или он обучаемый ? Не понимаю как это у людей работает.
    3 раза в час...офигеть конечно. Я тут бьюсь чтоб не чаще 3-х раз в сутки включалось :flag:
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Можно и 3 раза в сутки сделать, но перепад по температуре большой выходит, такие качели не нравятся, то холодно, то жарко.
  11. dmt85
    dmt85
    dmt85
    понимаю, а большой это сколько ?
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да вроде 2 в одном:). Результат тот же, заморочек никаких.
  13. dmt85
    dmt85
    dmt85
    как выставить гистеризис 0,75 понимаю, а как выставить уставку 0,25 не понимаю
    Что такое уставка?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Целевая температура. Например хотим 20 (+1-0,5), Ставим 20,25(+-0,75). Результат будет такой же.
    Поскольку соток нет, округляем по желанию до десятых.
  15. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Спасибо. Стало понятней.
    не правильно я тут написал:no:
    Наоборот. Хочу вниз 1, а вверх 0.5
    Максимально зафиксированная погрешность моего датчика температуры в комнате 0.6
    Т. е. по графику показывает 21,6 а следующее измерение 21
    Датчик аналог.
