1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в том то и дело, что ничего не менял, софт не обновлял...
    начал настраивать контур приточки, заметил что там не отключается, а на утро уже все работают и так 3-й день
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Без разницы, все то же самое только целевая -0,25 от желаемой.
    Скорее всего изменили какие то настройки, связанные с принципиальными характеристиками контура. Изменение таких настроек может требовать перезагрузки прибора. А иногда нужно удалить старый контур и создать его заново.
    Для начала попробуйте полную перезагрузку по питанию.
    Вот и опирайтесь на свой датчик. Где точно установлена метеостанция и с какой частотой обновляются данные и насколько стабильно, вряд ли кто то сможет сказать. Эти данные для работы отопления можно использовать только в самом крайнем случае.
  3. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну согласен) 5 раз за сутки куда не шло)
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Там добавляется тепловое сопротивление среды передачи - до датчика)
    даже при гистерезисе в 0 при "релейном" управлении будет качать от 0,5 - 1 градуса для массивных сред типа ТП, и 0.1-0.4 для радиаторного отопления. Причем зависит больше от Т подачи в контур.
    Если "тихонечно" вливать в контур - можно сильно уменьшить болтанку, но есть риск что не нагреешь никогда)
    ЧТо дает увеличение гистерезиса в приборе - ну скорее уменьшение тактования)
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @set1265, выключил питание, включил и это действительно помогло!
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Сейчас так выглядит график. 2024-10-16_16-48-42.png Станет мороз и поднимется ветер, а он почти постоянно, будет чаще включаться. При чём, на первом этаже работают только полы, на втором только радиаторы. Полы поддерживают температуру равномернее
  7. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    Количество запусков-остановок котла можно немного скорректировать при помощи автоматики, но в большинстве случаев причиной тактования является неправильный подбор котла.
    "С запасом поставлю" - думают многие, и зря.
    Вот Вам цифры: в процессе проектирования мы чаще всего видим теплопотери 60-80 Вт/кв.м, реже 90-100 Вт/кв.м. Но это цифры для -26 по Московской области.
    К примеру, человек ставит традиционный газовый котел на 24 кВт на дом в 150 кв. м. Минимальная мощность такого котла будет 10-11 кВт. В межсезонье дом теряет, к примеру 5-7 кВт, что меньше минимальной мощности котла. Горелка включается на минимальную мощность, температура теплоносителя быстро достигает заданной и котел останавливает нагрев.
    В большинстве случаев с этим ничего не сделать, только увеличивать потребление тепла.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @zont-gsm, вы считаете, что тактование котла так вредно или не предусмотрено его конструкцией?
  9. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Все верно написано. Вообще есть сомнение, что есть доступные такие котлы, которые бы работали непрерывно в диапазоне от +20 до -35 в обычном частном доме 150-200 квадратов)
    Или их надо ставить два - киловатт по 10)
  10. dmt85
    dmt85
    dmt85
    у меня регуляция по аналоговому датчику температуры воздуха. ТП+радиаторы
    Общее время работы котла на 100 процентной модуляции в сутки не более 1 часа
    Не вижу ни какого удобства в том, что бы котёл работал по 6 часов в день на 30% модуляции.
    3-х включений в час не видно
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    будет: в морозы при сильном ветре
  12. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Теплоёмкости нет что ли у дома? Или теплозащищённости?
    С конструктивом дома нет вопросов?
    Ну там может не хватает толщины утеплителя в перекрытии?
    Просто по вашему графику по моему всё не плохо.
    Или может у вас вентилируемое подполье и толщина ЭППС 50 мм ?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда wifi розетку Tuya покупаете с энергомонитором и в сценариях прописываете - пуш при падении напруги ниже 230. И пуш при уходе в оффлайн. Уложитесь в полторы тысячи. Плюс еще можно много чего с этой розеткой придумать.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да я и не говорил, что плохо, я доволен. Стены 400 мм газобетона плотностью 400. Облицовка кирпич с вент-зазором. Перекрытие холодного чердака - да, слабовато, 150 мм. Приготовил ещё материал, в ноябре разложу ещё слой, будет 200. Лежит в запасе ещё хорошая мембрана, думаю сверху утеплитель закрыть по всей площади перекрытия, с герметизацией краёв по периметру и швов. В этом году вряд-ли успею, отложу на весну. Вот тогда будет совсем хорошо.
  15. dmt85
    dmt85
    dmt85
    У нас маловато 150. 200 минимум нужно. А лучше 200 и перехлёст сверху 50.
    А пол? Какой конструктив?
    Мембраной я бы не стал закрывать. Они конечно типа дышат, но сильно хуже, чем обычная ветрозащита А. От проклейки краёв вообще ни какого толку не будет. Нахлёст сделать 15см и голову себе не забивать.
