1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Я на счет модуляции - ничего не говорил. :)
    Речь шла о Т в конкретный контур, которая как известна - достигается при разной модуляции ;)
    Вопрос по аналоговому датчику температуры воздуха - ТП + Радиаторы. Он один для всех ?
    На все зоны\комнаты ?
    И хотелось бы увидеть графики работы 1 раз в день при например +5 снаружи. Или Вы в Cочи?
  2. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    график co2 приложите еще, как будто вообще вентиляции нет и всё закупорено)
  3. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Я на счёт разов ничего не говорил (с)
    может и в сочи. А может в воркуте. :hello:
    конечно закупорено
    и запенено
    даже замочные скважины
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Прошу прощения, видимо не так понял фразу
    Общее время работы котла на 100 процентной модуляции в сутки не более 1 часа.
    Ну вот график при относительно низкой температуре (0-5) хотелось бы увидить...
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    на первом этаже 10 см ЭППС, водяной тёплый пол по всему этажу, 7 петель, полусухая стяжка сантиметров 8, переборщили немного :)]. Мембрана влаго- и ветро-защитная. По краям и нахлёстам - чтобы не задувало.
  6. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    график со2 есть в итоге или нет?) сильно интересные показатели теплопотерь. А ёрничаете не к месту честно говоря вы.
  7. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    научите как получить этот график? что купить надо?
  8. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Cложный вопрос на самом деле. У меня подключены датчики на базе senseAir S8 к Home Assistant. Как это сделать наиболее бюджетно? Не знаю, может купить типа "Xiaomi Qingping метеостанция" на озоне/али и в приложении смотреть графики.
    Раньше недорого продавался Даджет MT8057s, но сейчас видимо уже сняли с производства. Тоже можно было скачать показания за период.
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Это не рекомендация, а программное ограничение.
  10. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Коллеги, доброго дня.
    Может быть вы знаете ответ на такой вопрос:
    Собрали систему на SMART 2.0, котел BAXI Ampera+ по цифровой шине.
    В качестве комнатного датчика температуры подцепили термостат ZONT МЛ-332 (868). Думал, что и с него можно будет целевую температуру задавать, но ничего такого в настройках не нашли! Соответственно, нажатие кнопок ничего не меняют.
    Такое вообще возможно, или эти термостаты только на свои "сухие контакты" целевую температуру контролируют? Был ли у кого опыт?
  11. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Подскажите пожалуйста пытаюсь настроить погодозависимое регулирование, выбираю - погода из интернета, зонт пишет ошибку -выбран неизвестный объект, геолокация прописал, что ему ещё нужно?
  12. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    тут указали датчик?
  13. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    Не забыли после изменения температуры ее сохранить? МЛ-332 должен менять температуру уставки в контуре.
  14. spbpip
    spbpip
    spbpip
    У меня разница погодного зонтовского и фактического до 4 градусов доходит. По этому уличному датчику кабель подогрева ввода воды включается.
  15. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
