1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. instal
    instal
    instal
    Приветствую. Помогите советом. Zont smart 2.0+baxi luna 3. Эконом 17 гр. Комфорт 23. Комфорт включаю на вы ходных. При смене режима на комфорт начинается пила. Все работало 2 года норм, параметры не конфликтуют. Тактование происходит именно в период нагрева при смене режимов, по достижении целевой температуры все нормализуется. Теплоноситель нагревается до 52-54 гр. Модуляция 0 и происходит отключение.
  2. Mobilon
    Mobilon
    Mobilon
    Здравствуйте.
    Контроллер H2000+ Pro v2. Может кто подскажет, как поставить последнюю версию прошивки? У меня родная 407, он её и скачивает и устанавливает, а выше ни как. Контроллер новый, вчера только распаковал.
  3. Serfer77
    Serfer77
    Serfer77
    Здравствуйте. Прошу подсказать возможно очень банальную вещь. Я сейчас собираю схему автоматики и хочу несколько циркуляционных насосов (valtec 25-60) разных контуров отопления подключить через релейные выходы zontа. Для этого как я понимаю насосы должны работать через свое реле. На сайте zont нашел - "реле промежуточное" но по схеме на него идет питание на 12в и выходы далее релейные, а как это все работает, если насосы у меня на 220в ? Нужно еще контактор на насосы ставить ?
    Проще говоря, подскажите пожалуйста, как грамотно собрать схему управления циркуляционными насосами по релейным выходам.
  4. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Ну, нам пришлось настраивать в приложении еще одну программу, но на приготовление ГВС. Правда, еще в сервисных настройках котла тоже надо было поправить и настроить на присутствие ГВС.
    Может и у вас также?
  5. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    кнопками "+" и "-" температуру прибавляем и убавляем, а затем upload_2024-10-21_15-46-45.png для утверждения.
  6. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    Принцип управления насосами: реле размыкают фазу насосов. На общий контакт подходит фаза от розетки, а на нормально замкнутый или разомкнутый сажается фаза от насоса.
    Если не хватает встроенных реле, можно ставить промежуточные. Зонт на них подает управляющий сигнал, а сами реле замыкают или размыкают фазу.
  7. zont-gsm
    zont-gsm
    zont-gsm
    Дисплей котла при работе по цифровой шине работает, но управление переходит зонту.
    Горячая вода до подключения зонта уже была? Работала?
    Если нет, сначала запустите и настройте котел в ручном режиме полностью, затем включите отопление и ГВС на дисплее котла на максимальные температуры (это важно), потом уже подключайте цифровую шину и передавайте управление зонту.
    Если все сделали и не помогло, отправьте заявку в техподдержку, может адаптер цифровой шины обновить нужно.
    Их обновлять могут только специалисты техподдержки.
    Если к котлу подключены модули ММ2, КМ2, BM2, их все придется отключить.
    И да, как выше написали, для управления ГВС в приложении нужно создать контур ГВС. Датчик температуры назначить - адаптер цифровой шины, и исполнительной устройство - адаптер цифровой шины. Гистерезис 3, запроос тепла - не используется.
  8. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Уважаемые пользователи! С 21 по 27 октября будут периодически днем проводиться ⚙️технические работы на сервере. Возможно, у некоторых пользователей будет наблюдаться недоступность сервиса через приложение и личный кабинет. Продолжительность таких работ не более 2 часов в день. ✅ Даже без связи с сервером ваше устройство продолжит исполнять заданный ему ранее алгоритм, автомобили будут под охраной. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.
  9. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Добрый день, всем участникам форума.
    Котел Navien Ace Atmo 16 +ZONT H-1V+ Универсальный адаптер
    Подключил, выдает ошибку котла Е00
    В настройках цифровой шины не обнаружил выбор котла Navien- установил Другое
    Возможно кто то сталкивался с данной проблемой
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Стандарт датчиков 433МГц, которые поддерживает контроллер указаны в документации на контроллеры. Датчиков 433МГц - температуры и влажности ZONT не поддерживает - только свои 868МГц. Sonoff и прочее можно подrлючить через MQTT. Документация на MQTT на сайте или напишите в техподдержку, что хотите использовать MQTT - вам пришлют инструкции.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Откройте документацию - там нарисовано.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо за ответ, а вот еще вопрос:
    у меня котлы: Baxi LUNA-3 1.310 Fi + Protherm Ray 18/KE14 связка.
    контроллер: H1000+ Pro V2.
    Чтобы управлять с данного контроллера обеими котлами мне нужно покупать два универсальных адаптера цифровых шин? Один для E-Bus (Protherm) и один для Opentherm (Baxi) ?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня старый H-1V с интегрированным адаптером навьена (давно снятый с производства) - в приложении на телефоне тоже нет выбора модели котла, работал с "другим" - этот выбор влияет на перевод цифровых кодов Е-ошибок в читаемые человеческие. Для навьена, насколько я помню, он так и пишет Е03.
    В руководстве на новый универсальный адаптер скриншот отличается от Вашего, у них есть в исполнительных устройствах адаптер ЦШ и там есть тип протокола. У меня таких разделов нет.
    Вы докупили к старому H-1V новый адаптер? Что скажет производитель про такую связку? Она работоспособна?
  14. dmt85
    dmt85
    dmt85
    гистеризис 0,3 может поменять на 0,7 хотя бы?
  15. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    может, кто-нибудь сможет пояснить этот момент?
