1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. alplyasov78
    alplyasov78
    alplyasov78
  2. alplyasov78
    alplyasov78
    alplyasov78
    Спасибо за ответ, обратится в тех поддержу,.Написали, что обновят прошивку. Новую вкладку я сделал, меня смущало, что контроллер по цифровой шине видит все параметры кроме температуры гвс
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Я включаю сначала котел, потом Зонт.
  4. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Доброе утро.
    Спасибо за информацию.
    Верно, к старому H-1V (ранее был подключен у меня к эл котлу Протерм Скат) я докупил (нашел новый на Авито) универсальный адаптер. Ранее с эл котлом по релейной схеме все работало отлично, а теперь возникли сложности...
    Производитель (тех поддержка) рекомендует обновить ПО адаптера-
    -Скорее всего нужно обновить прошивку адаптера. Но на вашем приборе это сделать нельзя, к сожалению. Присылайте прибор в сервис на перепрошивку: https://zont.online/garantii/
    Или подключите адаптер к современному прибору для обновления
    -К какому прибору необходимо подключить адаптер для обновления ?
    -К любому прибору, в названии которого есть New или +.
    Или можете поменять сам термостат на современный
    -я не совсем понимаю Вас
    Вы пишите что нужно обновить прошивку АДАПТЕРА.
    Ок, я готов обновить прошивку, возможно попробовать это сделать самостоятельно
    Вы пишите что для этого необходимо его подключить к ЛЮБОМУ у которого есть название NEW или + - это вы ведете речь о ТЕРМОСТАТЕ, верно ?
    или приобрести новый ТЕРМОСТАТ.
    Получается через мой термостат нельзя обновить АДАПТЕР а это надо сделать !
    Возможно это можно сделать через -K line другого прибора ZONT ? Например у меня в наличии Mega SX-350 lite
    Возможно я смогу найти в Краснодаре владельца прибора ZONT h-1V new или +
    Какой процесс обновления адаптера ?
    -"Получается через мой термостат нельзя обновить АДАПТЕР а это надо сделать ! " - я вам об этом и написал.
    "Возможно я смогу найти в Краснодаре владельца прибора ZONT h-1V new или +
    Какой процесс обновления адаптера ? " - подключить к контроллеру адаптер, включить АКБ. И прислать сюда серийник этого прибора - я обновлю
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Помогите определиться с первоначальными настройками зонта (смарт нью), в сети толком так и не нашёл примеров.
    Хочу подключить релейно к бакси эколайф 1.24ф. Первая попытка не удалась из-за того, что толком в настройках приложения разобраться не смог- слишком всё для меня накручено.
    Суть: есть один температурный датчик из коробки зонта. На сейчас засунут в радиатор и удаленно отслеживая температуру радиатора, чтобы знать состояние СО.
    При подключении к котлу релейно без цш какие настройки требуется выставлять в приложении? Можно ли регулировать работу котла по одному температурному датчику по температуре в помещении?
    Вот я переключаю приложение (буду с компа скринить, не с мобилки) на управление котлом в режиме эконом (котел по факту не подключен, просто подготовительно)
    Вкладка "система отопления": включаю способ регулировки по воздуху с пид-регулированием (для оптимизации), выбираю аналоговый датчик температуры основным
    Вкладка "режимы отопления" выбираю эконом
    2.png Вот эта температура 15 гр - требуемая мне температура воздуха помещения? Будет снимать показания с аналогового датчика по температуре воздуха помещения?
    Вкладка "отопление - датчики температуры"
    3.png Цифровой поставил - интернет, аналоговый - коробочный, который в помещении будет отслеживать температуру воздуха.
    Вкладка "управление - датчики":
    4.png сюда пока вообще не лезу, радиодатчиков нет
    Включаю сервисный режим. Вкладка "котёл"
    5.png Правильно понимаю, что "термодатчик температуры теплоносителя" задавать не надо?
    В "исполнительных устройствах" выбрал "релейное управление"
    Внешнего термостата нет, доппараметры не трогаю, антизаморозка включена, "данные о погоде - погода из интернета"
    Далее: вкладка "отопление"
    требует обязательно определить термодатчик температуры теплоносителя, которого у меня нет. Что в этом случае делать?
    6.png что тут поставить в "температуре теплоносителя", "запросе на тепло", "исполнительных устройствах" и "доппараметрах" или ничего не надо?
    Последний вопрос хотелось бы выяснить: надо ли изменять время постциркуляции насоса при радиаторном отоплении одноэтажника с двумя крыльями по 4 радиатора на каждом, мощностью примерно по 7 кВт на крыло и длиной крыльев до тупика по 19 и 9 метров соответственно? Сейчас стоят заводские 3 минуты.
  6. kiselevrnd
    kiselevrnd
    kiselevrnd
    Добрый день. Поиск не дал ответа. Автоматика стоит вся на кухне. Оень громко шелкает реле трехходового клапана. Реле родное зонта. Если ли аналоги бесшумные или мало шумные.
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Я вот обращался в техподдержку, температура ГВС высокая (65) и зонтом не снижается, удаленно что-то сделали, перезагрузил зонт, действительно температура ГВС стала 45. На пол часа. Потом снова все вернулось как и было, кипяток из ГВС (Плюнул уже, это к сожалению не решаемая проблема.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант - твердотельные реле посмотрите.
  9. Mobilon
    Mobilon
    Mobilon
    Мне ТП с 19-го числа ни как не ответит на простой вопрос, ахренеть оперативность у них...
  10. instal
    instal
    instal
    Зачем? В этом нет вообще никакой проблемы. Смотрите настройки и графики. Из за чего котел выключается, а потом включеется через 2 минуты в период набора температуры? Что дает запрос на включение, выключение? Я не нахожу противоречий в настройках.
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    После обновления в приложении Зонт когда заходишь во вкладку графиков, нельзя его обновить. Раньше я помню просто пальцем сверху вниз проводишь и график обновляется. Теперь надо зайти в раздел графики, потом выйти из приложения. Запустить снова приложение, чтобы оно открылось на разделе графики и тогда информация там обновится.
    У всех так?
  12. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Не обновлялся. Работает как надо. Никогда не обновляюсь свежими версиями. Месяц - два жду. Если всем нравится, то накатываю обнову.
  13. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Добрый день.
    Нужна ПОМОЩь Краснодарцев
    Нужен термостат ZONT что бы подключить мой универсальный адаптер цифровой шины и обновить на адаптере прошивку
    На моем ZONT H-1V это сделать невозможно (со слов тех поддержки), нужен более новый термостат
    Может кто поможет и даст подключить к своей системе мой адаптер и обновить его техподдержке через Ваш термостат ?
    Краснодар, пригород...
    С меня магарыч)
  14. instal
    instal
    instal
    Сам спросил, сам и отвечу, может пригодиться кому... Поднял повыше кривую ПЗА, стояла № 1, на улице было тепленько, и она давила котел на 32-35°, а он не мог так, модуляция на 0, мощность избыточна, температура растет, он выключается. Пользуйтесь, не благодарите...
  15. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    В итоге кривая ПЗА какая стала?
