1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Serfer77
    Serfer77
    Serfer77
    Я хотел поставить на свободный релейный выход зонта Промежуточное реле РК-1Р 12В, 1 контакт 16А. Которое имеет управление 12в, а выход на 220в. А можно было вообще без него обойтись ? Или не правильно вас понял ?
  2. Serfer77
    Serfer77
    Serfer77
    И еще попутно вопрос, как лучше сделать сам узел питания насоса (сейчас они просто вставлены в розетки). Я так понимаю, что если у меня 4 насоса, то проще их нули посадить на отдельную шину в щитке, где зонт у меня будет стоять, а фазу каждого через отдельное реле (для каждого насоса будет свой сценарий)? Правильно я понимаю, что от питания через розетки стоит отказаться для удобства монтажа ?
  3. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Есть и розетки на шину
  4. instal
    instal
    instal
    А я так же оставил №1, только наччальные точки подтянул повыше пальцем. Я тут изучал этот вопрос, когда зонт купил. На сколько помню здесь рекомендуют сильно не греть полипропилен, где то до 70. И низкую t нельзя, на теплообменнике конденсат. Целая тема тут про это была. Это я про свою атмосферную луну если что. Вы ради интереса посмотрите кривые в инструкции своего котла. Они там достаточно крутые.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Добрый день, я правильно понимаю, что для выхода 0-10В ПИД регулятора нет, работает только по достижению значения?
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем, привет!
    У меня уставлен газовый котел Протерм и Zont H-1.
    В настоящее время, какую бы температуру системы отопления я не ставил в приложении, он кочегарит до +24°С. Если выключаешь котел через приложение, то также кочегарит, но если установить на "эконом" у меня это 15°С, то температуру снижает.
    При всем при этом температуру водоснабжения держит ровно, как и выставлено в приложении.
    Профи посоветуйте, что может быть?
    Спасибо
  7. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    День добрый!
    Помогите советом как решить проблему. Даже "плавающую" проблему.
    В августе установил новый H2000+pro V2. Управляет котлом Протерм Скат 12 через блок ЦШ на din-рейку и радиомодуль для датчиков воздуха по этажам. Отопление радиаторное, 3 контура. Собственно что начало происходить, иногда, а последнее время примерно раз в неделю уходит в ошибку, а затем в аварию и привести в чувство можно только если физически сделать ребут по питанию. Дом не постоянного обитания и сами понимаете не накатаешься каждый раз. Все прошивки и обновления актуальны на данный момент.
    Помогите с решением или советом, на что грешить, что заменить?
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Начать с обращения в ТП.
  9. MIBsan
    MIBsan
    MIBsan
    Добрый день уважаемые гуру, помогите разобраться;
    Имеется котел Baxi Lyna 3 + Baxi connect+ (установленный недавно), раннее связка работала по датчика температуры воздуха в помещении, прикупил уличный датчик температуры хочу настроить работу системы по ПЗА, раньше котел работал до установленной температуры на комнатном датчике по достижении выключался совсем, сейчас по ПЗА включается очень часто, как грамотно настроить работу по ПЗА что бы избежать частых включений выключений или это так и должно работать не и вредно ли это для работы котла. Отопление только радиаторное один контур+ гвс. Какой датчик выбирать для контроля уличный или комнатный? Какую кривую выбирать, какую температуру выставлять. Честно пытался перечитать форум но в голове только все запуталось, может есть какие то манулы как все настроить?
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    От добра добра не ищут. У меня такая же конфигурация. От датчика температуры в комнате работает. На градус больше комфортной ставите и в доме всегда комфортная температура. На черта вам все эти ПЗА, они ничего лучшего не дадут.
  11. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    У кого есть опыт настройки контроллера при отоплении ТОЛЬКО теплыми полами? Поделитесь опытом пожалуйста. Имеем:
    • Конденсатник Вайлант
    • Zont H2000+ V2
    • Дом 200кв
    • Датчик температуры в комнате
    • Датчик температуры на улице
    • Способ регулирования: по воздуху + ПЗА
    • Стоит насосно смесительный узел Meibes Kombimix, 2 насоса (выставлены на второй режим вращения из 3), 2 сервопривода (ручной режим, все открыто).
    Какие самые оптимальные настройки (тип управления, гистерзис, еще может быть какие то вещи) что бы и тактования не было каждые 5 минут и температура адекватно поддерживалась с учетом большой инерции стяжки (8см)
  12. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Есть ZONT H-1. Устройство "не на связи" примерно с 9 часов утра (МСК). В чём проблема пока неопнятно, баланс СИМки в порядке, входящие звонки на устройство приходят, оно их принимает. Реагирует на СМС-команды. Вопрос: как регулировать температуру через СМС? Команда "Режим=18" не вызывает никакого отклика, команда "Режим комфорт 18" (так же, как и "Режим комфорт=18") просто переводит в режим Комфорт, но не меняет температуру, установленную для этого режима.
  13. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Да вроде никак судя по документации.
  14. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Купите беспроводной датчик воздуха с гильзой. + Радио модуль.
    Прииклейте этот датчик к полу.
    Поставите по воздуху этот датчик Т поверхности и забудьте про тактование даже летом)
  15. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Закладные для датчиков в полах у меня есть. Так а настройка какая должна быть в зонте?
