1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    По воздуху.
    Т е контролируйте Т пола
  2. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Так мне же надо оптимальная температура в помещении воздуха по итогу. А выставляя температуру по полу это надо какие то таблицы зависимости этой температуры от кучи параметром.
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @shturmovick, А перед подключением Зонта на котле температуру на максимум выставили?
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую. котел Protherm Ray 12 KЕ/14. подключен по Ебасу через Зонт. никак не могу запустить - на экране горит символ "дом с градусником" текущее состояние показывает как "S.30 Комнатный термостат (RT) блокирует режим отопления (контакты клемм 3-4 разомкнуты)"
    я так понимаю зонт не дает команду? или в чем другом причина.
    в зонте настроен "котловой контур-контур котла" датчиком t указан адаптер цифр. шины, t теплоносителя стоит 25-42С, исполнительное устройство - цифровая шина. Улица настроена по ПЗА где при t улицы 15 нагрев до теплоносителя 27С.
    котел переставлен с другого дома. перемычка на месте. раньше работал с другим зонтом в релейном режиме (модель неизвестна). при "сдергивании" клеммы Ебаса от зонта котел запускается по рубильнику.
    в релейном тоже запускается без проблем. хотел именно по ебасу управлять. несколько часов переставлял разные настройки. результат "домик с градусником"
    в теме самого Протерма грешат на Зонт.
    есть у кого какие мысли?
    )тех поддержка Зонта жесть конечно - по телефону не работает, а на эл. заявки отвечает до 72 часов.
  5. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Как долго обычно активируется симка при первом включении из коробки? Трое суток не видно, поддержка молчит...
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    у меня моментально
  7. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    А какой срок неактивности был? У меня 270 суток.
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    коробки нет под рукой.
  9. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Активировали, уложились в 72 часа.)
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Не помню. Устанавливал мастер, а не я.
    Как сейчас исправить, какой алгоритм?
    Спасибо
  11. Bibkodw
    Bibkodw
    Bibkodw
    Подобная проблема (ZONT H-1V New). Две недели назад подключил это чудо к электрокотлу. В целом, все норм работало, хоть и отваливалось на короткий промежуток времени. Сегодня с 10 мск по 14 мск связи не было. Потом появилось на 30 минут и снова без связи. Поддержка в чате и на почте молчит. По телефону робот говорит "проблема с АТС...", в общем нет у них поддержки по телефону.
    Первый дом вот только построили, котельную запустили, то есть опыта у меня в этих вопросах совсем нет, но складывается ощущение, что это какая-то шаражкина контора и нужно искать аналоги. Или я ошибаюсь?
    В доме пока жить не планируем, но хотел зиму держать +10. Усугубляет ситуацию то, что отключение зонта приводит к отключению тэнов котла. Это можно решить подключив зонт к котлу иначе, или нет? Котел СТЭН 9квт, в следующем году планируем от газа топиться, а электричество, пока, как временное решение.
    Спасибо, кто подскажет чем то.
    P. S. С зонтом шла симка Мтс, показывает 49 % уровень сигнала. Заказал 4g wi-fi роутер, чтобы подключить прибор к роутеру, не знаю, может ли проблема быть из-за этого.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если другой оператор имеет лучше уровень сигнала в вашем районе, то можно симку заменить, привязки к оператору нет. Важно, чтобы тарифный план позволял работать устройствам умного дома (через модем).
  13. Bibkodw
    Bibkodw
    Bibkodw
    Спасибо, за ответ. Сейчас еду проверять. Смутило то, что сегодня когда «не на связи», перестает работать котел. Но, возможно, мои выводы неверны. Ранее, при мне, связь ни разу не отваливалась. Сегодня, стоял рядом с котлом и в приложении зонта выбрал режим «выключен», а через несколько минут у прибора пропала связь. При этом ни звонки, ни СМС не поступали.
    Ошибся получается и если бы не выбирал режим «выключен», то котел бы работал в соответствии с заданным ранее режимом несмотря на отсутствие связи?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, без связи Зонт обеспечивает выполнение установленного режима.
  15. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Вот поэтому я поглядываю на панель управления зонтом. только не уверен, что она работает когда зонт без связи с сервером. ну и дороговасто.
