1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Доброй ночи. Что может быть? Протерм рей 12 и зоннт смарт 2.0 по цифре. Температуру по пид держит с точностью до 0.1 градуса, хотя стоит гистерезис 1 гр. Ну соответственно тактует. Когда работал по температуре тн. то прям держал мощность сколько требовалась ему, не тактовал, но за температурой в помещении надо было поглядывать. А сейчас наоборот. Screenshot_20241029-224653_ZONT.jpg Screenshot_20241029-224618_ZONT.jpg Screenshot_20241029-224530_ZONT.jpg Screenshot_20241029-224454_ZONT.jpg Screenshot_20241029-224421_ZONT.jpg Screenshot_20241029-224428_ZONT.jpg Screenshot_20241029-224653_ZONT.jpg Screenshot_20241029-224618_ZONT.jpg
  2. VarArt
    VarArt
    VarArt
    На "не снимать запрос тепла" не реагирует никак, наблюдал двое суток
  3. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    @VarArt при ПИД гистерезис отвечает не за темп. воздуха, а за темп. теплоносителя, ставьте 4 или больше и наблюдайте. Обсуждалось это уже
  4. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Спасибо, попробую! Год читаю форум, как-то пропустил)
  5. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Всем добрый день!
    Обратил внимание на "новую" настройку для ГВС в Зонте. Раньше в этом пункте, если не ошибаюсь, говорилось только о проточном приготовлении ГВС, а теперь и про бойлер пишут. Так надо ли ставить тут галку если в системе одноконтурный котел и БКН?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой, а через приложение можно как-то zont smart 2.0 перезагрузить?
    Сегодня с утра смотрю зонт не в сети сообщение. Ждал ждал ни че не менялось, пошел в котельную, вынул из розетки, всунул, запустился, заработал.
    Думаю ну ок, ладно я дома, а вот если бы не был… Не предусмотрено как то перезагрузить через приложение?
  7. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Предусмотрено)
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
    У меня только по Wi-Fi подключение. Симку не использую.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А на мобильной версии не вижу, хотя вошел в сервисный режим.
  10. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня и на мобильной есть.
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я раньше тоже не использовал. Надеялся на оптику. Но провайдеру РМР срезал волокно по все деревне. Восстанавливали три или четыре дня.
    В итоге купил симку от мегафон с опцией "навсегда"
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ios?
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Android)
  14. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Добрый день!
    Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
    Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
    P18 Выбег насоса = 3
    P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
    P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
    При этом заметил одну странность:
    С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
    При замыкании перемычки:
    - Значек «Радиатор» мигает
    - Котел греет до установленной т ТН
    - Насос работает
    При размыкании перемычки:
    - Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
    - Котел прекращает нагрев
    - Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки (согласно настройкам выбега)
    С Baxi Connect
    - Значек «Радиатор» мигает мигает всегда (независимо от наличия запроса тепла в коннекте и независимо от того, греет он или нет)
    - Котел греет или не греет в соответствии с запросом от коннекта
    - Насос работает всегда, не выключается через 3 минуты
    Что делать? Можно ли это как-то победить?
  15. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Если зонт не в сети, то через приложение ничего не сделать.
    СМС на него "root RESTART"
