1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Речь идет о гистерезисе Тн, я правильно понимаю?
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня радиодатчики, один на первом, второй на втором, плюс проводной в котельной просто висит подключен к Зонту, только по нему смотрю температуру в котельной, особо не использую. Температуру Тн получаю по Адаптеру цифровой шины.
  3. Telnoff
    Telnoff
    Telnoff
    Вот ниже, я писал сообщение по вопросу тактования / частоты работы горелки.
    Котёл включается выключается часто. Но не в этом суть. Сюда скинул как пример как ровно держит температуру в доме настройка по воздуху с ПИД регулировкой, при этом по сути настройки гистерезиса датчика не влияет вообще, так как запрос на обогрев постоянный и котёл держит температуру носителя на том уровне чтобы не менялась температура в доме.
    Гостиная на скринах это название температурного датчика про которому ведётся регулировка по воздуху с ПИД. Про скринам видно насколько ровно держит температуру.
    Термогазовый уличный блок ТГУ НОРД-С 15. Котёл в нем газовый одноконтурный Mizudo M15TH с трехходовым клапаном. Бойлер косвенного нагрева пока отсутствует, в контуре ГВС на БКН выставил комнатную температуру чтобы не было запросов на подогрев ГВС. Контур ГВС закольцован подводкой. Тёплый пол 4 контура в среднем по 60 метров, объем теплоносителя около 40 литров пропиленгликоль. Установил Zont H1V-NEW с блоком на цифровую шину Open Term. Внутри дома датчик температуры по которому ведётся регулировка.
    Настройки выставил - желаемая температура в помещении 23 градуса. Контроль по воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя. Стоят галочки с контролем температуры теплоносителя по нижней границе, и не снимать запрос тепла. Гистерезис 1°.
    В итоге котёл постоянно держит температуру теплоносителя около 45-50°. При этом температура в доме стоит ровно на 23°. Думал что снизится со временем температура нагрева теплоносителя, но видимо либо дом ещё не до конца прогрелся, либо большие теплопотери. Дом не утеплён, из бруса 140×140. Второй этаж мансардный без отопления, температура на 2ом этаже где то 20 градусов в среднем.
    Графики работы котла прикладываю. Скрин от алисы с другого датчика который напротив окна висит на холодильнике, его иногда греет солнышко.
    Screenshot_20241031-170346.jpg Screenshot_20241031-170406.jpg Screenshot_20241031-170428.jpg Screenshot_20241031-170616.jpg
  4. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Котел у Вас отключается или работает постоянно? Вроде горелка не постоянно работает, а отопление постоянно активно.
  5. Telnoff
    Telnoff
    Telnoff
    Если по датчику температуры то до 1°, по теплоносителю как до этого отвечали 2-4 градуса. По датчику температуры в помещении чем меньше тем лучше. Тут вопрос в том как часто котёл будет реагировать на изменения. С другой стороны какая разница, хочется стабильной температуры в помещении.
  6. Telnoff
    Telnoff
    Telnoff
    Да, так и хочу, чтобы работал постоянно на минималке. Но горелку почему то все равно отключает. С другой стороны сейчас в командировке и не могу посмотреть воочию за работой котла. В любом случае несколько недель погоняю в таком режиме. Посмотрю сколько газа жрёт, а потом уже попробую в других чтобы понять разницу.
  7. Telnoff
    Telnoff
    Telnoff
    Отопление постоянно активно потому что стоит галочка не снимать запрос на отопление. При этой настройке не должен отключаться насос котла, обеспечивая постоянную циркуляцию теплоносителя
  8. shipher
    shipher
    shipher
    Добрый день!
    Недавно заглянул в графики отопления и увидел там, как мне показалось, более частое включение котла, за час 9-10 раз. Это нормально, или может что подкрутить надо?
    Зонт Н1V1 +опентерм, котёл Термона 28TLXZ10. Датчик по которому осуществляется регулировка, стоит в ванной комнате второго этажа (там прохладнее чем везде). Отопление радиаторное, +
    1 этаж теплый пол.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У кого связка зонт и бакси луна комфорт, при этом зонт подключен через выносную панель. Поделитесь, ставили ли вы трехпозиционный переключатель, для сброса ошибок котла в случае их возникновения, чтобы не отключать провода. Если да подскажите как че куда
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Система отопления-контур отопления-сразу после подраздела Термодатчик температуры тн- Гистерезис регулирования 4град
  11. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Сначало в ручном режиме попробуйте - какая минимальная Т теплоносителя поддерживает котел.
    Возможно проблема с гидравликой, или котел мощный. Слишком быстро набирает Т.
    Какая площадь ТП? 60 метров это что - длина шитика или площадь одной из 4-х комнат? :))
    Видимо оно дует прямо в пол без гидрострелок, насосов и т п)
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Уже где то 2 недели не получается что то изменить в расписании отопления и расписании работы насоса гвс. Когда что то меняешь нажимаешь сохранить, идет запись в устройство, секунд пять (раньше все сохранялось моментально), заходишь обратно в расписание и там все остается как до изменений
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня также сейчас, но вроде все сохраняет.
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    До этого сохраняло, а сейчас нет. Сначала сохраняло расписание отопления, а насос гвс нет. Сейчас не там и не там нельзя изменить
  15. Alex_Kis
    Alex_Kis
    Alex_Kis
    Добрый день, с чем могут быть связаны скачки напряжения на zont? Куда смотреть? И как это можно исправить?
