1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Alex_Kis, Думаю, что либо блок питания. Либо какая то нагрузка типа светодиодных ламп или с импульсными блоками питания где то стоит.
  2. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    У вас график напряжения совпадает с графиком уровня сигнала. Когда пропадает сигнал, тогда пропадает и напряжение (нет данных на сервере о напряжении). Больше похоже на проблему со связью.
    Как выглядят графики по другим аналоговым сигналам?
  3. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А какой вообще максимально экономичный режим работы? Сейчас у меня включено по воздуху с ПИД и ПЗА с кривой 2.0 (котел обычный, бакси луна 3 комфорт, зажат до 70 процентов по макс мощности). Отопление радиаторами. Поддерживаю в доме 21.
    Вопрос интересует потому, что газ СУГ и я на зиму уезжаю и не смогу до- заправить. Читаю тему настроек зонта, про комфорт и ПИД понял, а вот экономия связана ли с ПЗА? Может ее лучше выключить или еще какие настройки попробовать.
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Скорость сохранения настроек не изменилась - просто раньше этого процесса не показывали, сейчас показывают - по просьбе пользователей.
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Заявку в техподдержку напишите вам пришлю инструкции как диагностировать эту проблему
  6. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Примерно две недели гонял связку BAXI Eco Nova + Baxi Connect, не понимаю сути регулирования по ПИД и ПЗА (хотя скорее - смысла).
    Проиллюстрирую:
    Рисунок 1. Регулировка по воздуху, гистеризис 0.5. Условно - час работаем, час отдыхаем, горелка во время нагрева периодически отключается. Включений горелки за сутки пара десятков.
    Рисунок 2. Она же + ПЗА (кривая 1.5). За счет сниженной температуры ТН - включение условно каждые три минуты.
    Рисунок 3. По воздуху с ПИД (гистерезис поставил 8). Тоже самое, что с ПЗА, какое-то безумное количество включений горелки.
    Какая тут экономия? Мне кажется, так просто убивается котел безумным количеством включений…
    Вот почему так происходит? Слишком мощный котел? На улице слишком тепло? Держу 16, тк стройка еще идет и не живет никто, на человеческих температурах тепла надо будет больше и картинка разгладится?
  7. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Господа, а это нормально что zont smart после отключения электричества и высадки акб в 0, после появления электричества находится оффлайн в приложении и не работает? Приходится подключать его как новое устройство в приложение и заново конфигурировать, так как он файл конфигурации жрать не хочет. Точнее он жрёт, но настройки не появляются. Соответственно приходится и беспроводные датчики перепривязывать вручную.
  8. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Напишите в ТП.
    Сколько без питания было, какие действия предпринимали и т п подробно.
  9. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Я вот с той же проблемой/вопросом пришел в данную ветку - поставил зонт к котлу аристон карес и вижу - две минуты работаем, пять минут стоим, и так весь день. И без зонта кстати также. Звучит конечно так себе, но точно в таком же режиме точно такой же котел в другом месте проработал уже семь лет и вроде не собирается сдаваться. Так вот - плохо ли такое тактование? настолько плохо? и как его уменьшить, если таки плохо. Уменьшить мощность горелки в самом котле? что-то настроить в зонте? (попробовал поставить задержку включения после выключения - вроде не то, попробовал увеличить гистерезис - чет как было 10, так и осталось...
  10. Sergey213
    Sergey213
    Sergey213
    Добрый день! Вопрос по прибору zont h-1v new: кто знает почему в разделе "Описание изменений в версиях ПО" отображается история версий до 482, но обновиться могу только до версии 407?
  11. Mobilon
    Mobilon
    Mobilon
    Как мне сказали в техподдержке версия 407 это последняя стабильная, все остальные БЕТА версии. У меня так же было, потом через неделю выскочила 484, её и поставил. А в списке да, только 482 есть описания. Скорее всего просто вышла новая бета и мне показалась, если вы хотите обновиться, пишите в техподдержку, но учтите, отвечать будут неделю...
  12. aLosst
    aLosst
    aLosst
    Добрый день! Электрический котел Proterm + Zont 1H New, адаптр цифровой шины, отопление по воздуху с ПИД регулятором ТН. Во вкладке "Графики" не получается отобразить уровень модуляции, что только не выбирал. В настройках графика отображения включены, что не так?
  13. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, что такое "локальный web интерфейс" в новой прошивке и где прочесть подробности, как с ним работать?
  14. Mobilon
    Mobilon
    Mobilon
    Пока ни где и ни как. Я несколько дней мучал техподдержку на эту тему. Сказали это вообще очень тестовая фигня и никому недоступна. Даже они ВООБЩЕ не в курсе, как это работает и нет ни каких инструкций. Позже, когда стабилизируют всё это дело и будут отвечать на вопросы по этому поводу.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Может быть, все-таки, это функционал работы без выхода в интернет для работы локально в сети...
