1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ммм... У меня даже название действия по кнопке изменить из предустановленных не получается.) где этот статус можно добавить?
    Контроллер ZONT-H-1V.02
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Настройки-элементы управления-создать статус входа-выхода.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, а ZONT 1000+PRO V2 умеет получать данные от котла Protherm RAY по расходу теплоносителя? параметр D. 029
  4. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Что то я не припомню котлов, в которых есть датчик расхода теплоносителя. Могу ошибаться.
    С ГВС не путаете?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Смотря какой навьен, но в целом работают нормально. Скорее всего в настройках накосячили. Или возможно нужно обновить прошивку адаптера под Вашу модель котла.
  6. Sergey993
    Sergey993
    Sergey993
    Добрый день! Только недавно установили ZONT, мастера толком ничего не объяснили все настроили и показали несколько комфортных режимов. Вопрос: почему такая высокая температура ТН? Нормально ли это? Бывает доходит до 88 градусов, при том что температура на улице -2-+5.
    Котел Baxi ecolife 1.24F
  7. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    да, разобрался. График пошел, а вот само отображение элемента управления не меняется. Кнопка работает.
    вполне возможно. Навьен делюкс коаксиал 24. Ему 7 лет, адаптер новый.
    Где-то читал, что адаптер только поддержка может обновить?
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Нет
  9. MIBsan
    MIBsan
    MIBsan
    Доброго дня всем, подскажите можно ли как то подружить гаражные ворота и Baxi connect +, через модули может какие то, во вкладке латчики видел отображение радио датчики 433мГц?
  10. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    На схеме вижу только одну возможность - использовать контакты встроенного реле, но поскольку это тоже продукция микролайн, то мне в аналогичной ситуации не удалось задействовать этот выход, т. к. приложение пишет - выход уже используется в исполнительных устройствах, хотя котел подключен по ЦШ.
    Посмотрите настройки в приложении.
    Могу ошибаться, т. к. работаю с автосигнализациями, но принципы примерно одинаковые, а логика может отличаться.
  11. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Ну у вас стоит регулирование по воздуху. Либо добавляйте ПЗА, что бы ограничить максимальную температуру в зависимости от погоды, либо в настройках контура ограничьте максимальную температуру теплоносителя.
    Или использовать ПИД регулирование.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите еще, пожалуйста, на радиодатчик температуры и влажности ZONT МЛ-745 можно куда-то подпаять внешнюю антенну?
    Ставлю датчик в кессоне, через 60см бетона не добивает до контроллера, но есть возможность по вентканалу вывести кабель с антенной на поверхность.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А он у вас уже есть? Просто существует Радиодатчик температуры теплоносителя МЛ-785 - это фактически то, что вам нужно, как мне кажется.
  14. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Приветствую знатоков Zont'а! Поплясав с бубном, подключил Baxi Connect+ к своей Луне 3 Комфорт, пока в режиме приоритета внешней (т.е. родной) панели, т. е. чисто для мониторинга. Имею пару вопросов:
    1. В процессе изначальной настройки сглупа подключил псевдодатчик "погода из интернета". Как его теперь отключить?
    2. Не вижу в списке отображаемых переменных текущей заданной температуры ТН, устанавливаемой родной панелью в соответствии с ее алгоритмом ПЗА. На панели я ее вижу, а BAXI Connect похоже не видит ее. Все "расчетные температуры" в BAXI Connect, похоже, это температура, которую бы установил сам BAXI Connect, если бы ему позволили ей управлять. А просто считать что насчитала родная панель оно не может?
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Штука хорошая, будет ли в таком исполнении температура именно воздуха внутри кессона корректно определяться? и влажность эта модель не детектит, для управления вытяжным вентилятором было бы неплохо...
    Судя по плате МЛ-745 - там датчик стоит SHT31 вот такой. Он меряет и температуру и влажность. Весь вопрос в том, можно ли присобачить к радиопередатчику внутри схемы антенну...
    Возможно, что антенна это как раз дорожка по окружности платы?
