1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Тоже испытываю проблемы с wifi у Zont H2 последние несколько дней. Устройство все это время находится в зоне прямой видимости от роутера и плохой прием исключен, рядом чужих открытых сетей нет. Ну и вообще, стабильно работал более 5 лет, а тут начались проблемы. В какую сторону копать? И еще, как узнать MAC адрес ZONT'a? На корпусе ничего не написано. В списке клиентов на роутере не смог его найти среди кучи tuya/wifi девайсов.
    Возможно проблема не с wifi, а с соединением с сервером. Нашел новость от апреля на сайте зонта, что были проблемы с DNS когда-то. Проверил, сейчас s1.zont-online.ru из сети где ZONT (ростелеком) резолвится в 81.163.21.138, в то время как из другой сети резолвится в 5.188.118.13. Какой из них корректный?
  2. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Имею Zont H2 пятилетней "свежести". Все 5 лет 1-2 раза в год у меня "вздувается" аккумулятор, выдавливает крышку и Зонт "перестает работать". Аккумуляторы ставил разные - результат всегда одинаковые, это лишь вопрос времени.
    Вопрос:
    1. Было ли у кого-то такое поведение?
    2. Можно ли как-то исключить аккумулятор из схемы, чтобы питание Зонта полностью было от сети? При пропадании электричества роутер тоже не работает, поэтому аккумулятор в Зонте не нужен вообще.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если аккумулятор просто не ставить - неужели зонт не работает от блока питания? У меня Н1V без проблем работает без аккума.
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Обычно на роутере, как Espressif виден. А для удобства, я сразу переименовываю устройства по мере подключения, чтобы потом не путаться.
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    По 4 жилам витой пары вы получите 100 мбит, 8 жил нужны только для гигабита
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    ,вроде нашел решение, один в тик токе сказал, что нужно обновить прошивку. Я вставил сим карту и зашёл в сервисный режим и обновил, пока вай фай работает, с утра. Версия по-моему 407, Бетта версию не качал
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Даже 485 бета работает просто изумительно!)
  8. rex@
    rex@
    rex@
    А Zont умеет понимать инерцию отопления? А то он греет ровно до уставки. А потом батареи еще почти на градус поднимают температуру
  9. Bibkodw
    Bibkodw
    Bibkodw
    Здравствуйте, прошу помощи в настройке Zont H-1v NEW. Задача мониторить температуру помещения, но не давать зонту управлять котлом. Получится ли достигнуть ее, если в настройках отключить термодатчик температуры воздуха, а в дополнительных параметрах указать значение запроса тепла при неисправном датчике?
  10. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Да, просто разница температур до вкл котла плюс минус градус. Так что выставляйте температуру исходя из этого. Да и плюс градус долго не держится, за пару часов падает на пол градуса
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. А пид-регулирование при релейном управлении котлом работает? у меня зонт смарт нью, регулирует котлом только "по воздуху", включения работы термостата в пид варианте не дождался. Версия прошивки 328, старая.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    если задача только мониторить воздух, зачем термостат к котлу подключать вообще?
    Я так месяц термостат использовал, без подключения, просто температуру смотрел, лезть неохота было внутрь.
  13. Bibkodw
    Bibkodw
    Bibkodw
    У меня обратная ситуация) Электрик подключил, только потом стало понятно что использовать это на практике не получится т. к. эту зиму там не живем. Помимо этого, датчик температуры стоит в котельной, где всегда теплее, чем в остальных помещениях, а отопление радиаторами и водяным теплым полом.
    В общем попробовал сам, о чем писал - видимо режим авария, означает, что котел перестает работать. Решение или покупать датчик температуры теплоносителя и регулировать его, через приложение или выставлять ограничения на котле и регуляторе температуры ТП, а в приложении выставлять значение температуры с погрешностью на другие помещения.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    тогда вам точность регулирования вообще не должна волновать. поставить 15С, перед приездом 22С. И скорректировать при помощи точного термометра. т. е. измерить т-ру в других помещениях и ввести поправку
  15. Bibkodw
    Bibkodw
    Bibkodw
    Да, спасибо. Так и буду делать.
