1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а если засунуть воздушный датчик в радиатор и с поправкой на это выставлять температурный режим работы котла?
    я вот тоже пока не живу, мне именно для мониторинга надо было, но котел слишком мощный, сам по себе на минималке каждые 12 минут включался, потом по воздуху через зонт релейно подцепил - раз в 2-3 часа включается на сейчас, по газу в примерно том же температурном режиме за бортом экономия раза полтора-два
    может и стоить оставить подцепленным к зонту? во всяком случае удаленно выключить сможете вслучаечего
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Прошу помощи зала. После отключения электричества зонт не подключается.
    Быстро быстро бесперывно мигает светодиод и пищит. в приложении пишет нет связи
    Котел включается и выключается.
  3. kilop
    kilop
    kilop
    Чтобы время не терять. Вы перезвоните в техподдержку Zont +7 (800) 700-72-91. Там отвечает автоответчик, через несколько минут перезвонят спецы. Работают по мск. времени.
  4. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Это блок питания. Утром зашел сосед, стукнул по нему и заработало :aga:. Сказал менять
  5. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Всех приветствую!
    Есть несколько вопрос по настройке Зонта работы котла Луна 3 Комфорт в зимний период. Моя первая зимовка деревянного дома/дачи в этом году. Планировали в зиму держать 10 градусов воздуха чтобы не замёрзло всё.
    Сейчас отопление настроено по воздуху от датчика установленного в самой дальней/холодной комнате с целевой температурой соответственно 10 градусов.
    Для настройки Зонта обратился в компанию которая поставила котел на гарантию и обслуживание, они проходили обучение и сертификацию по Зонту, также в тех поддержку Зонта, и все в один голос советуют выбрать схему работы от теплоносителя с установкой целевой 40 градусов. Сказали что так будет работать насос гоняя ТН по контуру и он не замёрзнет, далее подбирать целевую температуру до нужной температуру прогрева воздуха в комнатах.
    Начал экспериментировать и увидел кривую работы котла по схеме от теплоносителя, похожую на пилу. Отсюда у меня вопрос как работает котел при такой схеме?
    На графике видно постоянные колебания температуры в приделах гистерезиса (вложил), при этом на графике модуляции горелки нет работы, только начальный нагрев ТН. Т. е. реально газа нет, горелка не включается, а работает только насос, гоняя теплоноситель? Я тут опасаюсь что это выглядит как тактование, или я ошибаюсь? И получается насос постоянно в режиме вкл/выкл или насос постоянно работает? На ресурс насоса при постоянном вкл/выкл тоже сказывается, тут может гистерезис увеличить?
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Olegyanb, модуляция горелки 0 - это не потухшая, а работающая на минимальной мощности. в луне это ЕМНИП, 20%. ты лучше совмести уровень модуляции и отопление вкл (желтенькая линия внизу) на одном графике. это нагляднее.
    я вообще не понял большую часть написанного - у меня один датчик воздушный, по которому зонт сам котел включает и выключает, а целевую Т сам вычисляет.
  7. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    На графике отопление вкл - желтая линия я вижу работу отопления с 11:30 до 12:30, а модуляция 30% с 11:30 до 11:45, что соответствует времени нагрева ТН от 10 гр до 30 гр, как я установил целевую =30. Далее модуляция=0. Почему тогда не видна 20% модуляция? Или я чего-то не понимаю...
    А целевая температура ставится вручную, т. е. как я хочу нагреть воздух, а автоматом рассчитывается расчетная, на сколько это видно по легенде под графиками.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    потому что для зонта это 0. а у котла это минимальная мощность, которая 20% (условно) от мощности котла. это когда желтая линия на твоих графиках есть - т. е. есть запрос на тепло. когда ее нет - то котел выключен
  9. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Почему-то никогда не пробовал, буду экспериментировать в выходные. Но в моменты, когда аккумулятор "вздувался" (отжимал крышку и вылезал из своих контактов), - Zont переставал работать и запускался заново только при добавлении нового аккумулятора. Техподдержка тоже сказала, что "вроде должен работать и так"...
  10. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Если Зонт не показывает, а получается горелка реально включается/выключается каждые 5 минут по модели графика температуры ТН (пила), то такой режим работы котла можно трактовать как тактование? Или это нормальная работа и мне не стоит беспокоится?
    Спасибо.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Olegyanb, зонт показывает, при помощи желтой линии в твоем случае - "отопление активно".
    раз в 5 минут - это ИМХО тактование, с ним нужно бороться/
    у меня так, я считаю что это тактование:
    знаю, что нужно снизить мощность котла, но для этого нужно зонт отстегнуть - руки так и не доходят...
  12. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Добрый день.
  13. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Я смотрю у Вас модуляция тоже на графике не постоянно видна, а каждые 40 минут примерно, по графику это не тактование, а график температуры ТН пилой. Если считать что пила ТН это тоже включение горелки, то это тактование?
    Вообще странно что Зонт этого не показывает. У меня предположение что пила ТН это такая работа только насоса, поэтому жёлтая линия сплошная всегда. Насос прогоняет теплый ТН по всему контуру, и он должен постепенно остывать, т. е. вся пила снижаться, а вот тогда должна сработать горелка и подогреть, если ниже выставленной целевой температуры ТН.
    А мощность горелки у котла я понизил до 30%, через сервисное меню котла.
    Так и не понятна до конца схема работы котла от температуры ТН...
    Ещё вопрос как у Вас настроена работа, по ПЗА?
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    не, смотри на верхнюю красную горизонтальную линию "работа контура". я считаю что это включение горелки. у тебя желтая немного не то показывает. хз, может на телефоне так, я через web смотрел
  15. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Вот обвел на графике модуляцию как я увидел. Это верно? Тоже видно что она не везде есть когда идёт "работа контура". Я на сколько понимаю модуляция это чисто работа газа, а вся "работа контура отопления" это не только работа газа, но насоса, и трехходового который переключает.
    А как у Вас настроена работа котла на Зонте, по ПЗА?
