6*9 газобетон на плите
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем QSean, 14.02.24.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как-то бы упорядочить все это:faq:
  2. QSean
    QSean
    QSean
    два старых дома буду сносить лет через 5, два новых дома для родственников, новый дом - дача чисто для себя, гостевой дом для гостей (пока гостей планирую размещать в старых домах).
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы с ними спали? В маленьком помещение он получается слишком близко к уху не все могут заснуть из-за шума вентилятора ну и в холодное время года догрев не всегда справляется и на тебя дует прохладный воздух и легко может просквозить
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С чем связан размер 6х9. Если нужен домик +/- ПМЖ на двоих то может что то вроде такого построить. можно перегородку между кухней и залом сдвижной сделать и при необходимости получать большое пространство или отдельную спальню.
  5. QSean
    QSean
    QSean
    в ширину могу использовать только 6-6,5 метров, в длину ограничений нет.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выбирайте любую планировку под ваш стиль жизни и реальные потребности. Со временем гостей больше обычно не становится и приезжают они все реже. Если вам сейчас хватает зала в 16-20 м2 то в будущем тоже точно хватит, если тесно то можно чуть увеличить, но не закладывать в разы больше под внуков и т. д. скорее всего такое будет происходить пару раз в год и 90% времени при этом будет проводиться в беседке или веранде на улице.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @QSean, у вас регион, где возможно выпадение значительного количества осадков. Почему вы хотите разместить дом вдали от дороги? Поездок зимой не ожидается вообще? Гараж как бы намекает, что возможны и в ненастные дни.
    Можно взять за основу Коломну
    Расширить среднюю часть на 15см, а боковые на 40. Добавить к стене отделяющей левую часть 5см. Тогда в формате СИП будет 9х6м. При толщине внешних стен 20см. Для ГББ внешние стены делаются толще, в зависимости от используемых блоков, с учётом отделки.
    В санузле кабина заменяется на душевой уголок, чтобы исключить образование плесени между кабиной и внешней северной стеной.
    Угловой умывальник заменяется обычным. Если нужна стиралка, то возможны 2 варианта. Стиралка под умывальником или на месте умывальника (умывальник переносится на противоположную стену).
    В северной части меняются местами ТВ и шкаф. Кровать двухспалка изголовьем к северной стене. Тумбочка одна у восточной стены. Над изголовьем полочка для смартфонов и книжек. Внизу полки 2 светильника.
    Между холлом и левой частью делается дверь и помещение обзывается столовой, на случай газофикации. Из неё дверь на запад, где добавляется веранда
  8. QSean
    QSean
    QSean
    От дороги до дома около 16 метров, на 10 метров будет навес для машин (гараж в основном строился под хранение лодки, прицепа и остального хлама). Газ скорее всего подключаться не будет, отопление электричество и печь. Душевой уголок не хочется, будет ванна. Выход с кухни на запад тоже продумываю. Есть мысль избавиться от тамбура и сделать перегородку высотой 1.2-1.5 метра или вообще от него избавиться (тамбур скорее всего заменит небольшая остеклённая веранда вне контура фундамента)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имейте ввиду, что у ванны больше расход на одну помывку. Больше слив в септик или выгребную яму. Из выгребной надо же откачивать, вывозить. Дополнительные расходы.
