Подбор проекта одноэтажного дома к готовому фундаменту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Red_Hat, 15.02.24.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    выровняете керамзитом или керамзитобетоном.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Red_Hat,
    Относительно веранды - вполне получается, около 10м2, подача из окна кухни,
    два варианта
    пс - разные перила у лесенки глюк, не могу убрать, не обращайте внимания
    первый - ступени по краю
    второй - ступени ближе к входу
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну и исходя из этого
    Попробовала
    погреб получается в кухне
    теперь кухня и топочная рядом
    внешний вид не трогала пока, обстановку тоже завтра посмотрим, ну и что там на мансарде получится, лесенка вроде норм встала
    мебель пока просто немного передвинула, ничего сильно не меняя
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не... Чё-то не очень.
    Думается переносить лестницу на восточную стену ошибка. Лучше ее подвигать вдоль западной стены как предлагал @spacewalker,
    (К слову. Тот вариант что выше проходит по лестнице (в притирку). Но отменяет выставленный ранее вариант мансарды. Комнату придется делать над основным домом, а над верандой только балкон. То есть фасад тут изменится, хотя для качества мансарды это не существенно.)
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Доброе утро!
    Муж сначала согласен на все мои перестановки, потом начинает выдавать или вспоминать информацию.
    Пол на веранде поднят, там предполагался пеноплекс 5 см, и без ТП. В самом доме 10 см пеноплекс.
    Т е если переношу кухню, она будет холодной. Или электро маты.
    Вот что значит не читать ФХ, над погребом надо 20см пеноплекса, наоборот.
    Лестница на веранде его не устраивает, про нагрузки что то.
    Едет сегодня в деревню, нарисует приблизительно картинку с размерами, подумаем ещё, обсудим.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Говорит исправимо всё, но экономика должна быть...
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Берите бразды в свои руки... он прикипел к своему плану, рисовал продумывал, а теперь Вы всё меняете.
    Про экономику, полагаю, думалось раньше. теперь вы занимаетесь уже корректировкой предыдущего этапа, не оч экономичного в реалиях сегодняшнего дня :)
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вы правы, прикипел к двухэтажному. Подразумевалось что второй этаж - отделку и уборку будут делать дети. Возможно отделку дома. Теперь условия изменились.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот об этом и нужно напомнить. Не придумывать себе трудностей на старость.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Почему?
    теперь уж какая экономика...
    переделка дома довольно глобальная, ...обычно двухэтажный дом планируется сверху вниз... сейчас у вас ситуация с точностью наоборот, это раз, относительно экономики - без спальни на/в мансарде всё сильно упростится по планировке, это два, ... а насколько это будет дешевле - пусть скажут специалисты - примерно хотя бы, и, полагаю, экономика разницы уровня полов или проведения доп. отопления - теплые стены, полы, и тд, не сильно понятно, в чем дело - чем делать эту комнату, вместо просто двускатки крыши - это три, ну как мне кажется
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Буду думать. Под верандой погреб. Не знаю получится там опускать температуру до + 2-3 градуса зимой, сейчас у меня там овощи помёрзли. У банок крышки ржавеют. Вентиляции пока нет и полного утепления. Она будет проходить в трубах в котельной на крышу,.
    Планировала веранду держать попрохладнее, летом веранда, зимой тамбур, весной рассада. Поэтому без ТП.
    У нас все кухни с диваном, с ТВ, сколько квартир было, умещала обычно. Может меньше буду готовить, хотя теперь теплица.
    Из кухни канализацию вывели в АУ. В топочной мойка, из неё стоки мимо АУ в приемный колодец.
    Спальню в мансарде не обязательно строить сразу. У Шильникова под лестницей помещался санузел, если понижать потолок получится ли. И холодная кладовка под разворотной площадкой, банки и т п.
    Т е поставив там лестницу, метры не теряются. Все хоз зоны изолированы от спален.
    Просто от гостиной можно отпочковать ещё одну спальню.
    Понравился вариант с отсечением теплого воздуха наверх. У нас есть любитель попрохладнее и тишину отоспаться.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проблема в разнице уровней полов - трёхкопеечная.
    Решается легко и просто. И совсем (совсем!) не дорого. (Для данного случая.)
    С вероятностью 90% проблемы погреба связаны с не утепленным потолком и не выполненной приточно-вытяжной вентиляцией. Возможно есть огрехи с гидроизоляцией пола и стен. (Хотя по фото там вроде сделано правильно.) Но все это поправимо. Причем сделано может быть даже без строительства дома.
    Про мансарду.
    Не стал бы рассказывать страшилки о резко возрастающей на строительство суммой из-за устройства мансарды. Это обман.
    Весь прирост к сумме это затраты на отделку - интерьер. Остальное (основное по финансам!) уже присутствует как данность. Фундамент, стены, кровля. Даже утеплитель уже "посчитан" - утеплять то дом по перекрытию надо. Кроме затрат на отделку можно добавить стоимость лестницы. Но если она не мраморная то тоже шевельнуть цифры не сможет.
    Причем вот в таком решении - лестница в отдельном пенале - можно отделку мансарды отложить сильно на потом. На а вдруг передумается. Да и лестницу можно сразу не ставить - отличное помещение под кладовку.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только предусмотреть место для лестницы в перекрытии. Чтобы потом не чесать голову, как сделать проём существующем перекрытии?
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Лестницу сразу надо. Все грязные работы до чистовой отделки.
    Сейчас погреб полуфабрикат.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Как интересно.
    Вам нужно разработать в черне несколько вариантов и пойти к тем, кто будет строить, чтобы они посчитали, им не сложно, я всегда людям по 4 варианта считаю. Вам же хочется подешевле.
    Пенсионерам на старости лет лезть на второй этаж? А вы ж его как не назовите, хоть мансардой - это ж сверху, это урезанный второй этаж. Вам оно нужно? Убираться то вам. Хотите там комнату? При желаемой вальме - это танцы с бубном, потому что комната возможна только в центре дома, где нет уклонов крыши, а при вальме там подконьковые балки, тогда придется городить прогоны со смещением от центра или комната с наклоном и лезть туда на старости в этот треугольник.
    Тогда стены второго этажа поднимать (которые аттик), а тогда это уже почти второй этаж и это удорожание. Дети на мансарде - это что? Это летом жарко. Это кондей надо. А надо вам столько проблем? Кукушка дешева только, если самому делать, она не требует доп. материалов, всё можно сделать их остатков крыши, но - когда сам. По стоимости работ крыша с кукушкой - это в 2 раза дороже. Плюс хорошо ли сделают? Ендовы в вашей области - это бич. Это температурные качели, и плохо сделанные ендовы текут. Словом, хорошие специалисты возьмут хорошо.
    Лестница ради одной комнаты наверху? Да, санузел под лестницу входит спокойно, но вот кладовка под площадкой - 1,2м высотой, на карачках будете банки ставить? У меня там пылесос и хлам.
    А оставить как вам предлагают, я вижу, вы не хотите. Мало места на одном этаже, потому что была уже задумка про два. И это понятно.
    Могу предложить ещё вариант. Там где у вас сейчас крыльца в дом, прилить фундамент к существующему, чтобы получился прямоугольник - 15*10. И всё объединить в теплый контур и уже пристроить нужный холодный контур. Вот вам площадь для комнаты, которую вы на мансарде хотели. И ваш муж получает требуемую площадь для спален. Можно даже по зонам разбросать, чтобы детские спальни отдельно стояли и не топить их сильно, пока никто не живет.
    Потому и говорю, вам лучше сделать несколько вариантов планов, начиная с неплохого, того, который вам нарисовала Starajamisch66, как самый дешевый (потому что двухскатная крыша дешевле вальмы, несмотря на фронтоны). Вариант с мансардой, вариант с приподнятой мансардой (полумансардой), где полностью сверху жилой этаж но двухскатная разумеется крыша, вариант в 2 этажа (для мужа к пониманию). Может ещё что. И понять что во что упирается и чем вы будете жертвовать.
    Но я за один этаж. А ноги заболят? тьфу-тьфу-тьфу. Здоровья вам до 100 лет.
