Подбор проекта одноэтажного дома к готовому фундаменту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Red_Hat, 15.02.24.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И что это значит?
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Ну вот левая сторона начиная с топочной, санузлом, лестницей и спальней остаются на своих местах и размерах приблизительно.
    Мне очень нравится терасска на входе в дом, как вы начертили, только я её представляю застеклённой, на практике, муж считает сложно реализуема из за того что крыльцо можно чуть чуть переделать или мозг мне пудрит, или не понимает как сделать чтобы не потрескался.
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У дома и крыльца раздельные фундаменты с общей плитой перекрытия, залиты через шов 5см на глубину основного фундамента.
    Получается что у крыльца должна быть своя отдельная кровля.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не думаю, чтоб сильно сложно
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Терасска могла бы быть тут
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так на входе вроде как места достаточно
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Да, на входе веранда имеет смысл. Только на крыльце получается своя отдельная крыша, столб можно залить на ступеньке.
    В поиске нашла вариант
    похоже здесь 2 этажа или аттик, как то не очень.
    Ещё вот так можно EFAC1679-F6E0-488B-AA11-F296C03AA4B3.jpeg , загрустила:aga:.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Из реплик ТС следует что показанная в последнем варианте терраса не желательна. (Сложности примыкания нового фундамента и ненадежность решения кровли над ней). Т. е. надо бы "по-хорошему" все решить в границах существующего фундамента.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще по варианту плана (как критика).
    Перенос кухни в зону веранды - просто прорыв - аплодисменты!
    Но ряд решений как мне кажется прикручены тут напрасно. Да и не согласуются с устоявшимися представлениями ТС.
    Столовая (повторюсь) в таком хрущебном решении восторга не вызывает.
    Сан. узел при комнате (несколько раз упомянуто ТС) не нужен.
    Поискал бы другое место для лестницы. (К слову о поиске места под второй санузел.)
    Если топочную подвинуть заняв половину санузла - получим кладовку при кухне и гардеробную нишу при спальне.
    Вот - на скорую руку
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот еще что. При таком решении - когда гостиная оформлена в отдельное помещение - необходимость гостевой комнаты на чердаке отпадает. Запасной аэродром уже присутствует на первом этаже.
    Стало быть и необходимость стационарной лестница под вопросом - а нужна ли?
    Можно ограничится раскладной.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Ваш эскиз с кладовкой и проходом через бойлерную нам нравится.
    По поводу расположения лестниц, хотим оставить как на картинке, менять не будем.
    Мансарда остается актуальной.
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Тогда открытая веранда не нужна, оставим просто крыльцо.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Red_Hat, Сформулируйте, что-куда на данный момент, четко с чем определились?
