F Клуб "Деревообработчик" - 5
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем keizu, 16.02.24.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Обработка щелочами, лимонной кислотой или что-то подобное из курса минеральной или органической химии поможет?
  2. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Пока не пошли обсуждения на "субатомном уровне вселенной" и причинно-следственной связи с водой:aga:, доложу обстановку по-моему вмешательству в водогрей - он работает! :aga: - вчера доотчистил фланец, вкорячил на место (где возникли небольшие проблемы с винтами крепления, которые сцуко так и наровили выпасть из пазов бака при совмещение отверстий флаца - и их восемь - один если вывалился, то фактически составляй "пазл" по новой - пока вставляешь вывалившейся, рядом вываливаются ещё два-три, при этом всё одной рукой, так как второй держишь сам фланец:mad:)...впринципе и вчера можно было закончить, но установи вланец, дал воду и оставил на сутки, чтобы убедиться в герметичности:)] - ну это была больше отмаза - просто не хотелось заниматься:aga:...ааа, ну прилегающую поверхность по баку к прокладкк фланца промазал водопроводной пастой - без какого-либо слоя - просто для заполнения "шероховастостей":nono:...ааа, ну и извёл все остатки медицинского спирта, так тяжело добытого:aga:, для очистки желтезны по пластику и эмали снаружи - отмывать, так полностью:aga: - никакой очиститель стёкл нихрена не брал её:nono:...ну и последнее, что от нехрен делать сделал - засёк время нагрева от температуры "-5/-7" - всё же какая-никакая, а зима:aga:, до температуры 85 - три часа, 15минут:aga: при максимальном нагреве получилось (3квт) :nono:... - это я так пытаюсь отвлечься от проблем с машиной:aga: - завтра должны скинуть мотор:close::flag::mad:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Щелочами воду очищать или сантехнику? :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ацетон тоже желтизну не брал?
    А эти подлые болты надо было на сварку приварить намертво:)]
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Ацетонами и прочими растворителями даже и пробовать не стал - они чаще всего матовость дадут, вступят в реакцию с материалом - будь-то пластик или лкп какое... - не в 100% случаев конечно, но с ними экспериментировать не стал...а с болтами уже на третьей или пятой попытке возникла мысль, что если сейчас не получится, то взять детский пластилин и на него шляпы в пазы посадить:aga:
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Бактериальное железо.
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Слегка не так. Не железо бактериальное а бактерии железистые, а так - да, всё остальное так. :um::hndshk:
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если железо уже перешло в трёхвалентное состояние, то бороться только кислотой - от лимонной и щавелевой до серной, азотной и плавиковой с ортофосфорной. А если брать изначально в двухвалентном состоянии, то только ионообменом заниматься.
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    ...куда я попал :faq::ogo::close:...:aga:
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Век живи, век учись, дураком помрёшь.;):hello:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это для активных пользователей. Я применяю зимой отстой в течении 2-4 суток с продувкой бака аквариумными распылителями.
    Бэз Пыли и грязи так сказать -Экологично для всех.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну это аэрацией называется, после этого надо механически осадок отфильтровывать.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Все равно насосная станция воду в систему закачивает, фильтр туда установить - плевое дело. А с крыши вода течет. Так расход стирального порошка для стиралки в 2 раза уменьшается, качество стирки в2 раза увеличивается. Осадок из бака сам от дождевой воды уходит- вода техническая если что не для питья. Вот так и подстраиваемся под природу.
